深入剖析MAX8550/MAX8551:集成DDR电源解决方案
h1654155282.3538 2026-03-17 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,为DDR内存提供稳定、高效的电源是至关重要的。Maxim Integrated推出的MAX8550/MAX8551集成DDR电源解决方案,为台式机、笔记本电脑和显卡等设备提供了理想的电源管理方案。本文将深入介绍MAX8550/MAX8551的特点、工作原理、设计要点以及应用注意事项。
文件下载:MAX8550.pdf
一、产品概述
MAX8550/MAX8551集成了同步降压PWM控制器LDO线性稳压器和10mA参考输出缓冲器。降压控制器驱动两个外部N沟道MOSFET,可从2V至28V输入产生低至0.7V的输出电压,输出电流高达15A。LDO线性稳压器可吸收或提供高达1.5A的连续电流和3A的峰值电流。VTT和VTTR输出可跟踪VREFIN / 2,精度在1%以内。
二、关键特性
(一)降压控制器
  1. Quick - PWM架构:采用Maxim专有的Quick - PWM架构,可编程开关频率高达600kHz,能轻松处理宽输入/输出电压比,对负载瞬变提供100ns响应,同时保持高效率和相对恒定的开关频率。
  2. 高效率:效率高达95%,有助于降低功耗。
  3. 宽输入电压范围:输入电压范围为2V至28V,适应多种电源环境。
  4. 可调输出电压:输出电压可固定为1.8V/2.5V,也可在0.7V至5.5V范围内调节。
  5. 可编程电流限制:具有折返功能的可编程电流限制,可有效保护电路
  6. 数字软启动和独立关断:1.7ms数字软启动和独立关断功能,减少启动冲击电流。
  7. 过压/欠压保护:提供过压/欠压保护选项,增强系统可靠性。
  8. 电源良好窗口比较器:POK1输出可监控降压输出电压,确保输出在正常范围内。
(二)LDO部分
  1. 集成VTT和VTTR功能:可提供VTT和VTTR输出,VTT具有±3A的源/吸收能力。
  2. 输出跟踪:VTT和VTTR输出跟踪VREFIN / 2,确保输出电压的准确性。
  3. 全陶瓷输出电容设计:减少了对大容量电容的需求,降低成本和尺寸。
  4. 宽输入电压范围:输入电压范围为1.0V至2.8V。
  5. 电源良好窗口比较器:POK2输出可监控VTTS和VTTR输出,确保输出在正常范围内。
三、工作原理
(一)Quick - PWM控制架构
Quick - PWM控制架构是一种伪固定频率、恒定导通时间、电流模式调节器,具有电压前馈功能。它依靠输出滤波电容的ESR作为电流感测电阻,输出纹波电压提供PWM斜坡信号。高侧开关导通时间由一个单稳态触发器决定,其脉冲宽度与输入电压成反比,与输出电压成正比。
(二)自动脉冲跳过模式
在轻负载时,MAX8550可自动切换到脉冲跳过模式(PFM),通过比较器在电感电流过零时截断低侧开关导通时间,实现高效率。脉冲跳过和非跳过PWM操作的阈值与电感电流的连续和不连续操作边界一致。
(三)强制PWM模式
在MAX8550中,强制PWM模式(SKIP = AVDD)可禁用零交叉比较器,使低侧栅极驱动波形始终是高侧栅极驱动波形的互补,保持开关频率相对恒定,适用于降低音频频率噪声、改善负载瞬态响应和提供动态输出电压调整的吸收电流能力。
(四)电流限制
降压调节器采用独特的“谷值”电流感测算法,通过监测LX和PGND1之间的电压降,利用整流MOSFET的导通电阻作为电流感测元件。在强制PWM模式下,还实现了负电流限制,防止降压调节器输出吸收电流时出现过大的反向电感电流。
(五)POR、UVLO和软启动
内部上电复位(POR)在AVDD上升到约2V时发生,复位故障锁存器和软启动计数器,为降压调节器的运行做好准备。在AVDD达到4.25V之前,AVDD欠压锁定(UVLO)电路抑制开关操作。降压调节器的内部软启动允许在启动期间逐渐增加电流限制水平,减少输入浪涌电流。LDO部分的软启动可通过在SS引脚和地之间连接电容来实现。
(六)故障保护
  1. 过压保护(OVP):当输出电压超过标称调节电压的116%(仅MAX8550)且OVP启用时,OVP电路设置故障锁存器,关闭PWM控制器,迅速放电输出电容并将输出钳位到地。
  2. 欠压保护(UVP):当输出电压低于其调节电压的70%且UVP启用时,控制器设置故障锁存器并开始放电模式,将降压输出钳位到GND。
  3. 热故障保护:MAX8550/MAX8551具有两个热故障保护电路,分别监测降压调节器部分和线性调节器及参考缓冲器输出部分。当结温超过+160°C时,相应部分会关闭,待温度下降15°C后重新启动。
四、设计要点
(一)确定输入电压范围和最大负载电流
在选择开关频率和电感工作点之前,需要明确降压调节器的输入电压范围(VIN)和最大负载电流(ILOAD)。输入电压范围的最大值要考虑最坏情况下的电压,最小值要考虑连接器保险丝压降后的最低电压。最大负载电流包括峰值负载电流和连续负载电流,分别影响元件应力、滤波要求和热应力。
(二)选择开关频率
开关频率的选择决定了尺寸和效率之间的基本权衡。最佳频率主要取决于最大输入电压,由于MOSFET开关损耗与频率和VIN²成正比,且随着MOSFET技术的不断进步,更高的频率变得更加实用。
(三)选择电感工作点
电感工作点的选择提供了尺寸与效率、瞬态响应与输出纹波之间的权衡。低电感值可提供更好的瞬态响应和更小的物理尺寸,但会导致效率降低和输出纹波增加。最佳工作点通常在20%至50%的纹波电流之间。
(四)设置输出电压
  1. 预设输出电压:通过将FB连接到GND、AVDD或OUT,可选择固定的2.5V、1.8V或0.7V输出电压。
  2. 使用电阻分压器调整输出电压:通过在FB处使用电阻分压器,可将降压调节器的输出电压在0.7V至5.5V范围内调整。
(五)设置VTT和VTTR电压
VTT输出可通过直接连接到VTTS输入来调节到VREFIN / 2,也可通过连接电阻分压器从VTT到VTTS来调节到高于VREFIN / 2的电压。VTTR输出跟踪1/2 VREFIN。
(六)电感选择
电感值由开关频率和电感工作点决定,计算公式为: [L=frac{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN } × f{SW } × L{LOAD(MAX) } × LIR }] 应选择低损耗、直流电阻尽可能低的电感,确保铁芯在峰值电感电流下不会饱和。
(七)输入电容选择
输入电容必须满足开关电流引起的纹波电流要求,计算公式为: [RMS =LOAD frac{sqrt{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}] 对于大多数应用,非钽电容(陶瓷、铝、POS或OSCON)是首选,因为它们对电源启动浪涌电流具有抗性。
(八)输出电容选择
输出滤波电容的等效串联电阻(RESR)要足够低,以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时要足够高以满足稳定性要求。在有剧烈负载瞬变的应用中,输出电容的大小取决于防止输出在负载瞬变时下降过低所需的RESR;在没有大而快速负载瞬变的应用中,输出电容的大小通常取决于维持可接受的输出电压纹波所需的RESR。
(九)MOSFET选择
选择外部逻辑电平N沟道MOSFET时,关键参数包括导通电阻(RDS(ON))、最大漏源电压(VDSS)和栅极电荷(QG、QGD、QGS)。应选择导通电阻低、栅极电荷低的MOSFET,以提高效率。同时,要确保低侧MOSFET不会因高侧MOSFET导通引起的dV/dt而误开启,以避免直通电流降低效率。
(十)MOSFET缓冲电路
为了抑制开关节点的高频振铃,可在每个开关上添加可选的串联RC缓冲电路。选择缓冲电路的RC值时,需要测量振铃频率,估算电路寄生电容和电感,然后计算临界阻尼电阻和电容值。
(十一)设置电流限制
降压调节器的电流限制通过监测低侧MOSFET的导通电阻来实现。在计算电流限制时,应使用MOSFET数据手册中的最坏情况最大导通电阻值,并考虑温度上升对导通电阻的影响。
(十二)折返电流限制
如果UVP锁存选项不可用,可实现折返电流限制,以减少外部元件的功耗,使其能够承受无限期过载和短路,并在过载或短路消除后自动恢复。
(十三)升压电源二极管和电容选择
对于大多数应用,低电流肖特基二极管(如Central Semiconductor的CMDSH - 3)是合适的选择。升压电容的大小应根据输入和输出电压、外部元件和PCB布局来确定,要确保其在最小低侧MOSFET导通时间内能够充分充电,同时不会充电到过高的电压。
五、PCB布局指南
(一)通用布局原则
  1. 保持高电流路径短,特别是在接地端子处,以确保稳定、无抖动的操作。
  2. 保持电源走线和负载连接短,以提高效率。使用厚铜PCB板(2oz vs. 1oz)可提高满载效率1%以上。
  3. LX和PGND1与低侧MOSFET的电流感测连接必须使用开尔文感测连接。
  4. 在权衡走线长度时,应优先使电感充电路径比放电路径长。
  5. 将高速开关节点(BST、LX、DH和DL)远离敏感模拟区域(REF、FB和ILIM)。
  6. 输入陶瓷电容应尽可能靠近高侧MOSFET漏极和低侧MOSFET源极放置,以降低输入电容端子与MOSFET之间的阻抗。
(二)LDO部分的特殊布局考虑
VTT处的电容应尽可能靠近VTT和PGND2引脚放置,以最小化走线的串联电阻/电感。PGND2侧的电容必须有短而低阻抗的路径连接到IC下方的暴露焊盘。暴露焊盘必须与GND、PGND1和PGND2星型连接。VTTI旁路电容应尽可能靠近VTTI引脚放置,REFIN应单独布线并充分旁路到GND。
六、总结
MAX8550/MAX8551集成DDR电源解决方案为DDR内存应用提供了高效、稳定的电源管理方案。通过深入了解其特点、工作原理和设计要点,并遵循PCB布局指南,工程师可以设计出性能出色的电源电路。在实际应用中,还需要根据具体需求进行适当的调整和优化,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用MAX8550/MAX8551时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8550评估套件:DDR电源解决方案评估利器
    MAX8550评估套件:DDR电源解决方案评估利器 在电子设备的设计中,电源供应的稳定性和性能至关重要,尤其是对于笔记本电脑、台式机和显卡等
    的头像 发表于 04-03 16:30 213次阅读
    MAX8537评估套件:DDR电源管理解决方案
    MAX8537评估套件:DDR电源管理解决方案 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们来
    的头像 发表于 04-03 16:20 460次阅读
    深入剖析 MAX20735 评估套件:高效电源解决方案的实测之选
    深入剖析 MAX20735 评估套件:高效电源解决方案的实测之选 在当今电子产品日益追求高效、紧凑和精准的时代,
    的头像 发表于 04-03 11:50 323次阅读
    MAX1917评估套件:DDR内存电源管理解决方案
    MAX1917评估套件:DDR内存电源管理解决方案 在电子设计领域,为DDR内存提供稳定、高效的电源
    的头像 发表于 04-03 11:45 281次阅读
    MAX17000评估套件:DDR内存电源解决方案的利器
    MAX17000评估套件:DDR内存电源解决方案的利器 作为电子工程师,我们在设计DDR内存电源
    的头像 发表于 04-02 15:30 217次阅读
    汽车TFT - LCD电源解决方案MAX16928深度剖析
    汽车TFT - LCD电源解决方案MAX16928深度剖析 在汽车电子领域,TFT - LCD显示屏的应用越来越广泛,如汽车仪表盘、中央信息显示屏和导航系统等。这对TFT - LCD
    的头像 发表于 03-24 17:50 1081次阅读
    MAX1917:DDR内存电源管理的理想选择
    MAX1917:DDR内存电源管理的理想选择 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。特别是对于DDR内存等对
    的头像 发表于 03-17 17:15 530次阅读
    深入剖析MAX1816/MAX1994:笔记本电脑电源管理的理想之选
    笔记本电脑应用设计的双降压控制器,还集成了线性调节器控制器,为电源管理提供了高效、灵活的解决方案。今天,我们就来深入剖析这款芯片。 文件下载
    的头像 发表于 03-17 15:15 531次阅读
    MAX8632:集成DDR电源解决方案,助力桌面、笔记本和显卡设计
    MAX8632:集成DDR电源解决方案,助力桌面、笔记本和显卡设计 在电子设备的电源设计中,为
    的头像 发表于 03-17 11:20 305次阅读
    探索MAX8550A:集成DDR电源解决方案的卓越之选
    和大家深入探讨一下美信(Maxim)的MAX8550A,这是一款专为DDR内存应用量身定制的集成电源解决
    的头像 发表于 03-17 10:35 267次阅读
    MAX17000:DDR2和DDR3内存电源管理解决方案的卓越之选
    MAX17000:DDR2和DDR3内存电源管理解决方案的卓越之选 一、引言 在当今的电子设备中,内存
    的头像 发表于 03-12 15:35 337次阅读
    探索MAX8550A:集成DDR电源解决方案的卓越之选 在电子设备的电源设计领域,为
    的头像 发表于 03-03 16:50 695次阅读
    深入剖析MAX77857:高集成度、高性能的电源转换解决方案
    深入剖析MAX77857:高集成度、高性能的电源转换解决方案 在电子设备的
    的头像 发表于 03-03 16:45 733次阅读
    汽车显示电源解决方案MAX25540深度剖析
    汽车显示电源解决方案MAX25540深度剖析 在汽车电子领域,显示系统的电源管理至关重要。今天我们要
    的头像 发表于 03-03 16:25 304次阅读
    深入剖析MAX15090:2.7V - 18V、12A热插拔解决方案
    深入剖析MAX15090B/MAX15090C:2.7V - 18V、12A热插拔解决方案 大家好,今天我们来详细探讨Analog Devi
    的头像 发表于 02-09 10:40 294次阅读
