汽车显示电源解决方案MAX16926:性能、设计与应用全解析
在汽车电子领域,显示屏的电源管理至关重要。今天要介绍的MAX16926,是一款专为现代汽车TFT显示屏主电源轨设计的4通道电源管理IC,它与MAX20069结合,能为汽车显示电源供应需求提供双芯片解决方案。下面将详细介绍MAX16926的特点、参数以及应用设计要点。
文件下载:MAX16926.pdf
1. 产品概述
1.1 主要功能
MAX16926集成了高压降压转换器、高压线性稳压器、低压DC/DC转换器和低压线性稳压器,可将电池电压转换为3.3V、1.1V和1.8V等不同电压,满足汽车显示屏不同模块的供电需求。同时,它还集成了看门狗定时器,能有效防止代码失控。
1.2 产品优势
- 高集成度:提供完整的显示电源解决方案,集成多个电源模块,减少外部元件数量。
- 鲁棒性与低EMI:具有可编程开关频率、内部扩频振荡器和压摆率控制开关等特性,降低电磁干扰。
- 保护功能完善:具备热关断保护,确保在高温环境下安全运行。
- 封装紧凑:采用4mm x 4mm的TQFN20封装,节省电路板空间。
2. 关键参数与性能
2.1 绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 |
| BATT, PGATE to GND | -0.3V to 40V |
| LXC, V33, LDO2 to GND | -0.3V to V5 + 0.3V |
| START, WAKE to GND | -0.3V to +6V |
| RT, WDI, FIN to GND | -0.3V to BIAS + 0.3V |
| PGB, PGOOD, PG1, BIAS, V5, LDO1 to GND | -0.3V to +6V |
| PGND to GND | -0.3V to +0.3V |
| LX, LXC Short - Circuit Duration | Continuous |
| BSTB to LX | -0.3V to +6V |
| LX to GND | -0.3V to V BATT + 0.3V |
2.2 电气特性
- 输入电压范围:3.5V - 36V(<1s时可达40V)
- 工作电源电流:无负载、无开关、START = WAKE = 1时,典型值4.5mA
- 待机电源电流:START = WAKE = 0,仅LDO1无负载工作,V BATT = 12V时,典型值14.5μA
- 欠压锁定:上升阈值3 - 3.45V,下降阈值2.5 - 2.9V
- 热关断:上升阈值160°C,下降阈值140°C
2.3 各电源模块特性
- 高压降压转换器:输出电压3.234 - 3.366V(输出电流0 - 1.2A),开关频率可通过RT引脚电阻设置,最大占空比98 - 99%。
- 低压降压转换器:输出电压1.075 - 1.125V(输出电流0 - 1.6A),开关频率2 - 2.2MHz。
- 高压线性稳压器(LDO1):输出电压3.234 - 3.366V(输出电流0 - 50mA),电流限制100 - 300mA。
- 低压线性稳压器(LDO2):输出电压1.762 - 1.836V,电流限制175 - 320mA。
3. 引脚功能与配置
3.1 引脚描述
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | WDI | 看门狗输入,用于复位看门狗计数器 |
| 2 | PGOOD | 序列错误输出,低电平表示上电序列未成功完成或调节器失调 |
| 3 | PGB | 高压降压转换器的开漏电源良好输出 |
| 4 | PG1 | 高压线性稳压器的开漏电源良好输出 |
| 5 | FIN | 低电平有效故障输入,拉低时禁用PGATE输出 |
| 6 | START | 高电平有效序列启动引脚,控制上电和下电序列 |
| 7 | WAKE | 唤醒输入,高电平时启用看门狗定时器 |
| 8 | BIAS | 内部偏置调节器输出,需连接1μF陶瓷电容到地 |
| 9 | PGATE | 电流吸收驱动输出,用于驱动外部pMOSFET |
| 10 | LDO1 | 高压3.3V稳压器输出,需连接至少44μF旁路电容到地 |
| 11 | BATT | 电池电源输入,需连接10μF陶瓷电容到地 |
| 12 | LX | 高压降压转换器的开关节点 |
| 13 | BSTB | 高压降压的升压电容连接端 |
| 14 | GND | 接地连接 |
| 15 | V5 | 高压降压转换器的3.3V输出 |
| 16 | LXC | 低压降压转换器的开关节点 |
| 17 | PGND | 电源接地连接 |
| 18 | RT | 频率设置引脚,通过连接电阻到地设置转换器开关频率 |
| 19 | V33 | 低压降压转换器的1.8V输出 |
| 20 | LDO2 | 低压线性稳压器输出,需连接至少22μF旁路电容到地 |
3.2 引脚配置
MAX16926采用TQFN 4mm x 4mm封装,引脚布局合理,方便电路板设计。
4. 工作原理与序列
4.1 启动序列
当START引脚置高时,启动上电序列。首先激活内部偏置电路和逻辑,开启高压降压转换器。当V5达到电源良好水平时,开启PGATE输出、低压降压转换器和低压LDO。当所有输出达到电源良好水平(PGATE输出不监测)时,PGOOD输出置高,表示序列成功结束。
4.2 状态控制
| 通过START和WAKE引脚的不同组合,可以控制设备的工作状态,具体如下表所示: | START | WAKE | 看门狗 | LDO1 | HV BUCK | LDO2 | LV BUCK | PGATE | 备注 |
| 0 | 0 | Off | On | Off | Off | Off | Off | ||
| 0 | 1 | On* | On | Off | Off | Off | Off | ||
| 1 | 0 | On* | On | On | On | On | On | HV buck故障会导致LDO2、LV buck和PGATE禁用,直到HV buck恢复 | |
| 1 | 1 | On* | On | On | On | On | On |
*除非RT引脚电阻值为110kΩ或150kΩ
5. 应用设计要点
5.1 外部元件选择
- 高压降压转换器
- 电感选择:考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。建议选择30%的峰 - 峰纹波电流与平均电流比(LIR = 0.3),根据公式(L=(V{BATT}-V{V5})×V{V5}/(V{BATT}×F{SW}×I{OUTV5}×L_{IR}))计算电感值。确保电感峰值电流低于高压降压最小电流限制值(2.4A),电感饱和电流高于高压最大电流限制值(4A)。
- 输出电容:2MHz开关频率时使用44μF输出电容,400kHz开关频率时使用66μF输出电容。
- 低压降压转换器
- 电感选择:同样选择LIR = 0.3,根据公式(L=(V{V5}-V{V3})×V{V3}/(V{V5}×F{SW}×I{OUTV3}×L_{IR}))计算电感值。确保电感峰值电流低于低压降压最小电流限制值(1.8A),电感饱和电流高于低压最大电流限制值(3.7A)。
- 输出电容:使用22μF输出电容。
5.2 布局考虑
- 使用多层电路板,提高抗噪性和散热能力。
- 在器件下方使用大面积连续铜平面,确保散热良好。
- 保持高电流路径短,特别是接地端。
- 保持电源走线和负载连接短,使用厚铜PCB提高满载效率。
- 将BIAS旁路电容尽可能靠近BIAS引脚放置。
6. 典型应用电路
文档中给出了MAX16926 - HV Buck在400KHz和2MHz两种工作频率下的典型应用电路,为实际设计提供了参考。
7. 总结
MAX16926是一款功能强大、集成度高的汽车显示电源解决方案,适用于信息娱乐显示屏、中央信息显示屏和仪表盘等应用。在设计过程中,合理选择外部元件和优化电路板布局是确保其性能稳定的关键。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求灵活调整设计,充分发挥MAX16926的优势。你在使用类似电源管理IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
电源管理IC
4文章
391浏览量
21524
MAX16922:汽车应用的高效电源管理解决方案
赛灵思FPGA电源解决方案全解析
汽车TFT - LCD电源解决方案:MAX16928深度剖析
探索MAX16946/MAX16947:汽车应用中的理想电源解决方案
MAX1997/MAX1998:TFT LCD电源解决方案的卓越之选
深度解析MAX17114:TFT LCD TV面板的多输出电源解决方案
汽车级高电流降压转换器 MAX20461:设计与应用全解析
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25540汽车显示器电源解决方案数据手册
