TPS564252 3V 至 17V 输入电压、4A ECO 模式、同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-06 10:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS56425x 是一款简单易用、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为 3V 至 17V,在输出电压为 0.6V 至 10V 时支持高达 4A 的连续电流
TPS56425x 采用 D-CAP3 控制模式来提供快速瞬态响应,并支持低 ESR 输出电容器,而无需外部补偿。该器件可支持高达 97% 的占空比作。集成自举电容器有助于实现单层 PCB,并可节省总 BOM 成本。
*附件:tps564252.pdf
TPS564252 在 Eco 模式下运行,可在轻负载期间保持高效率。TPS564257 在 FCCM 模式下运行,在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPS564255在 OOA 模式下运行,从而防止音频噪声的产生。该器件通过 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 集成全面保护,带打嗝。
该器件采用 1.6 mm × 1.6 mm SOT-563 封装。结温的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 3V 至 17V 输入电压范围
    • 0.6V 至 10V 输出电压范围
    • 0.6V 参考电压
    • 25°C 时基准精度为 ±1%
    • ±1.5% 的基准精度(–40°C 至 125°C 时)
    • 集成 55.0mΩ 和 24.3mΩ MOSFET
    • 100μA 低静态电流
    • 600kHz 开关频率
    • 最大 97% 的大占空比作
    • 精密 EN 阈值电压
    • 1.6ms 固定软启动时间
  • 易于使用且解决方案尺寸小
    • TPS564252 轻负载时的 Eco-mode、TPS564257 FCCM 模式TPS564255 OOA 模式
    • D-CAP3™ 控制模式
    • 通过集成自举电容器实现轻松布局
    • 支持使用预偏置输出启动
    • 漏极开路电源良好指示器
    • 用于 OV、OT 和 UVLO 保护的非锁存
    • 用于紫外线防护的打嗝模式
    • 逐周期 OC 和 NOC 保护
    • 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装
参数
方框图
概述
TPS564252 是一款由 Texas Instruments 生产的同步降压 DC/DC 转换器,适用于 3V 至 17V 的宽输入电压范围,提供高达 4A 的连续输出电流。该转换器采用 Eco-mode,在轻载时保持高效率,采用 SOT-563 封装,集成了低 RDS(ON) 的 MOSFET,具有高效率、高功率密度和易用性等特点。TPS564252 特别适用于 WLAN/Wi-Fi 接入点、路由器、Pro-audio 设备、TV、STB 和 DVR 等应用。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3V 至 17V。
  • 高输出电流‌:最大 4A。
  • Eco-mode‌:轻载时保持高效率。
  • 集成 MOSFET‌:减少外部组件数量,降低 BOM 成本。
  • D-CAP3™ 控制模式‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿。
  • 多种保护功能‌:过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过热保护(OTP)等。
  • 小尺寸封装‌:1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装。
应用领域
性能规格
  • 输入电压范围‌:3V 至 17V。
  • 输出电压范围‌:0.6V 至 10V。
  • 输出电流‌:最大 4A。
  • 开关频率‌:600kHz。
  • 效率‌:轻载时通过 Eco-mode 保持高效率。
  • 结温范围‌:-40°C 至 125°C。
功能描述
  • D-CAP3™ 控制模式‌:结合自适应导通时间控制与内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部组件配置。
  • Eco-mode‌:在轻载条件下,通过降低开关频率和延长导通时间,保持高效率。
  • 软启动‌:内置 1.6ms 固定软启动时间,支持预偏置输出启动。
  • 过压保护(OVP) ‌:输出电压超过阈值时触发保护。
  • 过流保护(OCP) ‌:包括正向过流保护(OCL)和负向过流保护(NOC)。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压低于阈值时关断输出。
  • 过热保护(OTP) ‌:结温超过阈值时关断输出。
封装信息
  • 封装类型‌:SOT-563 DRL。
  • 引脚数量‌:6 引脚。
  • 封装尺寸‌:1.6mm × 1.6mm。
设计指南
  • 组件选择‌:提供电感、输出电容、输入电容等组件的选择指南。
  • 布局建议‌:强调输入电容和输出电容应尽可能靠近芯片,以减少寄生电感和电阻
  • 热设计‌:提供热阻计算方法和布局建议,确保芯片在工作过程中保持良好的散热性能。
文档支持
  • 提供详细的数据手册,包括电气特性、典型特性、详细描述、应用和实现指南等。
  • 可通过 TI 的 WEBENCH® Power Designer 创建自定义设计,并获取实时定价和组件可用性信息。
注意事项
  • 在使用前,请仔细阅读数据手册,确保符合所有绝对最大额定值、推荐工作条件和 ESD 评级。
  • 在设计过程中,请遵循数据手册中的所有指南和建议,以确保系统的稳定性和可靠性。在将设计投入生产之前,请进行充分的验证测试。
  • 电容器
  • 输出电压
  • 输入电压
  • 同步降压转换器
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有DCS-Control™ 的高精度3V17V4A降压转换器TPS62135、TPS621351数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 的高精度3V17V4A降压转换器
    发表于 03-11 10:44 0次下载
    具有DCS-Control™ 的高精度<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62135、<b class='flag-5'>TPS</b>621351<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control™ 的 高精度3V17V4A 降压转换器TPS62135、TPS621351数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 的 高精度3V17V4A 降压转换器
    发表于 03-27 14:26 0次下载
    具有DCS-Control™ 的 高精度<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62135、<b class='flag-5'>TPS</b>621351<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT™降压转换器TPS54824数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入、电流模式、8A同步
    发表于 03-28 09:54 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、电流<b class='flag-5'>模式</b>、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b>SWIFT™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54824<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装的3V17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V17V输入、2A 同步
    发表于 03-28 15:08 0次下载
    采用SOT-563封装的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>562242<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装的3V 17V 输入4A同步降压转换器TPS56425x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V 17V 输入4A同步
    发表于 03-28 17:08 0次下载
    采用SOT-563封装的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56425x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装的3V17V输入3A同步降压转换器TPS56325x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V17V输入3A同步
    发表于 03-28 17:04 0次下载
    采用SOT-563封装的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56325x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3 QFN封装的 3V 17V、2A 降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3 QFN封装的 3V 17V、2A
    发表于 04-10 09:24 0次下载
    采用<b class='flag-5'>3</b> x <b class='flag-5'>3</b> QFN封装的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6214x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入4A同步SWIFT™ 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入
    发表于 04-11 09:09 1次下载
    具有电流<b class='flag-5'>模式</b>控制的<b class='flag-5'>TPS</b>54424 4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>同步</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用高级Eco-mode™ 的4.5V17V输入、500mA同步降压转换器TPS560200数据
    电子发烧友网站提供《采用高级Eco-mode™ 的4.5V17V输入、500mA同步
    发表于 04-12 10:33 0次下载
    采用高级<b class='flag-5'>Eco</b>-mode™ 的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、500mA<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>560200<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入4A 同步降压转换器TPS56428 数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入4A
    发表于 04-17 10:19 0次下载
    具有高级<b class='flag-5'>Eco</b>-mode™ 的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56428 <b class='flag-5'>数据</b>表
    支持断续模式的4.5V17V输入、8A同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54821数据
    电子发烧友网站提供《支持断续模式的4.5V17V输入、8A
    发表于 04-19 09:28 0次下载
    支持断续<b class='flag-5'>模式</b>的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54821<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS563202S 4.3V17V输入3A ECO模式同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563202S 4.3V17V输入3A
    发表于 04-23 10:38 0次下载
    采用SOT563封装的<b class='flag-5'>TPS</b>563202S 4.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>ECO</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS562242 采用 SOT563 封装的 3V 17V 输入电压、2A、1.4MHz 同步降压转换器数据手册
    TPS562242 是一款简单易用、高效率、高功率密度的同步降压转换器输入电压范围为
    的头像 发表于 06-05 16:54 1059次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>562242 采用 SOT563 封装的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、1.4MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS564257 3V 17V 输入电压4A FCCM 模式同步降压转换器数据手册
    TPS56425x 是一款简单易用、高效率、高功率密度的同步降压转换器输入电压范围为
    的头像 发表于 06-06 09:59 844次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>564257 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>4A</b> FCCM <b class='flag-5'>模式</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS564255 3V 17V 输入电压4A OOA 模式、带 PG 的同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-06 10:25 1171次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>564255 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>4A</b> OOA <b class='flag-5'>模式</b>、带 PG 的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
