汽车级2V至36V、6A降压 - 升压转换器MAX25239/MAX25240的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-03 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要探讨的是Analog Devices的MAX25239/MAX25240,这两款降压 - 升压转换器专为汽车应用设计,具有诸多出色的特性。
文件下载:MAX25240.pdf
一、产品概述
MAX25239/MAX25240是小型同步降压 - 升压转换器,集成了H桥开关。它能在输入电压高于、低于或等于输出调节电压的情况下,提供3V至20V范围内的固定输出调节电压和外部可调输出电压。其输入电压范围为2V至36V,典型输入电流限制选项有8.2A和10A,根据输入 - 输出电压比和工作频率,可支持高达6A的连续负载电流。
二、关键特性
(一)开关频率选项
该转换器提供2.1MHz、400kHz和200kHz三种开关频率选项。2.1MHz的高开关频率允许使用小型外部组件并减少输出纹波,还能保证无AM频段干扰;而400kHz或200kHz的开关频率则提供更好的效率,减轻功耗问题。
(二)工作模式
SYNC输入允许三种操作模式:具有超低静态电流的跳过模式、强制固定频率PWM操作以及与外部时钟同步。此外,它还包含扩频频率调制,以最小化EMI干扰。
(三)保护功能
具备电源正常(POK)指示器、欠压锁定、过压保护、逐周期电流限制和热关断等功能,提高了系统的可靠性。
(四)封装形式
提供小型的4.25mm x 4.25mm x 0.75mm、22引脚FC2QFN和5.00mm x 5.00mm x 0.75mm、18引脚FCQFN封装,有助于减少BOM成本和电路板空间。
三、应用领域
MAX25239/MAX25240适用于多种汽车应用,如ADAS ECU、信息娱乐系统、车身电子、启停系统和负载点电源等。
四、详细工作原理
(一)H桥操作
H桥由四个开关HS1、LS1、HS2和LS2组成。根据输入和输出电压的比例,有三种工作模式:
  1. 降压模式:当输入电压远高于输出电压时,HS2始终导通,LS2始终关断,HS1和LS1以开关频率切换,采用峰值电流模式控制方案确定开关的导通脉冲宽度。
  2. 升压模式:当输入电压远低于输出电压时,HS1始终导通,LS1始终关断,HS2和LS2以开关频率工作,同样采用峰值电流模式控制方案。
  3. 降压 - 升压模式:当输入电压接近输出电压时,四个开关根据需要以开关频率导通/关断,以在过渡区域保持高效率和稳定的输出电压。
(二)线性稳压器输出(VCC)
器件包含一个1.8V线性稳压器(VCC),为内部电路块供电。启动时,偏置稳压器从输入获取电源,启动完成后切换到输出。对于输出电压低于1.8V的情况,偏置稳压器始终由输入供电。
(三)软启动
具有2.5ms的软启动时间,通过迫使输出电压向调节点斜坡上升来限制启动浪涌电流。
(四)电流限制/打嗝模式
当出现短路或过载情况时,高端MOSFET保持导通,直到电感电流达到电流限制阈值,然后低端MOSFET导通使电感电流下降。如果输出电压低于目标的50%,则启用打嗝模式,输出关闭5ms后尝试通过软启动再次上电。
(五)电源正常输出(PGOOD)
这是一个开漏电源正常指示器,当输出电压低于93%(典型值)的下降阈值时,PGOOD置低;当输出电压高于94%(典型值)的上升阈值时,PGOOD置高。
(六)同步输入(SYNC)
SYNC引脚用于操作模式选择和频率控制。连接到VCC或外部时钟可启用强制固定频率(FPWM)操作;连接到GND可启用自动跳过模式,以提高轻载效率。
(七)系统使能(EN)
使能控制输入(EN)可将器件从低功耗关断模式激活。EN与汽车电池电平至1.8V的输入兼容,当EN为高电平时,内部线性(VCC)稳压器开启,输出电压按编程的软启动时间上升。
(八)扩频选项(SPS)
当SPS引脚拉高时,工作频率以开关频率为中心变化±6%。如果器件与外部时钟同步,则内部扩频功能禁用。
(九)热关断保护
当结温超过+175°C时,传感器关闭转换器,结温下降20°C后再次开启。热关断仅禁用功率开关,VCC稳压器和IC逻辑在热关断期间保持活跃。
五、应用设计要点
(一)电感选择
电感的设计需要在转换器的尺寸、效率、控制、带宽和稳定性之间进行权衡。对于降压 - 升压应用,由于升压和降压 - 升压模式中存在右半平面(RHP)零点,选择合适的电感值更为关键。通常,电感峰值 - 峰值电流纹波为最大电感电流的40%是速度和效率之间的良好折衷。
(二)最大输出电流
MAX25239/MAX25240通过检测电感峰值电流来限制输出电流。最大输出电流由影响电感峰值电流的工作条件和组件选择决定。在重负载和高输出电压下,热限制会影响输出电流能力。
(三)输入电容
输入电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。根据给定的最大输入电压纹波,可计算输入电容值。建议选择陶瓷电容,因其具有低ESR、ESL、小尺寸和高电流纹波能力。
(四)输出电容
在升压模式下,输出电容会承受高不连续纹波电流。根据给定的最大电压纹波,可计算输出电容值。同时,输出电容的选择还需满足负载瞬态要求。同样,陶瓷电容是推荐的选择。
(五)输出电压设置
将FB连接到VCC可启用由预设内部电阻分压器设置的固定输出电压。要在3V至20V之间外部调整输出电压,可连接一个电阻分压器。
(六)误差放大器补偿设计
MAX25240转换器使用内部跨导误差放大器,其反相输入和输出端子可供用户进行外部频率补偿。补偿设计需要一些迭代以达到优化设计,要注意在深升压模式和重负载下的设计。
(七)PCB布局指南
精心的PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。应遵循一些布局准则,如将陶瓷旁路电容靠近输入和输出引脚、隔离功率地和模拟地、保持高电流路径短等。
六、典型应用电路
文档中给出了2.1MHz和400kHz的典型应用电路示例,分别对应不同的电流限制和输出电压设置。
七、订购信息
提供了不同型号的订购信息,包括固定输出电压、电流限制、开关频率等选项。
总之,MAX25239/MAX25240是一款功能强大、性能出色的汽车级降压 - 升压转换器,在汽车电子领域具有广泛的应用前景。电子工程师设计相关电路时,可根据具体需求合理选择和应用该器件。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17230/MAX17231:2V - 36V同步双降压控制深度解析
    的头像 发表于 03-16 09:25 159次阅读
    深入解析MAX16909:36V、220kHz1MHz降压转换器
    深入解析MAX16909:36V、220kHz1MHz降压转换器 在电子工程师的日常工作中,选
    的头像 发表于 03-11 09:20 401次阅读
    MAX20077/MAX25277:36V、2.5A迷你降压转换器的卓越之选
    MAX20077/MAX25277:36V、2.5A迷你降压转换器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-05 14:05 275次阅读
    汽车36V 3.5A降压转换器MAX20079:高效、低功耗的理想之选
    的头像 发表于 03-05 13:55 239次阅读
    汽车降压 - 升压转换器MAX20039/MAX20040的全面解析
    MAX20040能够在2V36V的输入电压范围内提供高达1.2A的输出电流,且在无负载时仅消耗52μ
    的头像 发表于 03-05 11:30 271次阅读
    汽车单路 6A 降压转换器 MAX20010C/D/E:设计与应用全解析
    的头像 发表于 03-05 11:10 210次阅读
    汽车应用新宠:MAX20404/MAX20405/MAX20406同步降压转换器
    MAX20404/MAX20405/MAX20406系列汽车36V、4
    的头像 发表于 03-04 15:05 247次阅读
    汽车36V、8A/10A全集成降压转换器MAX20408/MAX20410系列解析
    的头像 发表于 03-04 09:25 475次阅读
    汽车36V、2.5A/3.5A集成同步降压转换器MAX20402/MAX20403深度解析
    的头像 发表于 03-03 15:35 225次阅读
    探索MAX42405/MAX42406:36V、5A/6A全集成同步降压转换器
    的头像 发表于 03-02 17:10 615次阅读
    深入解析MAX26239/MAX26240:4.5V - 36V6A降压 - 升压转换器
    的头像 发表于 03-02 16:40 259次阅读
    MAX26039/MAX26040:高性能4.5V - 36V降压-升压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-02 16:30 199次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX25239汽车降压-升压转换器数据手册
    电压。Analog Devices器件具有8.2A和10A典型输入电流限制选项,可支持高达6A连续负载电流,具体取决于输入-输出电压比和工作频率。该转换器还具有
    的头像 发表于 06-20 14:44 1094次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX25239</b><b class='flag-5'>汽车</b>用<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX20079 36V降压转换器数据手册
    Analog Devices MAX20079 36V降压转换器是一款小型汽车同步
    的头像 发表于 06-19 09:48 985次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>20079 <b class='flag-5'>36V</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    LM64460-Q1 汽车类 3V 36V6A、低 EMI 同步降压转换器数据手册
    LM644x0-Q1 源自汽车同步降压 DC/DC 转换器系列,具有出色的效率和超低 IQ。通过集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3V
    的头像 发表于 06-05 11:13 1141次阅读
    LM64460-Q1 <b class='flag-5'>汽车</b>类 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、低 EMI 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
