Analog Devices Inc. MAX42402/MAX42403同步降压转换器是微型同步降压转换器,集成有高侧和低侧开关。MAX42402/MAX42403设计用于提供高达2.5A/3.5A电流,具有4.5V至36V宽输入电压范围。通过观察PGOOD信号可以监控电压质量。该IC可在99%占空比下工作,因此非常适合用于工业应用。MAX42402/MAX42403提供外部可编程输出电压。提供1.5MHz/400kHz的固定内部频率选项,支持小型外部元件和减少输出纹波。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX42402,MAX42403同步降压转换器数据手册.pdf
SYNC处于低电平时,MAX42402/MAX42403在轻负载时自动进入跳跃模式,空载时具有27uA超低静态电流。另外还可提供引脚可选的强制PWM模式,这有助于提高EMI性能。该器件具有扩频调制选项,设计用于最大限度地降低调制频率导致的EMI辐射。Analog Devices Inc. MAX42402/MAX42403采用小型3mm x 3mm FC2QFN封装,仅需极少外部元件。
特性
- 具有多种功能,可实现小尺寸
- 工作输入电压范围:4.5V至36V
- 同步直流-直流转化器,集成FET高达2.5A/3.5A
- 跳跃模式下的静态电流为27μA
- 开关频率:1.5MHz/400kHz
- 扩频选项
- 内部软启动:3.5ms (1.5MHz)/2.5ms (400kHz)
- 可编程输出电压范围:0.8V至12V
- 低压差操作:99%占空比
- 高精度,用于关键安全应用
- 精密使能阈值,用于完全可编程UVLO阈值
- 精确的窗口PGOOD
- 强制PWM和跳跃操作
- 过热、过压和短路保护
- 3mm x 3mm FC2QFN封装
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
应用
简化框图
举报投诉
Analog
12文章
10076浏览量
60198 -
同步降压转换器
1106浏览量
14091 -
宽输入电压
14浏览量
6113
热点推荐
MAX42403EVKIT:MAX42402/MAX42403数据表评价工具包 MAX42403EVKIT:MAX42402/MAX42403数据表评价工具包
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX42403EVKIT:MAX42402/MAX42403数据表评价工具包相关产品参数、数据
发表于 10-07 17:48
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263评估套件数据手册
Analog Devices MAX25262 / MAX25263评估套件是完全组装并经过测试的,设计用于演示MAX25262 /
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17645同步降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices MAX17645同步降压直流-直流转换器 集成了FET和补偿元件。
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17554/MAX17555同步降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices MAX17554/MAX17555同步降压直流-直流
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25239汽车用降压-升压转换器数据手册
Analog Devices MAX25239汽车降压-升压转换器具有集成半桥开关和固定输出调节电压。该
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263车用微型降压转换器数据手册
Analog Devices MAX25262/MAX25263车用2A/3A微型降压转换器提供
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20474EVKIT转换器评估套件数据手册
Analog Devices MAX20474EVKIT转换器评估套件用于评估MAX20474同步
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20408/MAX20410全集成降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20408和MAX20410全集成降压转换器是汽车用高度集成
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20404/MAX20405/MAX20406降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20404/MAX20405/MAX20406汽车用同步
探索 MAX42402/MAX42403:高性能同步降压转换器的卓越之选
探索 MAX42402/MAX42403:高性能同步降压转换器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的
Analog Devices / Maxim Integrated MAX42402/MAX42403同步降压转换器数据手册
