深入剖析SGM61114:3V - 17V输入、1A同步降压转换器的卓越性能与应用
lhl545545 2026-03-19 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM61114,一款专为高密度设计优化的3V - 17V输入、1A同步降压转换器。
文件下载:SGM61114.pdf
一、产品概述
SGM61114采用AHP - COT控制拓扑,具有高输出电压精度和快速瞬态响应的特点。其3V - 17V的宽输入电压范围,使其既适用于12V输入电源轨,也能满足锂离子电池供电的应用需求。该芯片支持100%占空比操作,可向可调或固定输出电压版本提供1A的连续电流
二、核心特性亮点
(一)先进拓扑与控制
AHP - COT拓扑结构,结合引脚可选的开关频率和AHP - COT控制,能轻松实现高输出电压精度和快速瞬态响应,同时可使用较小的LC输出滤波元件。
(二)宽输入输出范围
输入电压范围为3V - 17V,输出电压可调范围为0.9V - 5.5V,且支持引脚可选的+5%输出电压缩放,极大地增强了芯片的适用性。
(三)高效节能模式
具备无缝过渡的省电模式(PSM),在PSM模式下,VIN静态电流可降至32μA(典型值)。芯片会根据负载电流在PWM和PSM模式之间自动切换,以确保在整个负载范围内保持高效率。
(四)丰富保护功能
拥有欠压锁定(UVLO)、电流限制保护、短路保护和过温保护等多种保护功能,有效保障芯片在各种异常情况下的安全性和稳定性。
三、电气特性详解
(一)输入输出特性
输入电压范围为3V - 17V,在不同温度和负载条件下,静态电流和关断电流表现良好。例如,在TJ = +25℃,VIN = 3V - 17V,EN = High,无负载且芯片不切换的情况下,静态电流典型值为32μA。
(二)开关管特性
高侧和低侧MOSFET的导通电阻随输入电压变化而变化。当VIN ≥ 6V时,高侧MOSFET导通电阻典型值为90mΩ,低侧为35mΩ。同时,开关管具有电流限制保护功能,高侧MOSFET电流限制典型值为2.2A,低侧为1.4A。
(三)输出精度特性
输出电压精度受参考电压准确性、负载调节和线性调节等因素影响。以SGM61114 - ADJ为例,在PWM模式下,VIN ≥ VOUT + 1V,TJ = +25℃时,初始参考电压精度典型值为800mV。
四、典型性能曲线分析
(一)效率与电流、电压关系
从效率与输出电流、输入电压的关系曲线可以看出,在不同的开关频率下,芯片的效率随输出电流和输入电压变化而变化。一般来说,中等负载时效率较高,且2.1MHz开关频率在某些情况下效率略低于1.2MHz,但在高频应用中能提供更小的电感和电容
(二)开关频率稳定性
开关频率基本保持稳定,但会受到输入电压和输出电流的影响。在不同的输出电压和负载条件下,开关频率的波动较小,确保了芯片的稳定运行。
五、功能模块与工作模式
(一)功能模块
芯片内部包含欠压锁定、使能控制、软启动和跟踪、电源良好指示等功能模块。其中,软启动功能可通过连接到SS/TR引脚的外部电容控制输出电压的上升斜率,避免启动时的输入浪涌电流和电压下降。
(二)工作模式
  1. PWM模式:在中等到重载的连续导通模式(CCM)下,芯片工作在脉宽调制(PWM)模式,开关频率取决于FSW引脚的设置,典型值为2.1MHz或1.2MHz。
  2. PSM模式:当负载电流减小,电感电流从连续模式变为不连续模式时,芯片进入省电模式(PSM)。在PSM模式下,通过降低开关频率和保持最小静态电流来维持高效率。
  3. 100%占空比模式:当输入电压逐渐下降到接近调节输出电压时,芯片可在100%占空比下工作,保持高侧MOSFET持续导通,以实现最小的输入 - 输出电压差。
六、应用设计要点
(一)外部元件选择
  1. 输入电容:建议使用低ESR的多层陶瓷电容,通常选择10μF的输入电容,并在AVIN和AGND引脚之间尽可能靠近地连接一个0.1μF的低ESR陶瓷电容。
  2. 电感:选择电感时需考虑电感值、饱和电流、RMS额定值、直流电阻和尺寸等因素。一般来说,峰值 - 峰值电感电流选择为最大输出电流的10% - 40%,饱和电流建议比电感峰值电流高20%。典型应用中,FSW引脚拉低时推荐2.2μH,拉高时推荐3.3μH。
  3. 输出电容:推荐使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,如X7R或X5R介质的电容。典型应用中,输出电容推荐值为22μF。
  4. 软启动电容:可通过选择SS/TR外部电容来改变软启动输出电压的斜率,软启动时间与电容的关系为(C{ss}=t{ss} × frac{2.5 mu A}{1.25 V})。
  5. 反馈电阻:使用公式(R{1}=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{0.8 V}-1right))选择反馈电阻(R{1})和(R{2})来设置所需的输出电压。
(二)PCB布局指南
良好的PCB布局对于芯片性能至关重要。应将输入电容靠近芯片,输入和输出电容共享同一个GND返回点,并尽可能靠近PGND引脚;电感靠近开关节点,连接走线要短;信号走线如FB和VOS传感线应远离SW或其他噪声源,且通过最短路径连接到VOUT并靠近输出电容;AGND和PGND引脚通过暴露焊盘单点接地,同时使用中间层的GND平面进行屏蔽和减少接地电位漂移。
七、总结与思考
SGM61114以其先进的拓扑结构、宽输入输出范围、高效节能模式和丰富的保护功能,为电子工程师在电源设计领域提供了一个可靠的选择。在实际应用中,合理选择外部元件和优化PCB布局是确保芯片性能充分发挥的关键。那么,在你的设计项目中,是否也会考虑使用SGM61114呢?你在电源管理芯片的选择和应用过程中又遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3V17V1A低IQ降压转换器、采用SOT-583封装TPS629210数据表
    电子发烧友网站提供《3V17V1A低IQ降压转换器、采用SOT-583封装TPS629210数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-08 11:22 3次下载
    <b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>低IQ<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>、采用SOT-583封装TPS629210数据表
    1A3V17V、–55°C 至 +150°C 低 IQ 降压转换器TPS629210E数据表
    电子发烧友网站提供《1A3V17V、–55°C 至 +150°C 低 IQ 降压转换器TPS629210E数据表.pdf》资料免费下
    发表于 03-08 13:45 0次下载
    <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、–55°C 至 +150°C 低 IQ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS629210E数据表
    采用DCS-ControlTM 技术的TPS6215xA-Q1 3V17V 1A降压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《采用DCS-ControlTM 技术的TPS6215xA-Q1 3V17V 1A降压
    发表于 03-11 10:38 0次下载
    采用DCS-ControlTM 技术的TPS6215xA-Q<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>3V</b>至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    采用3mm × 3mm QFN 封装的3V17V1A 降压转换器TPS6215x数据表
    电子发烧友网站提供《采用3mm × 3mm QFN 封装的3V17V1A 降压
    发表于 03-11 10:36 0次下载
    采用<b class='flag-5'>3</b>mm × <b class='flag-5'>3</b>mm QFN 封装的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS6215x数据表
    具有 DCS-Control™ 的TPS6216x 3V17V 1A降压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《具有 DCS-Control™ 的TPS6216x 3V17V 1A降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-12 09:38 0次下载
    具有 DCS-Control™ 的TPS6216x <b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    具有 DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS62160-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有 DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS62160-Q
    发表于 03-12 09:44 0次下载
    具有 DCS-Control™ 功能的<b class='flag-5'>3V</b>到<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS62160-Q<b class='flag-5'>1</b>数据表
    采用SOT-563封装的3V17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据表
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V17V输入、2A 同步降压
    发表于 03-28 15:08 0次下载
    采用SOT-563封装的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS562242数据表
    1A3V17V、–55°C至+150°C低IQ 降压转换器TPS629210E数据表
    电子发烧友网站提供《1A3V17V、–55°C至+150°C低IQ 降压转换器TPS629210E数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 09:15 0次下载
    <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、–55°C至+150°C低IQ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS629210E数据表
    3V17V1A低IQ降压转换器,、采用SOT-583封装TPS629210数据表
    电子发烧友网站提供《3V17V1A低IQ降压转换器,、采用SOT-583封装TPS629210数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-11 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>低IQ<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,、采用SOT-583封装TPS629210数据表
    具有DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS62160-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS62160-Q
    发表于 04-18 11:31 0次下载
    具有DCS-Control™ 功能的<b class='flag-5'>3V</b> 到 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS62160-Q<b class='flag-5'>1</b>数据表
    TPSM861257 3V17V 输入电压,1A FCCM 模式,带 QFN 封装的同步降压模块数据手册
    TPSM86125x 是一款简单易用、高效率、高功率密度的同步降压模块,输入电压范围为 3V17V,并支持高达
    的头像 发表于 04-17 09:22 920次阅读
    TPSM861257 <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>电压,<b class='flag-5'>1A</b> FCCM 模式,带 QFN 封装的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>模块数据手册
    详解SGM61132A:4.5V - 17V输入3A输出同步降压转换器
    的头像 发表于 03-19 09:40 651次阅读
    SGM61101:3V17V、0.6A 同步降压转换器的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-19 10:00 419次阅读
    探秘SGM61330:3.8V - 36V输入3A同步降压转换器卓越性能与设计应用
    的头像 发表于 03-19 15:00 1338次阅读
    深入剖析SGM61450:4.5V至42V输入、5A降压转换器卓越性能与应用设计
    的头像 发表于 03-19 15:55 329次阅读
