产品介绍
LHP2613是一款具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。LHP2613非常适合通常使用LDO实现后置稳压的噪声敏感型应用,该解决方案可省去LDO电路,从而节省功耗和 PCB空间。为了进一步减小输出电压纹波,LHP2613集成了环路补偿,可与可选的第二级铁氧体磁珠L-C滤波器一起工作。通过用连接到NR/SS引I脚的电容器过滤内部电压基准,可实现100Hz-100kHz=28.4uVrms@Vout-=0.8VCsS=470nF积分噪声,接近低噪声LDO的低频噪声水平。LHP2613的额定工作温度范围为-40C至+125C,10引l脚2mm×2mmQFN封装。
产品特性
低输出1/f噪声
=28.4uVrms(100Hz-100kHz)
@Vout=0.8V Css=470nF
=51.1uVrms(100Hz-100kHz)
@Vout=1.2VCss=470nF
=68.9uVrms(100Hz-100kHz)
@Vout=3.3V Css=470nF
=45.1uVrms(100Hz-100kHz)
@Vout=-3.3VCss=470nF
·输入电压范围:3V至17V
·输出电压范围:0.8V至5.5V
·最大连续输出电流:3A
·2.2MHz或1MHz定频峰值电流模式控制
·可与外部时钟同步(可选)
·集成环路补偿支持铁氧体磁珠二阶L-C滤波器(可选)
·展频调制(可选)
·57mΩ/20mΩ Rdson
·输出电压精度土1%
·可调节软启动
·输出放电(可选)
·-40℃至+125℃结温范围
间距为0.5mm的2.0mmx2.0mm QFN
产品应用
·电信基础设施
·测试和测量
·医疗
实测数据
一正压3.3V输出转换效率图一
一负压-3.3V输出转换效率图一
一正压3.3V输出噪声与频率关系图一
一负压-3.3V输出噪声与频率关系图一
一正压3.3V输出温升测试图一
(测试条件Vin=12V,Vout=3.3V,Fsw=2.2MHz,Load=3A,无风)
一负压-3.3V输出温升测试图一
(测试条件Vin=12V,Vout=-3.3V,Fsw=2.2MHz,Load=2A,无风)
一正压3.3V第一级输出纹波一
一正压3.3V第二级输出纹波一
一负压-3.3V第一级输出纹波一
一负压-3.3V第二级输出纹波一
LHP2613正负压直接供电32位ADC
LHA9954Demo展示
ADC在1kSPS下噪声1.1uVrms
与使用LDO供电一样
公司简介
苏州领慧立芯科技有限公司(简称:领慧立芯)专注于高性能模拟及混合信号芯片开发设计。创始团队成员均来自知名芯片设计公司,平均设计开发经验大于十年,熟稳产品定义、设计研发、测试量产、运营销售等各个环节。公司致力于中高端数模混合产品的研发,产品主要涉及高精密信号链和集成信号链MCU/SOC两大方向,关键性能指标处于业内领先水平,广泛应用于工业控制、新能源、汽车电子、光通信、医疗仪器等领域。
公司坚持以人才为本,以创新为驱动,以市场为导向,持续不断地推出更有竞争力的产品,志在成为高性能模拟及混合信号芯片领域的领军者。
滤波器
162文章
8509浏览量
186754 -
ldo
35文章
2494浏览量
160966 -
同步降压转换器
1120浏览量
14145
原文标题:【新品发布】LHP2613:3V至17V,3A低噪声和低纹波降压转换器
文章出处:【微信号:立芯科技,微信公众号:领慧立芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
领慧立芯LHP2613同步降压转换器产品介绍
