TPS82150 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块,带集成电感器数据手册
科技绿洲 2025-04-21 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS82150 是一款 17V 输入 1A 降压转换器 MicroSiP™ 电源模块,针对小解决方案尺寸和高效率进行了优化。该模块集成了一个同步降压转换器和一个电感器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。扁平紧凑的解决方案适用于通过标准表面贴装设备进行自动组装。
*附件:TPS82150 具有集成电感器的 17V 输入 1A 降压转换器 MicroSiP 模块数据表.pdf
为了最大限度地提高效率,该转换器在 PWM 模式下运行,标称开关频率为 2.0 MHz,并在轻负载电流下自动进入省电模式运行。在省电模式下,该器件的典型静态电流为 20 μA。使用 DCS-Control™ 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调节。
特性
  • 3.0mm x 2.8mm x 1.5mm MicroSiP™ 封装
  • 3.0V 至 17V 输入范围
  • 1A 连续输出电流
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 20μA 工作静态电流
  • 0.9V 至 6V 可调输出电压
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 电源良好输出
  • 带跟踪的可编程软启动
  • 热关断保护
  • Pin to Pin 与 TPS82130TPS82140 兼容
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:17V输入,1A输出降压转换器MicroSiP模块。
  • 封装‌:3.0mm x 2.8mm x 1.5mm MicroSiP封装。
  • 特点‌:集成电感器,高效率,小尺寸,适用于自动化组装。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.0V至17V。
  • 输出电压范围‌:0.9V至6V可调。
  • 输出电流‌:连续1A。
  • 开关频率‌:2.0MHz(PWM模式)。
  • 工作模式‌:PWM模式和Power Save Mode(PSM)。
  • 保护功能‌:过流保护、热关断、欠压锁定。
  • 其他特性‌:软启动、电压跟踪、功率良好输出。
3. 封装与引脚
  • 封装类型‌:8引脚MicroSiP封装。
  • 引脚功能‌:
    • EN:使能引脚。
    • VIN:电源输入引脚。
    • GND:地引脚。
    • VOUT:电源输出引脚。
    • FB:反馈参考引脚。
    • PG:功率良好输出引脚。
    • SS/TR:软启动和电压跟踪引脚。
    • 暴露的热焊盘:必须连接到GND引脚以实现适当的功率耗散和机械可靠性。
4. 电气特性
  • 静态电流‌:20μA(无负载,设备不切换)。
  • 关断电流‌:1.5μA(EN引脚拉低)。
  • 欠压锁定阈值‌:VIN下降时2.6V至2.8V,VIN上升时2.8V至3.0V。
  • 热关断阈值‌:结温上升时160°C,下降时140°C。
  • 反馈调节电压‌:PWM模式下800mV(典型值)。
  • 开关电流限制‌:高侧FET开关电流限制为1.7A至2.7A(典型值)。
5. 应用领域
  • 工业应用。
  • 电信和网络应用。
  • 固态硬盘。
  • 反向电源供应。
6. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过连接至FB引脚的外部电阻分压器设置。
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR陶瓷电容作为输入和输出电容。
  • 软启动电容‌:连接至SS/TR引脚的外部电容用于设置输出电压的上升斜率。
  • 布局建议‌:所有组件应尽可能靠近IC放置,特别是输入电容应紧靠VIN和GND引脚。
7. 热考虑
  • 热阻‌:结到环境的热阻为58.2°C/W(典型值)。
  • 温度范围‌:工作温度范围为-40°C至125°C。
  • 电流降额‌:在高温或高输出功率条件下,需要降低输出电流。
8. 开发支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计。
  • 文档和社区资源‌:提供详细的数据手册、应用报告和TI E2E™在线社区支持。
TPS82150是一款集成了电感器的高效降压转换器模块,适用于需要小尺寸和高效率的电源设计应用。
  • 电感器
  • 元件
  • 电源模块
  • 降压转换器
  • MicroSiP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    17V 输入、2A 降压转换器 MicroSiP模块TPS82140数据
    电子发烧友网站提供《17V 输入、2A 降压转换器 MicroSiP
    发表于 02-29 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>MicroSiP</b>™<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>TPS</b>82140<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成电感器17V输入3A降压转换器MicroSiP™ 电源模块TPS82130数据
    电子发烧友网站提供《具有集成电感器17V输入3A降压转换器
    发表于 02-29 13:42 0次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>MicroSiP</b>™ 电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>TPS</b>82130<b class='flag-5'>数据</b>表
    17V 输入1A 降压转换器 MicroSiP模块TPS82150数据
    电子发烧友网站提供《17V 输入1A 降压转换器 MicroSiP
    发表于 02-29 13:46 0次下载
    <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>MicroSiP</b>™<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>TPS82150</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成电感器17V输入3A降压转换器 MicroSiP™ 电源模块TPS82130数据
    发表于 03-29 09:26 1次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>MicroSiP</b>™ 电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>TPS</b>82130<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82901 1A 3V17V,高效率和低IQ降压转换器模块数据
    电子发烧友网站提供《采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82901 1A 3V17V,高效率和低IQ
    发表于 04-03 11:34 0次下载
    采用MicroSiPTM封装并具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的TPSM82901 <b class='flag-5'>1A</b> 3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>,高效率和低IQ<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS82150 17V输入1A降压转换器MicroSiP模块数据
    TPS82150 是一款 17V 输入1A 降压转换器 M
    发表于 04-24 16:32 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS82150</b> <b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>MicroSiP</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS82140 是一款 17V 输入、2A 降压转换器 M
    发表于 04-24 14:48 0次下载
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>MicroSiP</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>TPS</b>82140<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS82140 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP模块集成电感器数据手册
    TPS82140 是一款 17V 输入 2A 降压转换器 M
    的头像 发表于 04-21 11:10 1174次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>82140 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b> 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>MicroSiP</b>™ <b class='flag-5'>模块</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS82130 集成电感器17V 输入 3A 降压转换器模块数据手册
    TPS82130 是一款 17V 输入、3A 降压转换器 M
    的头像 发表于 04-21 14:19 2421次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>82130 <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b> 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS82084 集成电感器的 2A 高效降压转换器模块数据手册
    TPS82084/5 是 2-A/3-A 降压转换器 MicroSiP
    的头像 发表于 04-21 14:32 988次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>82084 <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的 2<b class='flag-5'>A</b> 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62163 DCS 控制的™ 3V-17V 1A 降压转换器数据手册
    TPS6216x 器件系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。通常为 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感
    的头像 发表于 07-03 09:48 840次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62163 <b class='flag-5'>带</b> DCS 控制的™ 3<b class='flag-5'>V-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62162 DCS 控制的™ 3V-17V 1A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-03 09:58 817次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62162 <b class='flag-5'>带</b> DCS 控制的™ 3<b class='flag-5'>V-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62161 DCS 控制的™ 3V-17V 1A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-03 10:17 932次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62161 <b class='flag-5'>带</b> DCS 控制的™ 3<b class='flag-5'>V-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62160 DCS 控制的™ 3V-17V 1A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-03 10:22 1039次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62160 <b class='flag-5'>带</b> DCS 控制的™ 3<b class='flag-5'>V-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    探索TPS82150:高效降压转换器的卓越之选
    tps82150.pdf 一、TPS82150概述 TPS82150是一款17 - V输入
    的头像 发表于 03-04 10:45 264次阅读
