TPS82140 是一款 17V 输入 2A 降压转换器 MicroSiP™ 电源模块,针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。该模块集成了一个同步降压转换器和一个电感器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。扁平紧凑的解决方案适用于通过标准表面贴装设备进行自动组装。
为了最大限度地提高效率,该转换器以 PWM 模式运行,标称开关频率为 2.0MHz,并在轻负载电流下自动进入省电模式运行。在省电模式下,该器件的典型静态电流为 20 μA。使用 DCS-Control™ 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调节。
*附件:TPS82140 具有集成电感器的 17V 输入 2A 降压转换器 MicroSiP 模块数据表.pdf
特性
- 3.0mm x 2.8mm x 1.5mm MicroSiP™ 封装
- 3.0V 至 17V 输入范围
- 2A 连续输出电流
- DCS-Control™ 拓扑
- 省电模式可实现轻负载效率
- 20μA 工作静态电流
- 0.9V 至 6V 可调输出电压
- 100% 占空比,实现最低压差
- 电源良好输出
- 带跟踪的可编程软启动
- 热关断保护
- Pin to Pin 与 TPS82130 和 TPS82150 兼容
- –40°C 至 125°C 工作温度范围
- 使用 WEBENCH® Power Designer 的 TPS82140 创建自定义设计
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:具有集成电感器的17V输入2A降压转换器MicroSiP模块
- 封装:3.0mm x 2.8mm x 1.5mm MicroSiP™封装
- 输入电压范围:3.0V至17V
- 输出电流:2A连续输出电流
- 输出电压范围:0.9V至6V可调
- 主要特点:高效率、小尺寸、集成电感器、PWM与Power Save Mode、热关断保护
2. 主要特性
- 高效率:PWM模式下高达90%以上的效率
- 小尺寸:紧凑的MicroSiP封装,适合高密度PCB设计
- 集成电感器:减少外部元件数量和PCB面积
- 自动Power Save Mode:轻载时降低开关频率,提高效率
- 热关断保护:防止过热损坏
- 软启动与电压跟踪:通过SS/TR引脚实现
3. 电气特性
- 工作温度范围:-40°C至125°C
- PWM开关频率:2.0MHz(标称)
- 静态电流:20μA至35μA(典型值)
- 关断电流:1.5μA至7.4μA(典型值)
- 欠压锁定(UVLO) :2.6V至3.0V(典型值)
- 热关断阈值:160°C(上升),140°C(下降)
4. 功能描述
- 输出电压调整:通过FB引脚连接的外部电阻分压器设置
- 软启动与电压跟踪:SS/TR引脚连接外部电容实现软启动,外部电压源驱动实现电压跟踪
- Power Good输出:PG引脚输出电源良好信号,用于多轨电源排序
- 热关断:结温超过160°C时自动关断,保护设备
- PWM与Power Save Mode:根据负载电流自动切换工作模式,提高效率
5. 应用领域
- 工业应用
- 电信和网络应用
- 固态驱动器
- 反相电源供应
6. 典型应用
- 1.8V输出应用:详细描述了设计参数、外部元件选择、软启动电容计算等
- 反相电源供应:通过重新排列外部电路,实现输入与输出电压的反相
7. 布局与热设计指南
- 布局建议:输入电容靠近VIN和GND引脚,输出电容靠近VOUT引脚
- 热设计:通过热过孔将裸露焊盘连接到内部地层,提高散热性能
- 电流限制与热关断:防止过流和过热损坏设备
8. 封装与尺寸
- 尺寸:3.0mm x 2.8mm x 1.5mm
- 封装类型:MicroSiP™封装,包含裸露焊盘用于散热
9. 文档与支持
- 设计工具:WEBENCH® Power Designer支持自定义设计
- 社区资源:TI E2E™在线社区提供技术支持和讨论
- 文档更新:可通过TI官网注册接收文档更新通知
举报投诉
电感器
20文章
2637浏览量
73230 -
软启动
2文章
312浏览量
27496 -
电源模块
33文章
2050浏览量
95746 -
降压转换器
7文章
2069浏览量
88631 -
PCB
1文章
2266浏览量
13204
热点推荐
采用SOT563封装的4.2V至17V输入电压、2A同步降压转换器TPS56220x数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的4.2V至17V输入电压、2A同步降压
发表于 03-22 09:52
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562202 4.3V至17V输入、2A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562202 4.3V至17V输入、2A同步
发表于 03-27 15:27
•0次下载
采用SOT-563封装的3V至17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V至17V输入、2A 同步降压
发表于 03-28 15:08
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步
发表于 04-11 14:22
•0次下载
TPS82140 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块,带集成电感器数据手册
