深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-10 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC/DC稳压器是至关重要的组件,它直接影响着电子设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的DC/DC μModule稳压器——LTM4641。
文件下载:LTM4641.pdf
一、LTM4641概述
LTM4641是一款开关模式降压DC/DC μModule稳压器,具备先进的输入和负载保护功能。它的输入电压范围为4V至38V(4.5V启动),输出电压范围为0.6V至6V,能够提供高达10A的连续电流。其采用恒定导通时间电流模式控制架构,具有高降压比和快速瞬态响应的特点。
1.1 主要特性
  • 宽输入电压范围:4.5V至38V的输入电压范围,使其能够适应多种电源环境。
  • 高输出电流:典型10A直流输出电流,峰值可达12A,满足大多数负载需求。
  • 高精度输出:最大总输出直流电压误差为±1.5%,确保输出电压的稳定性。
  • 差分远程感测:差分远程感测放大器用于负载点调节,可补偿输出分布路径中的电压降。
  • 全面保护功能:具备过流折返、过温保护、输入过压和欠压保护等多种保护功能,提高系统的可靠性。
  • 可并行操作:支持多个模块并行,以提供更高的输出电流。
  • 可选脉冲跳跃模式:在轻负载时可选择脉冲跳跃模式,提高效率。
  • 软启动和电压跟踪:支持软启动、电压跟踪和预偏置启动,减少启动冲击。
二、电气特性分析
2.1 输入特性
输入直流电压范围为4.5V至38V,启动电压为4.5V。RUN引脚用于控制模块的开启和关闭,其开启阈值为1.25V(典型),关闭阈值为0.8V(典型)。VINL引脚具有欠压锁定功能,可设置自定义的欠压锁定上升和下降阈值。
2.2 输出特性
输出电压范围为0.6V至6V,可通过外部电阻网络设置。输出连续电流范围为0至10A,线路调节精度和负载调节精度分别为0.02%至0.15%和0.04%至0.15%。输出电压纹波幅度在不同负载下有所不同,频率在290kHz至330kHz之间。
2.3 控制特性
控制部分包括差分反馈电压、TRACK/SS引脚、FCB引脚等。差分反馈电压用于调节输出电压,TRACK/SS引脚可用于软启动或电压跟踪,FCB引脚可选择强制连续模式或脉冲跳跃模式。
2.4 保护特性
具有过流保护、过压保护和过温保护等功能。过流保护采用折返模式,在短路时可将输出电流降低至正常值的约三分之一。过压保护可通过OVPGM引脚设置阈值,当输出电压超过阈值时,CROWBAR引脚输出高电平,触发保护动作。过温保护可通过TEMP引脚监测温度,当温度超过阈值时,可使模块停止工作。
三、应用信息解析
3.1 电源特性
LTM4641的电源输入引脚分为VINH和VINL,分别用于功率输入和控制偏置。在使用高级输出过压保护功能时,可通过外部N沟道功率MOSFET(MSP)实现电源中断,提高系统的安全性。同时,还可通过外部逻辑电平N沟道功率MOSFET(MCB)实现输出过压保护,快速放电输出电容,保护负载。
3.2 开关频率选择
LTM4641采用恒定导通时间电流模式控制架构,开关频率可通过fSET引脚设置。在输出电压低于3V或进行电压跟踪时,通常需要连接外部RfSET电阻来调整开关频率,以满足输出电容和电压纹波的要求。
3.3 输出电压设置
通过内置的差分远程感测放大器,可实现负载点的精确调节。输出电压可通过对称阻抗分压器网络设置,使用0.1%公差的电阻可确保输出电压的准确性。
3.4 电容选择
输入电容应选择低交流阻抗的陶瓷电容,靠近模块放置。输出电容应选择低等效串联电阻(ESR)的电容,以满足输出电压纹波要求。在仅使用MLCC输出电容时,可使用前馈电容提高瞬态响应。
3.5 脉冲跳跃模式与强制连续模式
在轻负载时,可选择脉冲跳跃模式以提高效率。脉冲跳跃模式可防止输出电容向输入源倒流,但可能需要更多的输出电容和更高的OVPGM设置。强制连续模式可提供稳定的输出电压纹波,但在轻负载时效率较低。
3.6 软启动、电压跟踪和预偏置启动
TRACK/SS引脚可用于软启动或电压跟踪。软启动可通过连接电容实现,使输出电压缓慢上升,减少启动冲击。电压跟踪可使输出电压跟踪另一个电源轨,满足同步和比例电压排序要求。模块还支持预偏置启动,可在输出电容已有电压的情况下启动,避免电流倒灌。
3.7 INTVCC和DRVCC
模块内部有一个5.3V的低压差稳压器,其输出INTVCC用于为控制和管理电路以及MOSFET驱动器供电。DRVCC是MOSFET驱动器的电源输入引脚,通常与INTVCC连接。在高输入电压时,可通过外部辅助电源驱动INTVCC/DRVCC引脚,减少LDO的功率损耗。
3.8 1VREF
内部的1V参考电压用于调整快速输出过压比较器的阈值,或实现辅助过温检测器。使用时应避免对其进行动态负载,以免影响OVPGM电压。
3.9 TEMP、OTBH和过温保护
TEMP引脚是模拟温度指示器,可监测功率级的温度。当温度超过阈值时,可使模块停止工作。OTBH引脚可设置过温保护的行为,可选择锁存或滞后重启。过温保护可通过连接TEMP和1VREF引脚禁用,也可通过调整电阻改变过温阈值。
3.10 输入监测引脚
UVLO、IOVRETRY和OVLO引脚用于监测输入电压,可设置自定义的欠压、过压和非锁存过压阈值。这些引脚具有内置滤波功能,可提供抗干扰能力。
3.11 启动/关闭和运行使能
模块在满足一定条件时可启动输出,包括RUN引脚电压超过1.25V、所有非锁存故障监测引脚处于有效状态、无锁存故障条件等。启动和关闭过程中,还涉及电源复位和超时延迟时间的设置。
3.12 负载保护特性
具有过流折返保护、电源良好指示器和锁存输出过压保护等功能。过流折返保护可在短路时降低输出电流,保护模块和负载。电源良好指示器可指示输出电压是否在正常范围内。锁存输出过压保护可在输出电压超过阈值时,迅速切断电源,保护负载。
3.13 EMI性能
通过在SW引脚连接可选的RC网络(缓冲电路),可降低高频开关节点的振铃,减少辐射EMI。实验表明,使用缓冲电路可将EMI信号幅度降低约5dB。
3.14 多模块并行操作
对于需要更高负载电流的应用,可将多个LTM4641模块并行使用。并行模块时,应连接相应的引脚,如VOUT、GND、VINH、VINL等,以实现电流共享和同步。
3.15 热考虑和输出电流降额
模块的热性能受环境温度、散热条件等因素影响。通过热阻系数和降额曲线,可估算模块在不同条件下的输出电流和温度上升。在设计时,应根据实际应用选择合适的散热措施,确保模块在安全温度范围内工作。
四、典型应用案例
4.1 基本配置
在基本配置中,LTM4641可作为独立的非隔离开关模式DC/DC降压电源,为负载提供稳定的输出电压。通过合理选择输入和输出电容以及反馈电阻,可实现所需的输出电压和电流。
4.2 输出过压保护
在需要高可靠性的应用中,可使用外部N沟道功率MOSFET(MSP)和逻辑电平N沟道功率MOSFET(MCB)实现输出过压保护。当检测到输出过压时,MSP可切断输入电源,MCB可放电输出电容,保护负载免受过高电压的影响。
4.3 浪涌保护
通过在输入电路中加入适当的元件,如二极管和电阻,可实现浪涌保护。例如,在输入电压超过一定值时,二极管可使MSP工作在线性区域,为模块提供基本的浪涌保护。
4.4 多模块并行应用
多个LTM4641模块并行使用可提供更高的输出电流。在并行应用中,应注意模块之间的电流共享和同步,以确保系统的稳定性和可靠性。
五、总结
LTM4641是一款功能强大、性能卓越的DC/DC μModule稳压器,具有宽输入电压范围、高输出电流、高精度输出和全面的保护功能。在实际应用中,通过合理选择参数和配置电路,可充分发挥其优势,满足各种电子设备的电源需求。同时,在设计过程中,还应考虑散热、EMI等因素,确保系统的稳定性和可靠性。
作为电子工程师,我们在选择和使用LTM4641时,需要深入了解其特性和应用要求,结合实际情况进行优化设计。你在使用LTM4641或其他类似稳压器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • LTM4641
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压器卓越
    的头像 发表于 04-01 11:05 296次阅读
    深入解析 LTM4622:高效 DC/DC μModule 稳压器卓越
    的头像 发表于 04-01 10:40 274次阅读
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-31 16:15 353次阅读
    深入剖析LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-31 15:40 276次阅读
    LTM4641高性能DC/DC μModule稳压器的深度剖析
    的头像 发表于 03-31 14:30 207次阅读
    深入剖析LTM4601AHV:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-13 15:35 374次阅读
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-12 13:55 418次阅读
    LTM4616:高性能双路DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-12 11:35 420次阅读
    深入剖析LTM4628:一款高性能DC/DC μModule稳压器
    的头像 发表于 03-10 16:15 337次阅读
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-10 16:15 340次阅读
    深入剖析LTM4613:高效低噪DC/DC µModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-10 16:15 386次阅读
    深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:25 506次阅读
    深入剖析LTM4630-1:高性能μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:10 394次阅读
    深入剖析LTM4650A:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 11:05 670次阅读
    深入剖析LTM4671:高性能四输出DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-05 09:55 445次阅读
