TPSM852892:高效集成的降压 - 升压电源模块解析
lhl545545 2026-03-02 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们要深入探讨一款功能强大的电源模块——TPSM852892,它具备诸多先进特性,能为各种应用提供稳定、高效的电源解决方案。
文件下载:tpsm852892.pdf
一、产品概述
TPSM852892 是一款高度集成的 6A 降压 - 升压 DC - DC 模块,集成了四个 MOSFET 开关和一个功率电感器,适用于将电池电压或适配器电压转换为电源轨。其输入电压范围为 3.0V 至 36V,输出电压范围为 0.8V 至 22V,可根据输入和输出电压在降压、降压 - 升压和升压模式之间平滑切换。
二、产品特性亮点
(一)ZEN 2 开关技术
  • EMI 优化:该技术有助于满足 CISPR 32 类 B 标准,集成了 VIN、VOUT、BOOT1 和 BOOT2 旁路电容器,有效降低 EMI。同时,优化的引脚布局可将环路电感降至最低,还提供可选的可编程扩频功能,进一步减少 EMI 峰值。
  • 频率控制:采用固定频率控制,开关频率可通过外部电阻在 400kHz 至 1MHz 之间编程,也可同步到外部时钟,避免频率干扰和串扰。
(二)宽电压范围与高精度
  • 输入输出范围:宽输入电压范围(3.0V 至 36V)和可编程输出电压范围(0.8V 至 22V),能适应多种电源输入和负载需求。
  • 高精度:参考电压精度达到 ±1%,输出电流监测精度为 ±5%,可对电缆上的电压降进行可调输出电压补偿。
(三)高效与节能
  • 全负载范围高效:在整个负载范围内都能保持高效率,例如在 (V{OUT }=20 ~V) 和 (I{OUT }=2.5 ~A) 时,效率可达 96%。
  • 轻载模式:支持可编程 PFM 和 FPWM 模式,在轻载条件下可降低开关损耗,提高效率。
(四)丰富保护功能
  • 过压保护:具备输出过压保护功能,当输出电压超过阈值时,关闭高端 FET,防止设备损坏。
  • 短路保护:采用打嗝模式进行输出短路保护,减少功率组件发热。
  • 过流保护:平均电感电流限制为 6A,还有逐周期峰值电流限制,保护设备免受过流损坏。
  • 热关断保护:当内部结温超过 175°C 时,热关断电路将关闭设备,温度下降后自动重启。
(五)小尺寸封装
采用 7.5mm × 7.7mm × 3.8mm 的 QFN 封装,节省电路板空间,适合对尺寸要求较高的应用。
三、引脚配置与功能
TPSM852892 共有 71 个引脚,每个引脚都有特定的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
  • VIN:降压 - 升压模块输入引脚,支持 3.0V 至 36V 的输入电压。
  • VOUT:降压 - 升压模块输出引脚,输出电压范围为 0.8V 至 22V。
  • EN/UVLO:兼具使能逻辑输入和可编程输入欠压锁定(UVLO)功能,逻辑高电平使能设备,逻辑低电平将设备置于关断模式。
  • FB:连接到电阻分压器中心,用于编程输出电压。
  • FSW:通过连接到 AGND 引脚的电阻来编程开关频率。
  • PG:电源良好指示开漏输出,当输出电压高于设定输出电压的 95% 时,输出高阻抗;低于 90% 时,输出低电平。
四、规格参数
(一)绝对最大额定值
在工作结温范围内,各引脚的电压和温度都有相应的限制,如 VIN、SW1、L1 的电压范围为 - 0.3V 至 42V,工作结温范围为 - 40°C 至 150°C 等。超出绝对最大额定值可能会导致设备永久性损坏。
(二)ESD 评级
人体模型(HBM)为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±500V,设计时需注意静电防护。
(三)推荐工作条件
输入电压范围为 3.0V 至 36V,输出电压范围为 0.8V 至 22V,输入电容范围为 4.7µF 至 22µF,输出电容范围为 10µF 至 1000µF,工作结温范围为 - 40°C 至 125°C。
(四)热信息
结到环境的热阻为 20.8°C/W,有助于评估设备的散热性能。
(五)电气特性
涵盖了电源、使能、输出、参考电压、功率开关等多个方面的参数,如输入电压范围、欠压锁定阈值、静态电流、输出过压保护阈值等,为电路设计提供了详细的参考。
五、详细功能描述
(一)工作模式
  • 降压模式:当输入电压大于输出电压时,设备工作在降压模式。
  • 升压模式:当输入电压小于输出电压时,设备切换到升压模式。
  • 降压 - 升压模式:当输入电压接近输出电压时,设备交替进行一周期降压和一周期升压操作。
(二)控制方案
采用平均电流模式控制方案,具有简化的环路补偿、对负载瞬变的快速响应和固有的线电压抑制能力。内部振荡器可在 400kHz 至 1MHz 范围内配置,也可同步到外部时钟。
(三)电源供应
  • VCC 电源:内部 LDO 输出 5.2V 电压,根据输入和输出电压选择合适的电源源。
  • EXTVCC 电源:当输入和输出电压都较高时,可通过连接外部 5V 电源来降低内部 LDO 的功耗。
(四)保护功能实现
  • 输入欠压锁定:当输入电压低于 2.6V 时,设备禁用;高于 3V 且 EN 引脚拉高时,设备可启用。
  • 软启动:输入电压高于 UVLO 阈值且 EN/UVLO 引脚电压高于使能 UVLO 阈值时,输出电压在 3.6ms 内从 0V 升至 1.2V。
  • 过流保护:通过平均电感电流限制和逐周期峰值电流限制来保护设备。
  • 输出短路保护:采用打嗝模式,短路时关闭开关 76ms,然后重新软启动。
六、应用与设计
(一)应用领域
适用于激光测距仪、电动手术工具、参数测量单元(PMU)等多种设备。
(二)典型应用设计
以 12V 电源,9V 至 36V 输入电压为例,详细介绍了设计步骤:
  • 开关频率:通过 FSW 引脚的电阻设置开关频率,为降低开关损耗,选择 49.9kΩ 电阻实现 400kHz 开关频率。
  • 输出电压设置:使用外部电阻分压器设置输出电压,根据参考电压和输出电压计算电阻值。
  • 输入电容:在降压模式下,输入电容需提供高纹波电流,推荐使用陶瓷电容和铝电解电容组合。
  • 输出电容:在升压模式下,输出电容传导高纹波电流,需根据输出电压纹波要求选择合适的电容。
  • 输出电流限制:通过在 ISP 和 ISN 引脚之间放置电流感测电阻来设置输出电流限制。
  • 环路稳定性:采用平均电流控制方案,内部电流环使用内部补偿,外部电压环需要外部补偿,通过计算功率级和控制部分的传递函数来设计补偿网络。
(三)布局设计
布局对于开关电源的性能至关重要,以下是一些布局准则:
  • 靠近 VIN/VOUT 引脚放置 0.1μF 小封装陶瓷电容,减少高频电流环路。
  • 在 PGND 引脚附近使用多个 GND 过孔连接到内部接地平面,提高热性能。
  • 最小化 SW1 和 L1、SW2 和 L2 的环路面积,使用接地平面减少层间耦合
  • 对电流感测信号 ISP 和 ISN 使用 Kelvin 连接,并将滤波电容靠近 IC 引脚放置。
  • 将 VCC 电容靠近 IC 放置,通过三到四个过孔将其 GND 端直接连接到 PGND 平面。
  • 隔离功率地和模拟地,在 VCC 电容终端连接 PGND 平面和 AGND 平面。
  • 将补偿组件靠近 COMP 引脚放置,远离功率组件和大电流走线。
  • 使用热过孔将 VIN 引脚和 VOUT 引脚分别连接到大面积的 VIN 和 VOUT 区域,提高热性能。
七、总结
TPSM852892 是一款功能强大、性能优越的降压 - 升压电源模块,具有宽电压范围、高效、丰富的保护功能和小尺寸封装等优点。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数和进行布局设计,以充分发挥其性能优势。各位工程师在使用过程中,不妨多思考如何根据不同的应用场景优化设计,以达到最佳的电源解决方案。你在电源模块设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有集成电感器的1.5A输出电流、MicroSiP™降压/升压电源模块TPSM83100和TPSM83101数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成电感器的1.5A输出电流、MicroSiP™降压/升压电源模块TPSM83100和TPSM83101数据表.pd
    发表于 03-25 14:00 0次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b>电感器的1.5A输出电流、MicroSiP™<b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>83100和<b class='flag-5'>TPSM</b>83101数据表
    Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块数据手册
    Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块具有高效率、高压输入和易于使用的特点。该模块集成了功率MOSFET、屏
    的头像 发表于 07-25 11:14 1057次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM</b>8663x同步<b class='flag-5'>降压电源模块</b>数据手册
    TPSM8286xA系列降压电源模块技术解析
    Texas Instruments TPSM8286xA降压电源模块包含4A和6A降压转换器电源模块,经优化可实现小解决方案尺寸和高效率。该
    的头像 发表于 09-25 09:54 1042次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>8286xA系列<b class='flag-5'>降压电源模块</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    深入解析TPSM8F7x20:高效的四通道降压电源模块
    深入解析TPSM8F7x20:高效的四通道降压电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,
    的头像 发表于 03-02 15:40 322次阅读
    探索TPSM84538:高效同步降压电源模块的设计与应用
    探索TPSM84538:高效同步降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 03-02 16:40 495次阅读
    TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析
    TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择与应用至关重要。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 03-02 16:45 346次阅读
    深入解析TPSM843321:高效同步降压电源模块的设计与应用
    深入解析TPSM843321:高效同步降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将
    的头像 发表于 03-02 16:45 437次阅读
    TPSM84338:高效同步降压电源模块的深度解析
    TPSM84338:高效同步降压电源模块的深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。TP
    的头像 发表于 03-02 17:05 745次阅读
    深度解析TPSM8663x:高效同步降压电源模块的卓越之选
    深度解析TPSM8663x:高效同步降压电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能
    的头像 发表于 03-03 09:25 261次阅读
    TPSM8683x:高效同步降压电源模块的深度剖析与应用指南
    TPSM8683x:高效同步降压电源模块的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 03-03 09:25 385次阅读
    深入解析TPSM8281x:高效同步降压电源模块的卓越之选
    深入解析TPSM8281x:高效同步降压电源模块的卓越之选 引言 在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-03 11:25 449次阅读
    TPSM63606E:高效、可靠的同步降压电源模块
    TPSM63606E:高效、可靠的同步降压电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instrument
    的头像 发表于 03-03 14:15 281次阅读
    TPSM8A28和TPSM8A29降压电源模块高效与小尺寸的完美结合
    TPSM8A28和TPSM8A29降压电源模块高效与小尺寸的完美结合 在电子设计的领域中,电源模块的性能和尺寸往往是工程师们关注的重点。今
    的头像 发表于 03-03 14:30 281次阅读
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。TPSM63603作为一款高性能的同
    的头像 发表于 03-03 14:35 302次阅读
    TPSM53604:高效集成电源模块的设计与应用
    TPSM53604:高效集成电源模块的设计与应用 引言 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。德州仪
    的头像 发表于 03-04 09:35 650次阅读
