深入剖析LTM4671:高性能四输出DC/DC μModule稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-05 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富的DC/DC稳压器是一项至关重要的任务。而LTM4671四输出DC/DC μModule稳压器,无疑是众多选择中的佼佼者。今天,我们就来详细探讨一下这款稳压器的特点、性能以及应用。
文件下载:LTM4671.pdf
一、产品概述
LTM4671是一款具备可配置双12A和双5A输出阵列的四输出降压μModule稳压器。它将开关控制器、功率FET、电感器和支持组件集成于一个紧凑的封装内,为工程师提供了一个高度集成、易于使用的电源解决方案。其输入电压范围宽广,为3.1V至20V,并且能够为两个12A通道提供0.6V至3.3V的输出电压,为两个5A通道提供0.6V至5.5V的输出电压,能满足多种不同的应用需求。
二、突出特性
1. 输出能力与电压范围
LTM4671具有出色的输出能力,双12A和双5A的输出配置可灵活满足不同负载需求。宽广的输入和输出电压范围,使其适用于多种电源系统。例如,在一些复杂的FPGADSPASIC应用中,不同模块可能需要不同的电压和电流,LTM4671就可以轻松应对。
2. 电压调节精度
该稳压器的总输出电压调节精度达到±1.5%,并配备双差分传感放大器,能够在负载变化时精确维持输出电压的稳定。这对于对电压精度要求较高的电路来说,是非常重要的特性。
3. 控制模式与响应速度
采用电流模式控制,具有快速的瞬态响应。当负载突然变化时,能够迅速调整输出电压,保证系统的稳定性。同时,它还支持可选择的Burst Mode®操作,在轻负载时可提高效率,降低功耗。
4. 保护功能完善
具备过压、过流和过热保护功能,能够有效保护电路和设备免受损坏。当出现异常情况时,稳压器会自动采取相应的保护措施,确保系统的可靠性。
5. 封装紧凑
采用9.5mm × 16mm × 4.72mm的BGA封装,体积小巧,节省PCB空间。对于对空间要求较高的应用,如便携式设备、紧凑型工控机等,这种封装形式非常合适。
三、电气特性详解
1. 输入输出参数
参数 12A通道 5A通道
输入直流电压(启动后) 2.9V - 20V 2.9V - 20V
输出电压范围 0.6V - 3.3V 0.6V - 5.5V
输出连续电流范围 0 - 12A 0 - 5A
2. 其他关键参数
在不同的工作条件下,LTM4671还具有一系列重要的电气参数。例如,输入电源偏置电流、输入电源电流、输出纹波电压、启动时间等。这些参数对于评估稳压器的性能和设计电路非常关键。以输出纹波电压为例,在特定条件下,12A通道的输出纹波电压典型值为6mV,5A通道为8mV,能够满足大多数对电源纯净度要求较高的应用。
四、典型性能特性
1. 效率与负载电流关系
从典型性能曲线可以看出,LTM4671在不同的输入电压和输出电压下,效率与负载电流呈现出一定的规律。在合适的负载范围内,效率较高,能够有效降低功耗。例如,在12V输入、不同输出电压的情况下,随着负载电流的增加,效率先上升后趋于稳定。这为工程师在设计电路时选择合适的负载提供了参考。
2. 输出瞬态响应
在负载突然变化时,LTM4671的输出瞬态响应表现出色。无论是12A通道还是5A通道,都能够快速调整输出电压,减少电压偏差和恢复时间。例如,在12V输入、1.5V输出的情况下,负载从0%到25%到0%变化时,输出电压的峰值偏差和恢复时间都在合理范围内,保证了系统的稳定性和可靠性。
3. 启动与短路波形
通过对启动波形和短路波形的分析,可以了解稳压器在启动过程和异常情况下的工作状态。在无负载电流和有负载电流的启动情况下,稳压器都能够平稳启动,输出电压逐渐上升到设定值。在短路情况下,能够迅速检测到异常并采取保护措施,避免对电路造成损坏。
五、引脚功能与应用
1. 引脚功能详解
LTM4671的引脚功能丰富,不同的引脚承担着不同的任务。例如,(V_{IN})引脚为电源输入,GND引脚为电源接地,VOUT引脚为功率输出,PGOOD引脚用于监测输出电压是否正常等。了解每个引脚的功能和使用方法,对于正确使用稳压器至关重要。
2. 应用信息
(1)电压编程
通过在FB引脚和相应的参考引脚之间添加电阻,可以方便地对输出电压进行编程。不同通道的编程方法略有不同,但都遵循一定的公式。例如,对于12A通道,通过调整(R_{FB})的值,可以实现输出电压在0.6V至3.3V之间的调节。
(2)工作模式选择
LTM4671支持多种工作模式,包括强制连续电流模式(CCM)和不连续模式/突发模式(DCM/Burst Mode)。在对固定频率操作和低输出纹波要求较高的应用中,可以选择强制连续模式;而在对中间电流效率要求较高的应用中,不连续模式或突发模式更为合适。
(3)频率同步与多通道并联
该稳压器可以通过外部时钟进行频率同步,并且支持多通道并联操作。通过合理配置相位和时钟信号,可以实现多个通道的同步工作,提高输出电流能力,同时减少输入和输出电容的纹波电流。例如,在需要大电流输出的应用中,可以将多个12A或5A通道并联使用。
(4)软启动与输出电压跟踪
TRACK/SS引脚可以实现软启动和输出电压跟踪功能。通过在该引脚连接电容,可以控制输出电压的上升速率,实现软启动。同时,还可以将不同通道的TRACK/SS引脚连接起来,实现输出电压的跟踪,确保多个输出电压按照一定的比例或时间顺序上升。
六、设计与布局要点
1. 去耦电容选择
在设计电路时,合理选择输入和输出去耦电容非常重要。对于12A通道和5A通道,需要根据不同的工作条件选择合适的电容值和类型。一般来说,输入电容可以选择陶瓷电容,用于减少输入电压的纹波;输出电容同样需要选择低ESR的陶瓷电容,以提高输出电压的稳定性和动态响应性能。
2. 布局考虑
为了优化LTM4671的电气和热性能,在PCB布局时需要注意以下几点:
  • 使用大面积的PCB铜箔作为高电流路径,减少传导损耗和热应力。
  • 将高频陶瓷输入和输出电容靠近相应的引脚放置,以减少高频噪声。
  • 设置专用的电源接地层,确保接地良好。
  • 使用多个过孔进行层间互连,减少过孔传导损耗。
七、热管理与注意事项
1. 热管理
在使用LTM4671时,热管理是一个不可忽视的问题。通过查看数据手册中的热阻参数和降额曲线,可以了解稳压器在不同环境条件下的热性能。在实际应用中,可以根据需要选择合适的散热措施,如添加散热片、增加气流等,以保证稳压器在安全的温度范围内工作。
2. 安全注意事项
LTM4671模块不提供VIN到VOUT的电气隔离,且内部没有保险丝。因此,在需要的情况下,需要为每个单元提供额定电流为最大输入电流两倍的慢熔保险丝,以防止灾难性故障。
八、总结
LTM4671四输出DC/DC μModule稳压器以其卓越的性能、丰富的功能和紧凑的封装,为电子工程师提供了一个理想的电源解决方案。无论是在多轨负载点调节、FPGA、DSP和ASIC应用中,还是在其他需要高性能电源的场景下,LTM4671都能够发挥出色的作用。通过深入了解其特性、性能和应用方法,工程师可以更好地利用这款稳压器,设计出更加稳定、高效的电路系统。在实际应用中,你是否遇到过使用LTM4671稳压器的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压器卓越
    的头像 发表于 04-01 11:05 186次阅读
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-31 16:15 201次阅读
    深入剖析LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-31 15:40 144次阅读
    LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的深度剖析
    的头像 发表于 03-31 14:30 110次阅读
    深入剖析LTM4601AHV:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-13 15:35 252次阅读
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-12 13:55 231次阅读
    LTM4616:高性能双路DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-12 11:35 316次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-10 16:40 494次阅读
    深入剖析LTM4628:一款高性能DC/DC μModule稳压器
    的头像 发表于 03-10 16:15 236次阅读
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    深入剖析LTM4613:高效低噪DC/DC µModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-10 16:15 241次阅读
    深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:25 334次阅读
    深入剖析LTM4630-1:高性能μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:10 263次阅读
    深入剖析LTM4650A:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 11:05 469次阅读
    深入剖析 LTM4668:一款卓越通道 DC/DC μModule 稳压器
    的头像 发表于 03-05 10:00 343次阅读
