Texas Instruments TPSM81033同步升压电源模块可为由电池和其他电源供电的智能设备和便携式设备提供电源解决方案。TPSM81033采用TI的MagPack封装技术,集成了同步降压转换器和电感器。该技术减少了外部组件数量,简化了设计,并节省了PCB空间。该电源模块具有2A(典型值)谷值开关电流限制,自适应恒定导通时间谷值电流控制拓扑以2.4MHz开关频率下工作,可调节输出电压。关闭期间,TPSM81033与输入电源完全断开,仅消耗0.1µA电流,电池使用寿命长。Texas Instruments TPSM81033同步升压电源模块采用2.6mmx2.5mm QFN-FCMOD封装,尽可能减少了外部元件的数量。其应用包括光学模块、病人监护仪和智能电表。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM81033同步升压电源模块数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:1.8 V至5.5 V
- 输出电压范围:2.2V至5.5V,FB连接到V
IN,实现5V固定输出 - 2A谷值开关电流限制
- 集成0.43µH(0A时)功率电感器
- 出色的热性能:在V
IN= 3.6V、VOUT= 5V、IOUT= 2A和T ~A ~ = +25°C条件下,温升仅为10℃ - 高效率和大功率能力
- 两个22 mΩ (LS)/46 mΩ (HS) MOSFET
- 在V
IN= 3.6V、VOUT= 5V和IOUT= 1A时,效率>93%
- 开关频率:2.4MHz
- V
IN引脚的静态电流典型值为20µA - 典型关断电流:0.1 µA
- 在-40°C至+125°C温度范围内,基准电压精度为±1.5%
- 具有窗口比较器的电源正常输出
- 在轻负载条件下,可通过引脚选择自动PFM或强制PWM
- V
IN> VOUT时为直通模式 - 安全可靠的运行
- 在关断期间,真正断开输入和输出之间的连接
- 输出过压、热关断及输出短路保护
- 2.6mmx2.5mm QFN-FCMOD 9引脚封装
应用
- 光学模块
- 患者监测器
- 智能电表
典型应用电路
功能框图
举报投诉
电感器
20文章
2654浏览量
74147 -
电源模块
33文章
2430浏览量
96861 -
同步升压
62浏览量
12555
热点推荐
TPSM81033 5.5V、2A、2.4MHz 同步升压电源模块,采用 MagPack™ 封装技术和电源良好数据手册
TPSM81033 是一个同步升压模块。该设备为由电池和其他电源供电的便携式设备和智能设备提供电源
Texas Instruments TPSM81033EVM-035 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPSM81033EVM-035评估模块(evm)设计用于快速设置,评估输出电压设置为5V的TPSM81033
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块配有差分遥感和I^2^C接口。该电源模块集成了
Texas Instruments TPSM82866 MagPack™评估模块数据手册
82866AA0PRCFR和TPSM82866CA3PRCFR的评估变得很方便。这些器件是6A引脚对引脚兼容的降压电源模块,采用2.3mm × 3mm x 1.95mm MagPack封装。
Texas Instruments TPSM828303PEVM-058评估模块数据手册
Texas Instruments TPSM828303PEVM-058评估模块旨在快速、轻松地演示TPSM828303PVCB
Texas Instruments TPSM8287AxxxxxEVM 评估模块数据手册
Texas Instruments TTPSM8287AxxxxxEVM评估模块设计用于评估TPSM8287Axx开关稳压器。TPSM828
Texas Instruments TPSM843820 8A SWIFT™降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM843820 8A同步SWIFT™ 降压电源模块是一款高效、小型、灵活的
Texas Instruments TPSM843620 6A SWIFT™降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM843620 6A同步SWIFT™ 降压电源模块是一款高效、小型、灵活的
Texas Instruments TPSM82830xAEVM 评估模块数据手册
Texas Instruments TPSM82830xAEVM评估模块是一款具有集成电感器的简单易用型同步降压直流/直流
TPSM81033同步升压电源模块:特性、应用与设计攻略
TPSM81033同步升压电源模块:特性、应用与设计攻略 在当今的电子设备中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TPSM81033
