TPS82130 是一款 17V 输入、3A 降压转换器 MicroSiP 电源模块,针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。该模块集成了一个同步降压转换器和一个电感器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。扁平紧凑的解决方案适用于通过标准表面贴装设备进行自动组装。
*附件:TPS82130 具有集成电感器的 17V 输入 3A 降压转换器 MicroSiP 电源模块数据表.pdf
为了最大限度地提高效率,该转换器在 PWM 模式下运行,标称开关频率为 2 MHz,并在轻负载电流下自动进入省电模式运行。在省电模式下,该器件以 20μA(典型值)的静态电流运行。使用 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调节。
特性
- 3 mm × 2.8 mm × 1.5 mm MicroSiP 封装
- 3V 至 17V 输入范围
- 3A 连续输出电流
- DCS-Control 拓扑
- 省电模式可实现轻负载效率
- 20μA 工作静态电流
- 0.9V 至 6V 可调输出电压
- 100% 占空比,实现最低压差
- 电源正常输出
- 带跟踪的可编程软启动
- 热关断保护
- –40°C 至 125°C 工作温度范围
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:17V输入,3A降压转换器MicroSiP电源模块,集成电感器
- 封装:3mm × 2.8mm × 1.5mm MicroSiP包装
- 特性:高效率、小尺寸、低静态电流、可调输出电压、热关断保护
2. 主要应用
- 工业应用
- 电信和网络应用
- 固态硬盘
3. 关键特性
- 输入电压范围:3V至17V
- 输出电压范围:0.9V至6V可调
- 输出电流:3A连续输出
- 开关频率:2MHz(标称)
- 静态电流:20µA(典型)
- 热关断保护:有
- 软启动功能:可编程软启动与跟踪
4. 引脚配置与功能
- EN:使能引脚,高电平使能,低电平禁用
- VIN:电源输入引脚
- GND:接地引脚
- VOUT:电源输出引脚
- PG:电源良好输出,开漏输出
- FB:反馈参考引脚,用于设置输出电压
- SS/TR:软启动和电压跟踪引脚
5. 电气特性
- 效率:在多种输入电压和输出负载条件下,效率高达90%以上
- 输出电压精度:±1%
- 负载调整率:0.12%/A(典型)
- 线性调整率:0.002%/V(典型)
6. 功能描述
- DCS-Control拓扑:结合滞环和电压模式控制的优点,实现PWM和PSM无缝切换
- PWM和PSM操作:中重载时PWM模式,轻载时PSM模式以提高效率
- 低压差操作:支持100%占空比,实现低输入输出电压差
- 开关电流限制:防止高电感电流和过流情况
- 欠压锁定:防止低输入电压下的误操作
7. 应用与实施
8. 布局与热设计
9. 文档与支持
- 相关文档:提供了热特性和排序与跟踪应用报告
- 设计工具:支持使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计
10. 封装与订购信息
- 封装类型:MicroSiP SIL8
- 订购信息:提供RoHS和绿色封装选项,样品可用
举报投诉
电感器
20文章
2652浏览量
74054 -
电源模块
33文章
2414浏览量
96751 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89130 -
MicroSiP
1文章
31浏览量
8836
热点推荐
MUN12AD03-SECM替代TPSM86325x、TPSM82913、TPSM843320、TPSM82903、TPS82130
MUN12AD03-SECM 替代。l TPS82130:具有集成电感器的 17V 输入电压、3A
发表于 05-20 09:29
TPS82130 TPS82130 具有集成电感的 3A 17V 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(TI)TPS82130相关产品参数、数据手册,更有TPS82130的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 04-18 22:20
采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A 降压
发表于 03-11 10:52
•0次下载
采用SOT563封装的TPS563207 4.3V至17V输入、3A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563207 4.3V至17V输入、3A同步降压
发表于 03-25 13:44
•0次下载
采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82903 3A 3V至17V,高效率和低IQ降压转换器模块数据表
电子发烧友网站提供《采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82903 3A 3V至17V,高效率和低IQ
发表于 03-27 13:48
•0次下载
采用SOT563封装的TPS563202 4.3V至17V输入、3A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563202 4.3V至17V输入、3A同步降压
发表于 04-01 09:56
•0次下载
4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54320数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器
发表于 04-17 10:28
•0次下载
TPS82130:高效小尺寸降压转换器模块的深度解析
TPS82130:高效小尺寸降压转换器模块的深度解析 引言 在电子设计领域,功率模块的性能和尺寸一直是工程师们关注的焦点。德州仪器(Texa
TPS82130 带集成电感器的 17V 输入 3A 降压转换器模块数据手册
