深入解析MIC37100/01/02:1A低电压µCap LDO稳压器的卓越性能与应用
璟琰乀 2026-05-19 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的广阔领域中,稳压器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Microchip推出的MIC37100/01/02系列1A低电压µCap LDO稳压器,揭开其卓越性能背后的奥秘,并探索它在各种应用场景中的出色表现。
文件下载:MIC37100-1.8WS-TR.pdf
一、产品概述
MIC37100、MIC37101和MIC37102是三款性能卓越的1A低压差线性稳压器,它们能够在极小的封装内提供低电压、高电流输出。该系列产品采用了Microchip专有的Super βeta PNP传输元件,具备极低的压差(典型值为1A时280mV)和低接地电流(典型值为1A时11mA),为电子设备的稳定运行提供了有力保障。
产品特点
  1. 输出电压灵活:支持固定和可调输出电压,最低可达1.24V,满足不同应用的多样化需求。
  2. µCap稳压器:仅需10µF陶瓷输出电容即可实现稳定工作,大大节省了电路板空间。
  3. 低压差性能:在1A负载下典型压差仅280mV,适用于3.0V至2.5V、2.5V至1.8V、1.65V或1.5V等多种电压转换场景。
  4. 输出电流保障:最低保证输出电流为1A,确保设备在各种工况下都能稳定供电。
  5. 高精度输出:初始精度高达1%,为对电压精度要求较高的应用提供了可靠支持。
  6. 低接地电流:有效降低功耗,提高电源效率。
  7. 多重保护功能:具备电流限制和热关断功能,同时提供反向漏电保护,增强了设备的可靠性和稳定性。
  8. 快速瞬态响应:能够迅速响应输入电压和负载电流的变化,保证输出电压的稳定。
  9. 多种封装形式:提供低轮廓SOT - 223、Power SO - 8和S - PAK(仅MIC37102)等多种封装选择,满足不同应用的安装需求。
二、电气特性
绝对最大额定值
  • 电源电压(VIN):0V至 +6.5V
  • 使能电压(VEN):+6.5V
  • 功耗(PDIS):内部限制
  • ESD评级:ESD敏感
工作额定值
  • 电源电压(VIN):+2.25V至 +6V
  • 使能电压(VEN):0V至 +6V
  • 最大功耗(PD(max)):需根据具体情况计算
关键电气参数
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件
输出电压 - -1 - 1 % 10 mA
- - -2 2 % 10 mA ≤ IOUT ≤ 1A,VOUT + 1V ≤ VIN ≤ 6V
线性调整率 VOUT - 0.06 0.5 % IOUT = 10 mA,VOUT + 1V ≤ VIN ≤ 6V
负载调整率 - - 0.2 1 % VIN = VOUT + 1V,10 mA ≤ IOUT ≤ 1A
输出电压温度系数 ΔVOUT/ΔT - 40 - ppm/°C -
压差电压 VDO - 125 200 mV IOUT = 100 mA,ΔVOUT = –2%
- - 210 350 mV IOUT = 500 mA,ΔVOUT = –2%
- - 250 400 mV IOUT = 750 mA,ΔVOUT = –2%
- - 280 500 mV IOUT = 1A,ΔVOUT = –1%
接地电流 IGND - 650 - µA IOUT = 100 mA,VIN = VOUT + 1V
- - 3.5 - mA IOUT = 500 mA,VIN = VOUT + 1V
- - 6.7 - mA IOUT = 750 mA,VIN = VOUT + 1V
- - 11 25 mA IOUT = 1A,VIN = VOUT + 1V
电流限制 IOUT(lim) - 1.6 2.5 A VOUT = 0V,VIN = VOUT + 1V
三、典型应用
1. PC扩展卡
在PC扩展卡中,常常需要将标准的5V转换为3.3V、3.3V转换为2.5V或2.5V转换为1.8V及更低电压。MIC37100/01/02凭借其低压差和高精度的特性,能够为PC扩展卡提供稳定可靠的电源,确保其正常工作。
2. PowerPC电源
PowerPC处理器对电源的稳定性和精度要求较高,MIC37100/01/02的高精度输出和低接地电流特性,能够满足PowerPC电源的需求,为处理器提供干净、稳定的电源。
3. 高效线性电源
在高效线性电源设计中,MIC37100/01/02的低压差和低功耗特性,能够有效提高电源的效率,减少能量损耗,延长电池续航时间。
4. SMPS后置稳压器
作为开关模式电源(SMPS)的后置稳压器,MIC37100/01/02能够进一步降低输出电压的纹波和噪声,提高电源的质量,为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。
5. 多媒体和PC处理器电源
多媒体和PC处理器在工作过程中需要稳定的电源供应,MIC37100/01/02的快速瞬态响应特性,能够迅速响应处理器的负载变化,保证处理器的稳定运行。
6. 电池充电器
在电池充电器设计中,MIC37100/01/02的低压差和高精度输出特性,能够确保电池充电过程的安全和高效,延长电池的使用寿命。
7. 低电压微控制器和数字逻辑
对于低电压微控制器和数字逻辑电路,MIC37100/01/02能够提供稳定的低电压电源,保证电路的正常工作。
四、应用信息
1. 输出电容
MIC37100/01/02需要一个输出电容来保持稳定性并改善瞬态响应。作为µCap LDO,只要电容值为10µF或更大,即可使用陶瓷输出电容。对于输出电容值低于10µF的情况,建议的ESR范围为200mΩ至2Ω,最小输出电容值建议为4.7µF。当输出电容值为10µF或更大时,建议ESR范围小于1Ω,推荐使用超低ESR陶瓷电容以提高高频下的瞬态响应和降噪效果。同时,X7R/X5R介电类型的陶瓷电容因其良好的温度性能而被推荐使用。
2. 输入电容
当设备距离大容量交流电源电容超过4英寸或电源为电池时,建议使用1µF或更大的输入电容。小尺寸、表面贴装的陶瓷片电容可用于旁路,较大的电容值有助于通过旁路稳压器的输入来改善纹波抑制,进一步提高输出电压的稳定性。
3. 错误标志
MIC37101具有一个错误标志(FLG),用于监控输出电压。当输出电压下降到预期值的5%以下时,错误标志会发出错误信号。该标志为开集电极输出,在故障条件下会拉低,最大可吸收10mA电流。低输出电压可能表示多种问题,如过流故障(设备处于电流限制状态)或输入电压过低。在过热条件下,标志输出无效。为了确保正常工作,需要在FLG和VIN或VOUT之间连接一个上拉电阻
4. 使能输入
MIC37101和MIC37102版本具有一个高电平有效的使能输入(EN),允许对稳压器进行开关控制。当设备关闭时,电流消耗降至“零”,仅存在微安级的泄漏电流。EN输入具有TTL/CMOS兼容的阈值,便于进行简单的逻辑接口。EN可以直接连接到VIN并上拉至最大电源电压。
5. 瞬态响应和电压转换
MIC37100/01/02对输入电压和负载电流的变化具有出色的瞬态响应能力。该设备经过精心设计,能够快速响应负载电流和输入电压的变化,无需使用大型输出电容即可实现良好的性能。标准的10µF输出电容即可满足要求,更大的电容值有助于进一步提高性能。与基于NPN的类似设计相比,由于其低压差特性,该设备在电压转换过程中不容易进入压差饱和状态。例如,在从3.3V转换到2.5V或2.5V转换到1.8V及更低电压时,基于NPN的稳压器通常已经处于压差工作状态,而MIC37100稳压器在输入电压低至3.0V或2.5V时仍能提供出色的性能,这使得基于PNP的稳压器相比传统的基于NPN的线性稳压器具有明显的优势。
6. 最小负载电流
MIC37100/01/02稳压器在有限负载范围内工作。如果输出电流过小,泄漏电流将占主导地位,导致输出电压升高。因此,为了确保正常调节,需要至少10mA的最小负载电流。
7. 可调稳压器设计
MIC37102允许将输出电压编程到1.24V至该系列最大工作额定值6V之间的任意值。通过使用两个电阻,可以实现输出电压的调节。由于感测比较器具有非常高的输入阻抗和低偏置电流,电阻值可以很大,最大可达1MΩ。电阻值的计算公式为: [V{OUT }=1.240 Vleft(1+frac{R 1}{R 2}right)] [R 1=R 2left(frac{V{OUT }}{1.240}-1right)] 其中,Vout为所需的输出电压。对于负载电流变化较大的应用,可以调整电阻值以满足正常工作所需的最小负载电流。
8. Power SOIC - 8热特性
MIC37101/02的Power SO - 8封装具有出色的热特性,其热阻仅为标准SO - 8封装的一半。较低的热阻意味着在给定封装尺寸下可以提供更大的输出电流或更高的输入电压。通过将四个接地引脚与芯片连接焊盘连接在一起,形成一个单一的电气和热导体,从而实现了较低的热阻。这种设计理念已经被MOSFET制造商使用多年,证明对用户来说既可靠又具有成本效益。热阻主要由两部分组成:θJC(结到外壳热阻)和θCA(外壳到环境热阻)。使用Power SOIC - 8封装可以显著降低θJC,并允许用户降低θCA。总热阻θJA(结到环境热阻)是计算设备最大功耗能力的限制因素。通常,Power SOIC - 8的θJC为20°C/W,远低于标准SOIC - 8的典型值75°C/W。通过将引脚5至8直接焊接到接地平面,可以显著降低外壳到散热片热阻和散热片到环境热阻,从而降低θCA。Microchip的低压差线性稳压器的最大结温额定值为125°C,在设备运行过程中,务必确保不超过该最大结温。为了防止超过最大结温,需要使用适当的接地平面散热片。
五、封装信息
MIC37100/01/02提供多种封装形式,包括3引脚SOT - 223、8引脚SOIC和5引脚S - PAK(仅MIC37102)。每种封装都有其独特的标记信息和尺寸规格,具体信息可参考Microchip的包装规范。在选择封装时,需要根据实际应用需求和电路板布局来进行综合考虑。
六、总结
MIC37100/01/02系列1A低电压µCap LDO稳压器以其卓越的性能、丰富的功能和多种封装选择,为电子工程师在电源设计领域提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在PC扩展卡、PowerPC电源、高效线性电源还是其他众多应用场景中,该系列稳压器都能够发挥出其优势,为设备的稳定运行提供有力保障。在实际设计过程中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理选择输出电压、电容配置、封装形式等参数,以充分发挥MIC37100/01/02的性能优势。同时,对于热管理等关键问题也需要给予足够的重视,确保设备在各种工况下都能安全、稳定地运行。你在使用MIC37100/01/02稳压器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LDO稳压器
  • 电源应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MIC37252的典型应用:2.5A低压电容LDO稳压器
    MIC37252的典型应用:2.5A,低压电容LDO稳压器。 Micrel MIC37252是一款2.5
    发表于 04-23 08:44
    MIC5310:双路150mA µCap LDO稳压器卓越之选
    MIC5310:双路150mA µCap LDO稳压器卓越之选 在便携式电子设备的电源管理领域,一款
    的头像 发表于 02-25 11:05 342次阅读
    深入解析Microchip MIC29510/12 5A快速响应LDO稳压器
    5A快速响应LDO稳压器凭借其卓越性能,在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入了解这款
    的头像 发表于 02-25 17:40 1168次阅读
    MIC2211:高性能双路µCap LDO的应用与特性解析
    MIC2211:高性能双路µCap LDO的应用与特性解析 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 02-27 15:25 290次阅读
    MIC2211双路µCap LDO稳压器:小身材大能量
    MIC2211双路µCap LDO稳压器:小身材大能量 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能优异的
    的头像 发表于 02-27 15:25 344次阅读
    探索 MIC5330:双路 300mA µCap LDO卓越性能与应用
    探索 MIC5330:双路 300mA µCap LDO卓越性能与应用 在电子设备不断追求小型化、高性能和低功耗的今天,电源管理芯片的选
    的头像 发表于 03-02 18:05 1294次阅读
    深入解析MIC2212:双µCap LDO与上电复位电路的卓越之选
    深入解析MIC2212:双µCap LDO与上电复位电路的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片
    的头像 发表于 03-05 17:05 631次阅读
    MIC5264:150mA µCapLDO稳压器卓越性能与应用
    MIC5264:150mA µCapLDO稳压器卓越性能与应用 在电子设计领域,稳压器是不可
    的头像 发表于 03-11 16:10 231次阅读
    MIC2211双μCap LDO:高性能电源管理的理想之选
    MIC2211双μCap LDO:高性能电源管理的理想之选 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越
    的头像 发表于 03-11 16:50 259次阅读
    MIC5264 150mA µCapLDO 稳压器:小封装大能量
    MIC5264 150mA µCapLDO 稳压器:小封装大能量 在电子设备的电源管理领域,低功耗、小封装且性能出色的
    的头像 发表于 03-11 17:25 682次阅读
    汽车级1A性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析
    汽车级1A性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 10:40 400次阅读
    MAX1935:500mA低电压线性稳压器卓越性能与应用
    MAX1935:500mA低电压线性稳压器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,线性稳压器是不可或缺的组件,它能够为设备提供稳定的电源。今天,我们将
    的头像 发表于 03-21 14:35 710次阅读
    MIC2219:双路μCap LDO卓越性能与应用
    MIC2219:双路μCap LDO卓越性能与应用 引言 在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器
    的头像 发表于 03-25 14:45 209次阅读
    深入解析 MIC2211 双路 μCap LDO性能卓越的电源管理解决方案
    的头像 发表于 03-30 16:35 208次阅读
    MIC5236:低静态电流μCap LDO稳压器卓越之选
    MIC5236:低静态电流μCap LDO稳压器卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能
    的头像 发表于 03-31 11:50 275次阅读
