TPS84210:高效集成电源解决方案的深度剖析
lhl545545 2026-03-04 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的TPS84210,一款2.95 - 6V输入、2A同步降压的集成电源解决方案。
文件下载:tps84210.pdf
一、产品概述
TPS84210是一款易于使用的集成电源解决方案,它将2A DC/DC转换器与功率MOSFET电感器和无源元件集成到一个低外形的BQFN封装中。这种集成化设计不仅减少了外部元件的使用,还简化了环路补偿和磁性元件的选择过程。该芯片具有高达96%的效率,宽输出电压调节范围(0.8V - 3.6V),±1%的参考精度,可调节的开关频率(500kHz - 2MHz),还能与外部时钟同步,具备可调慢启动、输出电压排序/跟踪、电源良好输出、可编程欠压锁定(UVLO)、输出过流保护和过温保护等功能。其工作温度范围为 -40°C至85°C,热性能增强,热阻为12°C/W,并且符合EN55022 B类排放标准。
二、产品特性详解
2.1 集成化设计与高效性能
TPS84210的集成化设计使得它能够实现小尺寸、低外形的设计,仅需3个外部元件,大大节省了电路板空间。其高达96%的效率意味着在转换过程中能够减少能量损耗,提高系统的整体效率。例如,在一些对功耗要求较高的应用中,如便携式设备,这种高效的电源解决方案能够延长电池的使用时间。
2.2 宽输出电压调节与高精度
宽输出电压调节范围(0.8V - 3.6V)使得TPS84210能够满足多种不同的应用需求。±1%的参考精度确保了输出电压的稳定性和准确性,对于对电压精度要求较高的设备,如DSPFPGA,能够提供稳定可靠的电源供应。
2.3 可调节开关频率与同步功能
可调节的开关频率(500kHz - 2MHz)为设计人员提供了更大的灵活性。较高的开关频率可以减小电感器和电容器的尺寸,从而进一步减小电路板的尺寸;而较低的开关频率则可以降低开关损耗,提高效率。此外,该芯片还能与外部时钟同步,这在多电源系统中非常有用,可以减少电源之间的干扰。
2.4 保护功能
输出过流保护和过温保护功能为系统提供了可靠的保护。当输出电流超过设定的阈值时,过流保护功能会限制输出电流,防止芯片因过流而损坏;而过温保护功能则会在芯片温度过高时自动关闭芯片,避免芯片因过热而损坏。
三、应用领域
TPS84210广泛应用于多个领域,包括宽带和通信基础设施、自动化测试和医疗设备、Compact PCI / PCI Express / PXI Express、DSP和FPGA负载点应用以及高密度分布式电源系统等。在这些应用中,TPS84210的高性能和稳定性能够满足不同设备的电源需求。
四、技术参数分析
4.1 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于正确使用芯片至关重要。TPS84210的输入电压范围为 -0.3V至7V,输出电压范围也有相应的限制。在设计过程中,必须确保芯片的工作电压和电流在绝对最大额定值范围内,否则可能会导致芯片损坏。
4.2 电气特性
在 -40°C至85°C的自由空气温度下,当输入电压为3.3V,输出电压为1.8V,输出电流为2A时,TPS84210表现出良好的电气特性。例如,输出电流可达2A,输入电压范围为2.95V - 6V,输出电压调节范围为0.8V - 3.6V,效率高达93%等。这些特性为设计人员提供了设计依据。
4.3 开关特性
开关频率在400kHz - 600kHz之间(RT/CLK引脚开路时),CLK控制的同步频率范围为500kHz - 2000kHz。了解这些开关特性对于优化电源设计和减少电磁干扰非常重要。
五、应用与实现
5.1 输出电压调整
通过VADJ控制可以设置TPS84210的输出电压,调整范围为0.8V - 3.6V。具体的调整方法需要添加 (R{SET}) 电阻来设置输出电压,将SENSE+引脚连接到VOUT,在某些情况下还需要 (R{RT}) 电阻来设置开关频率。设计人员可以根据需要选择合适的电阻值来实现所需的输出电压。
5.2 电容推荐
在电源设计中,电容的选择非常重要。TPS84210需要至少47μF的陶瓷输入电容,建议在有瞬态负载要求的应用中添加220μF的聚合物钽电容。输出电容的要求根据输出电压而定,必须包括至少47μF的陶瓷电容。不同类型的电容(如电解电容、陶瓷电容、钽电容等)具有不同的特性,设计人员需要根据实际应用需求选择合适的电容。
5.3 瞬态响应
TPS84210在不同的输入电压和输出电压下,对负载阶跃的瞬态响应表现良好。通过合理选择电容和其他元件,可以进一步优化瞬态响应性能,确保系统在负载变化时能够快速稳定地恢复。
5.4 布局指南
为了实现最佳的电气和热性能,需要进行优化的PCB布局。布局时应使用大铜面积的电源平面(VIN、VOUT和PGND)以减少传导损耗和热应力,将陶瓷输入和输出电容靠近模块引脚以减少高频噪声,将额外的输出电容放置在陶瓷电容和负载之间,在TPS84210下方设置专用的AGND铜区域,并通过多个过孔将AGND和PGND铜区域连接在一起。
六、总结
TPS84210是一款性能卓越的集成电源解决方案,具有集成化设计、高效性能、宽输出电压调节、可调节开关频率、同步功能和多种保护功能等优点。它广泛应用于多个领域,能够满足不同设备的电源需求。在设计过程中,设计人员需要根据具体应用需求,合理选择元件,优化布局,以充分发挥TPS84210的性能优势。同时,了解芯片的技术参数和应用指南对于正确使用芯片至关重要。你在使用TPS84210的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MUN3CAD02-JE替代TPSM82822,LMZ20502,LMZ30602,TPS84210,LTM8061
    目前半导体市场供应紧张的情况下,寻找可靠原厂电源模块替代成为工程师的迫切需求。针对TI的TPSM82822、LMZ20502、LMZ30602、TPS84210及LTM8061等电源模块替代
    发表于 05-13 10:09
    PMIC解决方案简化您的多轨电源应用
    个锂离子(Li离子)充电器来给电池充电。但三个电源集成电路(IC)连同所有外部分立组件会增加系统的复杂性、尺寸和成本。那么为什么不转而试试电源管理多通道IC解决方案(PMIC)呢?小巧
    发表于 09-10 15:16
    基于TPS40425的高效率多相解决方案
    双输出配置的通用电源。它采用了 TPS40425 两相 PMBUS 降压无驱动器控制器,其紧凑的电源模块集成了电感器、FET 和驱动器,从而实现高效
    发表于 09-16 06:27
    基于TPS65218的紧凑型集成电源解决方案
    描述基于 TPS65218 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计以一
    发表于 09-23 07:35
    汽车新热点: T-BOX系统解决方案深度剖析电源
    发表于 11-01 08:26 2次下载
    汽车新热点: T-BOX系统<b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>剖析</b>之<b class='flag-5'>电源</b>轨
    同步降压集成电源解决方案TPS84210RKG数据表
      TPS84210RKG 是一个简单易用的集成电源解决方案,它在一个小外形尺寸的 BQFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 2A 直流/直流转换器、一个电感器以及无源器
    发表于 04-24 14:43 0次下载
    同步降压<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>TPS84210</b>RKG数据表
    TPS1686x:高效集成热插拔(eFuse)解决方案深度解析
    TPS1686x:高效集成热插拔(eFuse)解决方案深度解析 在电子设计领域,电源管理和电路保
    的头像 发表于 02-27 16:25 507次阅读
    深度剖析 TPS25940x eFuse:高效、可靠的电源管理解决方案
    深度剖析 TPS25940x eFuse:高效、可靠的电源管理解决方案 在电子设备的
    的头像 发表于 02-28 10:35 411次阅读
    TPS84A20:高效集成电源解决方案的全面解析
    TPS84A20:高效集成电源解决方案的全面解析 在电子设备的电源设计领域,
    的头像 发表于 03-04 14:40 269次阅读
    全面解析TPS84621:高效集成电源解决方案
    全面解析TPS84621:高效集成电源解决方案 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个
    的头像 发表于 03-04 15:00 326次阅读
    TPS84320:集成电源解决方案的卓越之选
    TPS84320:集成电源解决方案的卓越之选 在电子设计领域,高效、可靠且紧凑的电源
    的头像 发表于 03-04 15:20 283次阅读
    TPS84410:集成电源解决方案的设计与应用
    TPS84410:集成电源解决方案的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和可靠性至关重要。TI的
    的头像 发表于 03-04 15:20 281次阅读
    TPS84610:高效集成电源解决方案深度剖析
    的头像 发表于 03-04 15:20 244次阅读
    TPS84620:高效集成电源解决方案的设计指南
    TPS84620:高效集成电源解决方案的设计指南 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。
    的头像 发表于 03-04 15:45 282次阅读
    TPS84x10EVM-00x评估模块:集成电源解决方案的评估利器
    )的TPS84410EVM - 001、TPS84210EVM - 002和TPS84610EVM - 003评估模块,这一系列模块为集成电源
    的头像 发表于 04-26 12:45 350次阅读
