TPSM84338 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压电源模块,具有很高的设计灵活性。该 TPSM84338 具有 3.8V 至 28V 的宽工作输入电压范围,专为由 5V、12V、19V、24V 电源总线轨供电的系统而设计。该器件支持高达 3A 的连续输出电流和 98% 的最大占空比。
*附件:TPSM84338 具有用户可选模式的 3.8V 至 28V、3A、同步降压电源模块 数据表.pdf
TPSM84338 采用固定频率峰值电流控制,具有内部补偿功能,可实现快速瞬态响应以及良好的线路和负载调节。通过优化的内部环路补偿,该器件无需在较宽的输出电压范围和开关频率内进行外部补偿。
TPSM84338 可实现高度的设计灵活性,RT/SYNC 引脚可设置 200kHz – 2.2MHz 的宽开关频率。该器件具有脉冲频率调制 (PFM)、轻负载条件下强制连续导通调制 (FCCM) 的选项,以及具有不同 MODE 引脚配置的可调软启动 (SS) 时间/电源正常 (PG) 指示器。
TPSM84338 提供保护功能,包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。TPSM84338 采用 9 引脚 3.3mm × 4.5mm QFN 封装,引脚布局可用于单层 PCB 布局,结温的额定温度范围为 –40°C 至 150°C。
特性
- 针对广泛的应用进行配置
- 3.8V 至 28V 输入电压范围
- 0.6V 至 17V 输出电压范围
- 高达 3A 的连续输出电流
- 0.6V ±1% 参考电压 (–40°C 至 125°C)
- 28uA 的低静态电流(典型值)
- 70ns、114ns 最小接通、关断时间
- 8us 最大开关导通时间
- 98% 最大占空比
- 易于使用且设计尺寸小
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPSM84338
- 类型:同步降压电源模块
- 特点:宽输入电压范围(3.8V至28V),高输出电压灵活性(0.6V至17V),高电流输出能力(高达3A),用户可选模式
2. 主要特性
- 输入电压范围:3.8V至28V
- 输出电压范围:0.6V至17V
- 输出电流:高达3A
- 参考电压:0.6V ±1%
- 低静态电流:28μA(典型值)
- 开关频率:200kHz至2.2MHz可选
- 工作模式:PFM/FCCM可选,软启动时间可调,电源良好指示功能
- 保护功能:过热保护(OTP)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)
- 封装:3.3mm × 4.5mm × 2mm QFN包装
3. 应用领域
- 医疗和保健
- 测试和测量
- 楼宇自动化
- 有线和无线网络
- 分布式电源系统
4. 功能描述
- 峰值电流控制模式:具有内部补偿,快速瞬态响应
- 用户可选模式:
- PFM模式:轻载时高效
- FCCM模式:所有负载条件下低输出纹波
- 可调软启动时间
- 电源良好指示功能
- 集成功能:集成自举电容和电感,简化PCB布局
5. 电气特性
- 最大占空比:98%
- 最小开关开启时间:70ns
- 最小开关关闭时间:114ns
- 最大开关开启时间:8μs
- 热关断阈值:165°C
- 效率:高达98%
6. 封装与尺寸
- 封装类型:QFN-FCMOD
- 尺寸:3.3mm × 4.5mm × 2mm
- 引脚数:9引脚
7. 设计与实现
- 典型应用电路:提供详细的典型应用电路图
- 设计工具:可使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计
- 布局指南:提供PCB布局建议,以优化性能和减少EMI
8. 文档与支持
9. 安全与认证
- ESD等级:HBM ±3000V,CDM ±1000V
- 操作结温范围:-40°C至125°C
10. 订购信息
- 样品状态:ACTIVE,推荐用于新设计
- 封装选项:QFN-FCMOD,RCJ9,3000单位/盘
11. 注意事项
- 静电放电(ESD)保护:提醒用户注意静电放电对IC的潜在损害
- 热设计:提供热阻信息,帮助用户进行热设计
此总结涵盖了TPSM84338数据表的主要内容和关键特性,为用户提供了产品的全面概览。
电源模块
33文章
2427浏览量
96839 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18430 -
开关频率
2文章
428浏览量
22304 -
电源总线
47浏览量
8227
采用SOT583封装的TPS563300 3.8V 至 28V、3A同步降压转换器数据表
采用 QFN封装的 3.8V 至 17V 输入、1A、同步降压模块TPSM861253数据表
TPSM843321 3.8V 至 18V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压电源模块数据手册
TPS54338 3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS543521 3.8V 至 18V 输入、5A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS543321 3.8V 至 18V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS54438 3.8V 至 28V 输入、4A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS54538 3.8V 至 28V、5A、200kHz 至 2.2MHz、同步降压转换器数据手册
TPS563300 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
Texas Instruments TPSM84338EVM评估模块数据手册
Texas Instruments TPSM84338同步降压电源模块数据手册
TPSM84338 3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz-2.2MHz 同步降压电源模块数据手册
