TPS54320 是一款功能齐全的 17V、3A 同步降压转换器,通过高效率和集成高侧和低侧 MOSFET 针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制(减少元件数量)和选择高开关频率(减少电感器的占用空间),可以进一步节省空间。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚允许作为独立电源运行或在跟踪情况下运行。通过正确配置 enable 和 open drain power good 引脚,也可以进行电源排序。
*附件:tps54320.pdf
高侧 FET 上的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制来防止电流失控。如果过流情况持续的时间超过预设时间,则会触发打嗝保护。当芯片温度超过热关断温度时,热关断功能将禁用该器件。TPS54320 采用 14 引脚、3.5mm × 3.5mm VQFN 热增强型封装。
特性
- 集成 57mΩ/50mΩ MOSFET
- 分离电源轨:PVIN 上为 1.6 至 17 V
- 200kHz 至 1.2MHz 开关频率
- 与 External Clock 同步
- 0.8V 电压基准,精度为 ±1%
- 2μA 低关断静态电流
- 打嗝过流保护
- 单调启动至预偏置输出
- –40°C 至 150°C 工作结温范围
- 与 TPS54620 引脚对引脚兼容
- 可调慢速启动 / 电源排序
- 用于欠压和过压监控的电源良好输出
- 可调输入欠压锁定 (UVLO)
- 由 SwitcherPro™ Software Tool 提供支持
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54320是一款高性能的同步降压(Buck)DC-DC转换器,专为17V以下、3A以下的应用设计。该转换器集成了高侧和低侧MOSFET,具有高效率、小尺寸和易于使用的特点。
2. 主要特性
- 集成MOSFET:内置57mΩ(高侧)和50mΩ(低侧)的MOSFET,提高转换效率。
- 宽输入电压范围:支持4.5V至17V的输入电压,适应多种电源环境。
- 高开关频率:支持200kHz至1.2MHz的开关频率,优化电感尺寸和转换效率。
- 外部时钟同步:可以通过RT/CLK引脚与外部时钟同步,方便多电源系统设计。
- 多种保护功能:包括过流保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)和热关断,提高系统可靠性。
- 灵活的启动和跟踪:通过SS/TR引脚实现慢启动和电源跟踪功能,满足复杂电源管理需求。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 固定频率PWM控制:采用峰值电流模式控制,实现稳定的输出电压调节。
- 连续电流模式操作:在正常负载条件下以连续电流模式工作,确保输出电压稳定。
- 输入电压引脚:VIN和PVIN引脚可以单独或联合使用,以适应不同的电源配置。
- 精确的电压参考:内置0.8V电压参考,具有±1%的精度。
- 软启动和跟踪:通过SS/TR引脚实现软启动和电源跟踪,减少启动时的浪涌电流。
- 电源良好输出:PWRGD引脚用于指示输出电压是否在正常范围内,方便系统监控。
5. 设计指南
- 输出电压设置:通过调整反馈分压器的电阻值来设置所需的输出电压。
- 电感选择:根据负载电流和期望的输出纹波选择合适的电感值。
- 输出电容选择:推荐使用低ESR的陶瓷电容器,以减小输出纹波和提高稳定性。
- 布局建议:提供详细的布局指南,包括关键元件的放置和走线建议,以优化性能。
6. 封装与订购信息
- 封装类型:14引脚VQFN封装,尺寸为3.5mm×3.5mm。
- 订购信息:提供多种型号的TPS54320供选择,具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
7. 文档与支持
- 数据手册:提供详细的技术规格、应用信息和设计指南。
- WEBENCH工具:支持使用WEBENCH Power Designer进行定制设计,简化设计流程。
- 社区资源:链接到TI的E2E™在线社区,方便工程师交流和解决问题。
8. 安全与合规
- 绝对最大额定值:明确列出器件在工作时应避免超过的电气和温度条件。
- 环境要求:指出存储和操作温度范围,确保器件在恶劣环境下的可靠性。
MOSFET
150文章
9413浏览量
229586 -
电感器
20文章
2637浏览量
73184 -
输出电压
2文章
2036浏览量
40776 -
开关频率
2文章
424浏览量
22095 -
同步降压转换器
838浏览量
13877
TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT 转换器
具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据表
具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据表
支持断续模式的4.5V至17V输入、8A同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54821数据表
具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A、4.5V 至 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据表
采用SOT563封装的TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A同步降压稳压器数据表
具有Eco-Mode™的4.5V至23V输入,3A同步降压SWIFT™ 转换器TPS54339E数据表
TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压型 SWIFT™ 转换器数据手册
