Analog Devices MAX25540汽车显示器电源解决方案用于安装现代汽车TFT显示器中使用的主电源轨。该IC支持GMSL零件的电源要求 MAX25540和MAX25530 TFT电源和LED背光驱动器可为满足汽车显示器电源要求提供双芯片解决方案。Analog Devices MAX25540集成了高压降压转换器,可将电池电压转换为3.3V中间电源轨。此外,高压、不间断、低静态电流线性稳压器提供3.3V电源。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX25540汽车显示器电源解决方案数据手册.pdf
特性
- 高度集成
- 汽车电池的完整显示器电源解决方案
- 一款高压2.1A降压转换器 (3.3V)
- 一款高压100mA低IQ 线性稳压器 (3.3V)
- 一款低压1.6A降压转换器 (1V)
- 一款175mA低电压线性稳压器 (1.8V)
- 电源良好输出
- 高度可靠、低EMI
- 支持GMSL零件的电源要求
- 紧凑型TQFN20 4mm x 4mm封装
- AECQ100 2级
- 中央信息显示屏
- 信息娱乐系统显示屏
- 仪表盘
框图
举报投诉
电源解决方案
1文章
372浏览量
10775 -
Analog
12文章
10076浏览量
60244 -
汽车显示器
14浏览量
8487
热点推荐
MAX25540EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25540 Data Sheet MAX25540EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25540 Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25540EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25540 Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
发表于 10-13 19:19
MAX25540: Automotive 4-Output Display Power Solution Data Sheet MAX25540: Automotive 4-Output Display Power Solution Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25540: Automotive 4-Output Display Power Solution Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
发表于 10-13 19:20
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估套件提供了用于评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20846智能功率级IC数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX20846智能功率级IC设计用于与控制
Analog Devices / Maxim Integrated MAX16173评估套件数据手册
Analog Devices MAX16173评估套件是一 套全面的解决方案,用于评估MAX16173高级
Analog Devices / Maxim Integrated MAX66301评估套件数据手册
Analog Devices MAX66301评估套件包括MAX66301评估套件(EV套件)和MAX66250标签。
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22517电流隔离数字隔离器数据手册
Analog Devices MAX22517双通道数字隔离器采用专有工艺技术,具有集成的现场侧电源。现场侧
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22707精密过零检测器数据手册
。与分立式解决方案相比,该器件的精度更高,输出更固有稳定。Analog Devices MAX22707采用基于开关电容器技术的低功耗精密模拟滤波器
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20444C汽车级4通道背光驱动器数据手册
Analog Devices MAX20444C汽车级4通道背光驱动器设有集成电流输出,每路支持高达130mA LED灌电流。
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77658EVKIT评估套件数据手册
解决方案。MAX77758具有线性充电器、电量计、SIMO降压-升压稳压器、线性稳压器、开/关控制器和I^2^C接口。
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25222C汽车级4通道TFT-LCD电源数据手册
和低于接地电压的VCOM缓冲器以及温度测量模块。Analog Devices电源包含非易失性存储器,因此均可在器件的整个使用寿命内校准所有输
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20754多相电源控制器数据手册
Analog Devices MAX20754可配置多相电源控制器,优化用于搭配Dual Powertrain™集成功率段使用,设计用于通信
Analog Devices / Maxim Integrated MAX32672评估套件数据手册
Analog Devices MAX32672评估套件用于评估MAX32672微控制器的功能。MAX
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25540汽车显示器电源解决方案数据手册
