深入剖析LTM4650A:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-06 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,一款性能出色的DC/DC稳压器至关重要。今天,我们就来深入了解一下凌力尔特(现ADI)的LTM4650A,这是一款双25A或单50A输出的开关模式降压DC/DC μModule(微模块)稳压器,具有±1%的总直流输出误差,能为各种应用提供稳定可靠的电源解决方案。
文件下载:LTM4650A.pdf
一、关键特性
1. 强大的输出能力
LTM4650A能够提供双25A或单50A的输出,输入电压范围为4.5V至16V,输出电压范围为0.6V至5.5V。这种宽范围的输入输出特性,使其能够适应多种不同的应用场景,无论是电信和网络设备、存储和ATCA卡,还是工业设备,都能轻松应对。
2. 高精度输出
它在整个线路、负载和温度变化范围内,最大总直流输出误差仅为±1%,相比LTM4650 - 1,具有更高的轻载效率和更宽的输出电压范围。这使得它在对电源精度要求较高的应用中表现出色,能够为系统提供稳定的电源。
3. 优秀的控制性能
采用电流模式控制,具有快速的瞬态响应,能够在负载变化时迅速调整输出电压,确保输出的稳定性。同时,支持多相并联电流共享,最多可实现300A的电流输出,满足高功率应用的需求。
4. 丰富的保护功能
具备过压和过流保护功能,能够有效保护设备免受异常情况的损害。内部温度监测功能可以实时监测芯片的温度,确保设备在安全的温度范围内运行。
5. 灵活的工作模式
支持可选的Burst Mode®操作和脉冲跳过模式操作,能够在轻载时提高效率,降低功耗,延长电池续航时间。同时,还具备软启动/电压跟踪功能,能够避免启动时的电压过冲,保护设备的安全。
二、电气特性
1. 输入输出规格
输入直流电压范围为4.5V至16V,输出电压范围为0.6V至5.5V。在不同的输入输出条件下,输出电压的总直流变化在规定范围内,确保了输出的稳定性。
2. 控制参数
开关频率可编程,范围为250kHz至780kHz,能够根据不同的应用需求进行调整。同时,具备同步捕获范围,可实现与外部时钟的同步,提高系统的稳定性。
3. 保护参数
输出电流限制为30A,能够有效防止过流情况的发生。反馈过压锁定功能可以在输出电压超过设定值时,及时关闭输出,保护设备的安全。
三、应用信息
1. 输出电压编程
通过在VFB引脚连接一个外部电阻,可以方便地编程输出电压。在并联操作时,多个通道可以使用相同的反馈设置电阻,实现并行设计。
2. 电容选择
输入电容方面,每个通道使用两个22µF的输入陶瓷电容,以满足RMS纹波电流的要求。输出电容则根据输出电压和负载电流的不同,选择合适的低ESR电容,以确保输出电压的纹波和瞬态响应满足要求。
3. 工作模式选择
根据不同的应用需求,可以选择Burst Mode操作、脉冲跳过模式操作或强制连续操作。Burst Mode操作适用于轻载时对效率要求较高的应用;脉冲跳过模式操作适用于对输出纹波和中等电流效率有要求的应用;强制连续操作适用于对固定频率操作和最低输出纹波有要求的应用。
4. 多相操作
当输出负载需求超过25A时,可以将LTM4650A的两个输出或多个LTM4650A模块进行并联,实现多相操作。通过MODE_PLLIN引脚可以实现与外部时钟的同步,通过PHASMD引脚可以设置不同的相位差,从而减少输入和输出电容的纹波电流,提高系统的效率和稳定性。
5. 频率选择和锁相环
LTM4650A的开关频率可以通过fSET引脚的外部电阻进行设置,也可以通过MODE_PLLIN引脚输入外部时钟进行同步。锁相环功能可以确保系统在不同的工作条件下保持稳定的频率和相位。
6. 软启动和输出电压跟踪
通过TRACK/SS引脚可以实现软启动和输出电压跟踪功能。软启动可以避免启动时的电压过冲,输出电压跟踪可以使输出电压与其他电源同步变化。
7. 电源良好监测
PGOOD引脚可以用于监测输出电压的有效调节情况,当输出电压不在规定范围内时,PGOOD引脚会拉低,通知系统进行相应的处理。
8. 稳定性补偿
模块已经进行了内部补偿,能够在所有工作条件下保持稳定。同时,还可以使用LTpowerCAD进行控制环路优化,确保系统的稳定性。
9. 温度监测
通过TEMP引脚可以监测芯片的温度,根据温度变化及时采取相应的措施,确保设备的安全运行。
四、布局考虑
1. 大电流路径
使用大面积的PCB铜箔来铺设高电流路径,包括VIN、GND、VOUT1和VOUT2,以减少PCB的传导损耗和热应力。
2. 高频电容放置
将高频陶瓷输入和输出电容放置在VIN、PGND和VOUT引脚附近,以减少高频噪声。
3. 专用接地层
在模块下方设置专用的电源接地层,以提高系统的抗干扰能力。
4. 过孔使用
使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔的传导损耗和模块的热应力。
5. 信号接地
使用单独的SGND接地铜箔区域来连接信号引脚,并将SGND连接到模块下方的GND。
6. 并联模块连接
对于并联模块,将VOUT、VFB和COMP引脚连接在一起,并使用内部层将这些引脚紧密连接。TRACK引脚可以连接一个公共电容,用于调节器的软启动。
7. 测试点设置
在信号引脚上引出测试点,以便进行监测和调试。
五、热考虑和输出电流降额
1. 热阻参数
数据手册中提供了四个热阻参数,分别是θJA(结到环境的热阻)、θJCbottom(结到产品底部的热阻)、θJCTOP(结到产品顶部的热阻)和θJB(结到印刷电路板的热阻)。这些参数可以用于有限元分析(FEA)软件建模,以评估模块在不同条件下的热性能。
2. 降额曲线
数据手册中提供了不同输出电压和不同散热条件下的降额曲线,通过这些曲线可以估算模块在不同环境温度下的输出电流能力。同时,还可以根据功率损耗曲线和降额曲线计算出模块的热阻,从而更好地进行热设计。
3. 散热措施
LTM4650A模块设计了从顶部和底部有效散热的结构,底部基板材料对印刷电路板具有很低的热阻。在需要的情况下,可以在设备顶部添加外部散热器,并配合气流进行散热,以提高散热效果。
六、安全考虑
1. 隔离和保护
LTM4650A模块不提供VIN到VOUT的隔离,也没有内部保险丝。如果需要,应提供一个额定电流为最大输入电流两倍的慢熔保险丝,以保护每个单元免受灾难性故障的影响。
2. 过流保护
模块支持过流保护功能,能够在过流情况下及时采取措施,保护设备的安全。
3. 温度监测和热关断
通过温度二极管可以监测内部温度,并通过控制RUN引脚实现热关断功能,确保设备在安全的温度范围内运行。
七、总结
LTM4650A作为一款高性能的DC/DC μModule稳压器,具有输出能力强、精度高、控制性能优秀、保护功能丰富等特点。在实际应用中,通过合理选择外部组件、优化布局和进行热设计,可以充分发挥其性能优势,为各种电子设备提供稳定可靠的电源解决方案。希望本文能够帮助电子工程师更好地了解和应用LTM4650A,在设计中取得更好的效果。
大家在使用LTM4650A的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTM4650高性能 DC/DC μModule 稳压器卓越
    的头像 发表于 04-01 11:05 299次阅读
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-31 16:15 359次阅读
    深入剖析LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-31 15:40 278次阅读
    深入剖析LTM4627:15A DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-31 15:15 226次阅读
    LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的深度剖析
    DC/DC μModule稳压器,在众多应用场景中展现出了卓越性能。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-31 14:30 208次阅读
    深入剖析LTM4601AHV:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-13 15:35 374次阅读
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-12 13:55 418次阅读
    LTM4616:高性能双路DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-12 11:35 421次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-10 16:40 596次阅读
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-10 16:15 343次阅读
    深入剖析LTM4613:高效低噪DC/DC µModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-10 16:15 387次阅读
    深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:25 509次阅读
    深入剖析LTM4630-1:高性能μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:10 395次阅读
    深入剖析LTM4671:高性能四输出DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-05 09:55 445次阅读
    深入解析 LTP8802A-1B:高性能 DC/DC μModule 稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:20 444次阅读
