TPSM81033同步升压电源模块:特性、应用与设计攻略
在当今的电子设备中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TPSM81033作为一款同步升压电源模块,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这款电源模块。
文件下载:tpsm81033.pdf
一、TPSM81033的特性亮点
1. 宽电压范围与高电流能力
TPSM81033的输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压范围为2.2V至5.5V,能够适应多种电源输入情况。同时,它具有2A的谷值开关电流限制,可满足大多数负载的电流需求。当FB连接到AVIN引脚时,可实现固定5.0V的输出,为需要稳定5V电源的设备提供了便利。
2. 高效与出色的热性能
该模块集成了0.43μH的功率电感器,采用了两个22mΩ(LS)/46mΩ(HS)的MOSFET,在(V{IN}=3.6V)、(V{OUT}=5V)、(I_{OUT}=1A)的条件下,效率超过93%。其热性能也十分出色,在相同条件下,环境温度为(25^{circ}C)时,温度上升小于(10^{circ}C)。
3. 优化的负载调节与低静态电流
通过内部电阻分压器,TPSM81033实现了优化的负载调节,确保输出电压的稳定性。在轻载条件下,它的典型静态电流仅为20μA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
4. 丰富的保护功能
具备输出过压保护、热关断保护和输出短路保护等多种安全功能,能够在异常情况下保护设备,提高系统的可靠性。
5. 可选的工作模式
在轻载时,可通过MODE引脚选择自动PFM模式或强制PWM模式,以平衡效率和抗干扰能力。当(V{IN}>V{OUT})时,还支持直通模式。
二、应用场景广泛
TPSM81033适用于多种领域,如光模块、病人监护仪、智能电表等。在这些应用中,它能够为设备提供稳定、高效的电源,确保设备的正常运行。
三、功能详细解析
1. 欠压锁定(UVLO)
内置的UVLO电路确保当模拟输入电压(AVIN)高于1.7V(典型值)时,模块才能被启用;当AVIN引脚电压下降到1.6V(典型值)时,模块将被禁用。通过100mV(典型值)的迟滞,避免了输入电压在阈值附近波动时模块的误操作。
2. 使能与软启动
当输入电压高于UVLO上升阈值且EN引脚电压高于1.2V时,模块启动。为减少启动时的浪涌电流,它具有软启动功能。在输出电压低于0.4V时,先以约330mA的电流对输出电容进行预充电,最大预充电电流为900mA(典型值)。当输出电压达到输入电压后,模块开始切换,参考电压以0.8mV/μs的速率上升。当EN引脚电压低于0.4V时,模块进入关机模式,输出与输入电源断开。
3. 输出电压设置
有可调或固定两种方式设置输出电压。将FB连接到AVIN时,模块为固定5.0V输出,使用内部电阻分压器可优化负载调节性能。也可通过外部电阻分压器设置输出电压,但当输出电流超过500mA时,输出电压调节可能不足。
4. 电流限制操作
采用谷值电流限制检测方案,在关断时间通过检测同步整流器上的电压降来实现电流限制。当负载电流增加导致电感电流在整个开关周期内超过电流限制时,关断时间会增加,以降低电感电流。
5. 直通操作
当输入电压高于设定的输出电压时,模块进入直通模式。当输出电压达到设定目标电压的101%时,模块停止切换,完全导通高端PMOS FET;当输出电压降至设定目标电压的97%以下时,模块恢复切换以调节输出电压。
6. 电源良好指示
集成的电源良好指示器由一个开漏NMOS组成,需要外接上拉电阻。当VOUT在目标输出电压的93%(典型值)至107%(典型值)之间时,PG引脚在约1.3ms的延迟后变为高电平;当输出电压超出该范围时,PG引脚立即变为低电平,带有33μs的消抖滤波器延迟。
7. 输出放电功能
通过PG功能可实现输出放电。在PG引脚和Vout引脚之间连接一个(R{Dummy})电阻,当EN引脚变为低电平时,PG引脚变为低电平,(R{Dummy})作为假负载对输出电压进行放电,通过改变(R_{Dummy})可调整输出放电速率。
四、设计要点与注意事项
1. 输出电容选择
输出电容主要用于满足输出纹波和环路稳定性的要求。对于陶瓷电容,可根据公式(C{OUT}=frac{I{OUT}×D{MAX}}{f{SW}×V_{RIPPLE}})计算最小电容值。当使用钽或铝电解电容时,需考虑ESR对输出纹波的影响。TI建议在输出电流低于1A时使用10μF有效电容的X5R或X7R陶瓷输出电容,高于1A时使用20μF有效电容。
2. 输入电容选择
多层X5R或X7R陶瓷电容是升压转换器输入去耦的理想选择,它们具有极低的ESR和小尺寸。输入电容应尽可能靠近设备。在某些情况下,需在陶瓷输入电容和电源之间添加额外的大容量电容(钽或铝电解电容),以减少输入电压的振铃。
3. 布局设计
布局对于开关电源的性能至关重要。输入电容应靠近VIN和GND引脚,以减少输入电源纹波。关键电流路径应尽可能短,输出电容应靠近VOUT和GND引脚,以减少VOUT引脚的过冲。为提高热性能,可增大与各引脚连接的铜多边形面积。
4. 热管理
在正常工作条件下,应将IC结温限制在125°C以内。可根据公式(P{D(max)}=frac{125 - T{A}}{R_{theta JA}})计算最大允许功耗,并确保实际功耗不超过该值。使用更大、更厚的PCB铜箔用于电源焊盘(GND、PVIN和VOUT),并增加过孔连接顶层和底层的接地层,可提高热性能。
总之,TPSM81033是一款性能优异、功能丰富的同步升压电源模块。在设计过程中,电子工程师们需充分考虑其特性和应用要求,合理选择外部元件,精心设计布局,以确保系统的稳定性和高效性。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
TPSM81033 5.5V、2A、2.4MHz 同步升压电源模块,采用 MagPack™ 封装技术和电源良好数据手册
Texas Instruments TPSM81033EVM-035 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPSM81033同步升压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块数据手册
