描述:
PC2913器件是一款高效、低噪声、低纹波电流模式同步降压转换器。该器件适用于通常会使用低压差线性稳压器(LDO)进行后调节的噪声敏感型应用,例如高速模数转换器(ADC)、时钟和抖动清洁器、串行器、解串器以及雷达应用。器件工作在固定的2.2 MHz或1 MHz开关频率,并可与外部时钟同步。为进一步降低输出电压纹波,器件集成了环路补偿功能,可配合可选的第二级铁氧体磁珠L-C滤波器工作。通过将内部电压基准连接至NR/SS引脚的电容进行滤波,可实现类似低噪声LDO的低频噪声水平。可选的扩频调制方案可将DC/DC开关频率扩展到更宽的范围,从而降低混频杂散。该器件采用小巧的2mm x 2mm QFN10封装。
特性:
•低输出1/f噪声
28.4µVRMS(100 Hz至100 kHz)@0.8V
51.1µVRMS(100 Hz至100 kHz)@1.2V
68.9µVRMS(100 Hz至100 kHz)@3.3V
• 2.2 MHz或1 MHz固定频率峰值电流模式控制
•可与外部时钟同步(可选)
•集成环路补偿,支持用于二级L-C滤波器的铁氧体珠(可选)
•扩频调制(可选)
• 3.0 V至17 V输入电压范围
• 0.8 V至5.5 V输出电压范围
• 3A连续输出电流
• 57 mΩ/20 mΩ RDSon
•输出电压精度±1%
•精确使能输入允许
-用户定义的欠压锁定
-精确排序
•可调软启动
•电源良好输出
•输出放电(可选)
• -40°C至125°C结温范围
• 2.0 mm× 2.0 mm QFN封装,0.5 mm间距
应用:
电信基础设施
测试与测量
医疗
同步降压转换器
1064浏览量
14053
详解SGM61132A:4.5V - 17V输入、3A输出同步降压转换器
深入剖析SGM61114:3V - 17V输入、1A同步降压转换器的卓越性能与应用
17V/3A低噪音高效率集成铁氧体磁珠滤波器补偿同步降压转换器
PC2913 17V/3A低噪音集成铁氧体磁珠滤波器补偿降压转换英文手册
TPS563252 采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、3A、1.2Mhz 同步降压转换器数据手册
TPS563257 采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、3A、1.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS564252 3V 至 17V 输入电压、4A ECO 模式、同步降压转换器数据手册
TPS564257 3V 至 17V 输入电压、4A FCCM 模式、同步降压转换器数据手册
TPS62918 17V VIN、8A 低噪声、低纹波降压转换器,集成铁氧体磁珠滤波器补偿数据手册
TPS82130 带集成电感器的 17V 输入 3A 降压转换器模块数据手册
TPS82150 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块,带集成电感器数据手册
TPS82140 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块,带集成电感器数据手册
17V/3A集成铁氧体磁珠补偿同步降压转换器
