LM636x5-Q1 是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,专为坚固耐用的汽车应用而设计。LM636x5-Q1 可从高达 36V 的输入驱动高达 1.5A 或 2.5A 的负载电流。该转换器在小设计尺寸中具有高轻载效率和输出精度。RESET 标志和精密使能等功能为各种应用提供了灵活易用的解决方案。轻负载时自动频率折返可提高效率,同时保持严格的负载调节。集成消除了许多外部元件,并提供了专为简单 PCB 布局而设计的引脚排列。保护功能包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。LM636x5-Q1 采用 HTSSOP 16 引脚功率封装、PowerPAD™ 集成电路封装和 WSON 12 引脚功率封装。
*附件:lm63625-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 功能安全
- 支持汽车系统要求
- 输入电压范围:3.5V 至 36V
- 短 50ns 最小导通时间
- 良好的 EMI 性能伪随机扩频与 CISPR 25 兼容
- 23μA 低工作静态电流
- –40°C 至 +150°C 结温范围
- 高设计灵活性
- 小设计尺寸
- 小至 10mm × 10mm(2.5A、2.2MHz),采用 WSON 封装
- 高度集成的设计
- 组件数量少
参数
方框图
概述
LM63625-Q1是一款专为汽车电子应用设计的同步降压DC/DC转换器,支持高达2.5A的负载电流,输入电压范围为3.5V至36V。该转换器适用于汽车信息娱乐系统、车身电子和照明、以及高级驾驶辅助系统(ADAS)等应用。LM63625-Q1具备AEC-Q100认证,满足汽车级温度和可靠性要求。
主要特性
- AEC-Q100认证:适用于汽车电子应用。
- 功能安全能力:提供文档支持功能安全系统设计。
- 宽输入电压范围:3.5V至36V。
- 高输出电流:可达2.5A。
- 高效率:轻载时自动频率折返,提高效率。
- 小尺寸设计:WSON封装尺寸仅为3mm x 3mm。
- 高度集成:减少外部组件数量,简化PCB布局。
- 保护功能:包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。
- 灵活的输出电压和频率选择:通过引脚选择输出电压和开关频率。
- 低工作静态电流:23μA,有助于延长电池寿命。
功能描述
- 工作模式:根据负载自动切换PFM和PWM模式,轻载时进入PFM模式以提高效率,重载时进入PWM模式以保持稳定输出。
- 同步整流:采用内部低侧同步整流MOSFET,减少损耗,提高效率。
- 软启动:内置软启动功能,防止启动时的电流冲击和电压过冲。
- RESET标志输出:当输出电压超出调节范围或发生故障时,RESET引脚输出低电平,可用于复位系统微处理器。
- 可编程特性:通过引脚选择输出电压(3.3V、5V或可调)、开关频率(400kHz、2.1MHz或可调)和工作模式(FPWM、AUTO、SYNC)。
- 扩展频谱时钟:可选的扩展频谱时钟功能,有助于降低EMI。
典型应用
设计指南
- 组件选择:详细指导如何选择电感、输出电容、输入电容等关键组件。
- 布局建议:提供PCB布局指南,确保最佳性能和EMI控制。
- 热设计:讨论热管理策略,包括使用热焊盘和足够的铜面积进行散热。
文档支持
- WEBENCH® Power Designer:提供定制电源设计工具,简化设计流程。
- 相关文档:包括应用报告、白皮书和用户指南,帮助用户更好地理解和使用LM63625-Q1。
封装和订单信息
- 封装类型:HTSSOP 16引脚封装和WSON 12引脚封装。
- 订单信息:提供了可订购的部件号、封装类型、引脚数等详细信息。
LM63625-Q1是一款功能强大、灵活且高效的汽车级同步降压DC/DC转换器,适用于各种汽车电子应用。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15302 -
DC-DC转换器
10文章
745浏览量
59258 -
降压转换器
7文章
2370浏览量
89093 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18356 -
驾驶辅助系统
122浏览量
17251
热点推荐
3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步 降压稳压器LM76002/LM76003数据表
电子发烧友网站提供《3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步 降压稳压
发表于 04-11 10:19
•0次下载
3.5V 至 36V、5A 或 6A 同步 降压转换器LM73605/LM73606数据表
电子发烧友网站提供《3.5V 至 36V、5A 或 6A 同步 降压
发表于 04-11 10:18
•0次下载
3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步降压稳压器LM7600x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步降压稳压
发表于 04-16 10:01
•0次下载
具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A 降压转换器TPS54260数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A 降压
发表于 04-17 10:27
•0次下载
面向汽车类应用的3.5V至36V宽VIN 同步 2.1MHz 降压转换器LM53603-Q1数据表
电子发烧友网站提供《面向汽车类应用的3.5V至36V宽VIN 同步 2.1MHz 降压转换器LM5360
发表于 04-26 10:10
•0次下载
LM63615-Q1 具有扩频功能的 3.5V 至 36V、1.5A 降压转换器数据手册
LM63625-Q1 具有扩频功能的 3.5V 至 36V、2.5A 降压转换器数据手册
