TPSM81033 是一个同步升压模块。该设备为由电池和其他电源供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。TPSM81033具有 2A(典型值)谷值开关电流限制。该电源模块使用 TI 的 MagPack 封装技术集成同步升压转换器和电感器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。
*附件:tpsm81033.pdf
TPSM81033采用自适应恒定导通时间谷值电流控制拓扑结构来调节输出电压,并以 2.4MHz 开关频率工作。通过配置 MODE 引脚,轻负载时有两种可选模式:自动 PFM 模式和强制 PWM,以平衡轻负载时的效率和抗噪能力。该TPSM81033在轻载条件下消耗来自 AVIN 的 20μA 静态电流。在停机期间,TPSM81033与输入电源完全断开,仅消耗 0.1μA 的电流,以实现较长的电池寿命。TPSM81033具有 5.75V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。TPSM81033 提供非常小的解决方案尺寸,采用 2.6mm × 2.5mm QFN-FCMOD (9) 封装,外部元件数量最少。
特性
- 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
- 输出电压范围:2.2V 至 5.5V
- FB 连接到 AVIN 引脚,用于固定 5.0V 输出
- 2A 谷值开关电流限制
- 集成 0.43μH 功率电感器
- 优异的热性能:
- < VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 1A 和 TA=25°C 时,温升为 10°C
- 高效率和高功率能力
- 两个 22mΩ (LS) / 46mΩ (HS) MOSFET
VIN = 3.6V、VOUT = 5V 和 IOUT = 1A 时效率为 93%
- 通过内部电阻分压器(固定 5.0V 输出电压)优化负载调节。
- 2.4MHz 开关频率
- 进入 AVIN 引脚的典型 20μA 静态电流
- 在 –40°C 至 +125°C 范围内,基准电压精度为 ±1.5%
- 带窗口比较器的电源良好输出
- 引脚可选的自动 PFM 或轻负载时的强制 PWM
- 当 VIN > VOUT 时的直通模式
- 安全和坚固的作特点
- 关断期间输入和输出之间的真正断开
- 输出过压、热关断保护和输出短路保护
- 2.6mm × 2.5mm QFN-FCMOD 9 引脚封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPSM81033
- 类型:同步升压电源模块
- 主要特点:
- 输入电压范围:1.8V至5.5V
- 输出电压范围:2.2V至5.5V(固定5.0V输出可选)
- 最大输出电流:2A
- 开关频率:2.4MHz
- 集成0.43μH功率电感
- 高效的热性能
- 自适应恒定导通时间谷值电流控制
- 2.6mm × 2.5mm QFN-FCMOD 9-Pin封装
2. 应用领域
- 光学模块
- 病人监护仪
- 智能电表
3. 电气特性
- 输入特性:
- 输入电压范围:1.8V至5.5V
- 输入欠压锁定(UVLO)阈值:1.7V(上升),1.6V(下降)
- 输出特性:
- 输出电压准确度:±1.5%
- 输出过压保护(OVP)阈值:5.75V
- 效率:
- 最高效率:>93%(在V_IN = 3.6V, V_OUT = 5V, I_OUT = 1A条件下)
4. 保护功能
- 过压保护(OVP):当输出电压超过5.75V时触发
- 热关断:当结温超过170°C时触发
- 短路保护:输出短路时限制输出电流
5. 控制与监测
- 使能引脚(EN):高电平使能,低电平禁用
- 模式选择引脚(MODE):选择轻载时的操作模式(自动PFM或强制PWM)
- 电源良好指示(PG):输出稳定时指示高电平
6. 封装与尺寸
- 封装类型:QFN-FCMOD 9-Pin
- 尺寸:2.6mm × 2.5mm × 0.75mm
7. 热特性
- 热阻:
- 结到环境热阻(RθJA):39.7°C/W(标准EVM测量)
8. 应用与实现
9. 文档与支持
- 相关文档:包括用户指南、设计资源、Web工具等
- 支持资源:提供TI E2E支持论坛链接,方便用户获取帮助和设计支持
举报投诉
升压转换器
2文章
977浏览量
36448 -
电源供电
218浏览量
23054 -
短路保护
12文章
292浏览量
33926 -
智能设备
5文章
1192浏览量
53648 -
升压模块
1文章
56浏览量
13634
热点推荐
具有输出放电功能的5.5V 5.5A 2.4MHz全集成同步升压转换器TPS61033-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有输出放电功能的5.5V 5.5A 2.4MHz全集成同步升压转换器TPS61033-Q1
发表于 03-26 09:15
•0次下载
具有输出放电功能的5.5V 5.5A 2.4MHz全集成同步升压转换器TPS61033X数据表
电子发烧友网站提供《具有输出放电功能的5.5V 5.5A 2.4MHz全集成同步升压转换器TPS61033X
发表于 03-27 10:47
•0次下载
采用3.5mm×4.0mm薄超模压塑料QFN封装的2.4V至5.5V输入、4A/6A降压电源模块TPSM82864A/TPSM82866A数据表
电子发烧友网站提供《采用3.5mm×4.0mm薄超模压塑料QFN封装的2.4V至5.5V输入、4A/6A
发表于 03-27 11:13
•0次下载
采用Enhanced HotRod™ QFN封装的36V输入、2A电源模块TPSM53602数据表
电子发烧友网站提供《采用Enhanced HotRod™ QFN封装的36V输入、2A电源模块TPSM
发表于 04-01 15:42
•0次下载
具有集成电感器的2.25V至5.5V输入、1A/2A/3A 降压电源模块TPSM82830x数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的2.25V至5.5V输入、1A/2A/3A 降压电源模块
发表于 04-18 09:44
•0次下载
TPSM828302 具有集成电感器的 2.25V 至 5.5V、2A 高效降压电源模块数据手册
TPSM82830x 是 1A、2A 和 3A 系列,引脚对引脚兼容、易于使用、同步、降压、直流/直流模
Texas Instruments TPSM81033EVM-035 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPSM81033EVM-035评估模块(evm)设计用于快速设置,评估输出电压设置为5V的TPSM81033器件。
Texas Instruments TPSM84338同步降压电源模块数据手册
快速瞬态响应以及良好的线路和负载调节。TPSM84338电源模块支持高达3A连续输出电流、28µA(典型值)低静态电流以及98%的最大占空比
Texas Instruments TPSM81033同步升压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM81033同步升压电源模块可为由电池和其他电源供电的智能设备和便携式设备提供电源解决方案。
Texas Instruments TPSM82866C降压型MagPack™电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM82866C降压型MagPack™电源模块是一款超小型6A降压模块,集成了电感器和^I
Texas Instruments TPSM82866 MagPack™评估模块数据手册
82866AA0PRCFR和TPSM82866CA3PRCFR的评估变得很方便。这些器件是6A引脚对引脚兼容的降压电源模块,采用2.3mm × 3mm x 1.95mm
TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析
,它具有高设计灵活性、高效率和高功率密度等特点,适用于多种应用场景。 文件下载: tpsm843521.pdf 一、TPSM843521概述 TPSM843521是一款输入电压范围为3.8V
TPSM81033同步升压电源模块:特性、应用与设计攻略
TPSM81033同步升压电源模块:特性、应用与设计攻略 在当今的电子设备中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TPSM81033
TPSM81033 5.5V、2A、2.4MHz 同步升压电源模块,采用 MagPack™ 封装技术和电源良好数据手册
