MAX26039/MAX26040:高性能4.5V - 36V降压-升压转换器深度解析
h1654155282.3538 2026-03-02 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的MAX26039/MAX26040降压 - 升压转换器,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥其优势。
文件下载:MAX26040.pdf
一、器件概述
MAX26039/MAX26040是一款小尺寸、同步降压 - 升压转换器系列,集成了高端和低端开关。其中,MAX26040能够在4.5V至36V的输入电压范围内提供高达1.2A的输出电流,并且在无负载时仅消耗52μA的静态电流。这两款器件能够提供±2%的精确输出电压,通过观察电源良好(PGOOD)信号可以监测电压质量。
1. 输出电压
提供固定的5V输出电压,同时也支持4.0V至15V的可编程输出范围。
2. 工作频率
频率可在220kHz至2.2MHz之间调节,这使得可以使用小型外部组件,并减少输出纹波。
3. 工作模式
MAX26040B和MAX26040D版本提供低静态电流(52μA)的跳过模式,并且支持扩频频率调制,以最小化电磁干扰(EMI)辐射。
4. 封装形式
采用小型(4mm x 4mm)、20引脚、可侧焊的TQFN封装,并且仅需很少的外部组件。
二、应用领域
  • 电信、服务器和网络设备:适用于12V/24V的工业应用。
  • 负载点(POL)电源:为各种设备提供稳定的电源。
三、特性与优势
1. 高电压、高效率、低功耗
能够在4.5V至36V的电源电压下工作,并且能够承受高达40V的输入瞬变。EN引脚兼容3.3V至40V的电压。
2. 输出电流
MAX26039最大输出电流为0.6A,MAX26040最大输出电流为1.2A。
3. 温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应各种恶劣环境。
4. 成本与空间优化
通过集成场效应晶体管(FET)的H桥架构,减少了物料清单(BOM)成本和电路板空间,同时提高了效率。
5. 低静态电流
在待机模式下静态电流为52μA,在关机模式下最大静态电流为10μA,有助于满足原始设备制造商(OEM)的严格电流要求。
6. 高频工作
200kHz至2.2MHz的工作频率允许使用小型外部组件,并且提供跳过模式以实现高效的低功耗运行。
7. 频率同步
支持外部频率同步,并且可以启用或禁用扩频功能,以减少开关频率下的EMI辐射。
四、电气特性
1. 输入电压范围
正常工作时输入电压范围为4.5V至36V,关机时电源电流最大为10μA。
2. 输出电压
固定输出电压为5V,可调输出范围为4V至12V。
3. 软启动时间
软启动斜坡时间为4至10ms。
4. 开关频率
开关频率可通过连接到FSW引脚的电阻进行设置,范围为200kHz至2.2MHz。
5. 保护功能
具有过温保护、过压保护和短路保护等功能,确保设备的安全运行。
五、典型应用电路设计
1. 电感选择
电感的设计需要在转换器的尺寸、效率、控制、带宽和稳定性之间进行权衡。对于降压 - 升压应用,由于在升压和降压 - 升压模式中存在右半平面(RHP)零点,选择合适的电感值变得尤为关键。一般来说,选择电感时可以根据电感电流纹波占最大电感电流的百分比来计算,通常40%的纹波是速度和效率之间的良好折衷。
2. 输入电容设计
输入电容的作用是减少从电源汲取的峰值电流,并降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。在降压模式下,输入电容会看到不连续的输入电流,因此需要根据公式计算其能够处理的输入RMS电流。
3. 输出电容设计
输出电容的设计需要考虑最坏情况下的最小输出电容,以满足输出纹波和负载瞬态要求。同时,输出电容的等效串联电阻(ESR)也需要足够低,以确保输出电压的稳定性。
4. 输出电压设置
通过连接FB引脚到VCC可以启用预设的5V固定输出电压,也可以通过连接一个电阻分压器从输出(OUT)到FB和AGND来外部调整输出电压。
5. 误差放大器补偿设计
MAX26040转换器使用内部跨导放大器,用户可以通过外部频率补偿来优化转换器的性能。设计补偿网络时需要考虑电源级的各种因素,如RHP零点、极点等,以确保转换器的稳定性。
六、PCB布局指南
1. 散热设计
使用大面积的连续铜平面作为散热层,确保所有散热组件有足够的散热空间。将器件的底部焊盘焊接到该铜平面上,以实现有效的散热,并通过多个过孔或单个大过孔进行散热。
2. 信号隔离
将功率组件和高电流路径与敏感的模拟电路隔离开来,以防止噪声耦合到模拟信号中。
3. 高电流路径
保持高电流路径短,特别是在接地端子处,以确保稳定、无抖动的操作。输入电容、高端FET、电感和输出电容组成的高电流路径应尽可能短。
4. 功率走线
保持功率走线和负载连接短,以提高效率。使用厚铜PCB(2oz vs. 1oz)可以增强满载效率。
5. 模拟信号
将模拟信号线远离高频平面,以确保反馈到器件的敏感信号的完整性。
6. 接地设计
模拟和功率部分的接地连接应靠近器件,以最小化接地电流回路。在只使用一个接地的情况下,必须保持模拟返回信号和高功率信号之间的充分隔离。
七、总结
MAX26039/MAX26040降压 - 升压转换器以其高电压、高效率、低功耗等特点,为电信、服务器、网络设备等领域的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容等外部组件,并遵循PCB布局指南,以确保转换器的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX16909:36V、220kHz至1MHz降压转换器
    深入解析MAX16909:36V、220kHz至1MHz降压转换器 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-11 09:20 398次阅读
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换器的卓越性能与应用
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换器的卓越性能与应用 在电子设计领域,一款性能
    的头像 发表于 03-09 14:55 377次阅读
    36V、600mA/1.2A迷你降压转换器MAX20075/MAX20076/MAX25276:设计与应用解析
    的头像 发表于 03-06 15:45 246次阅读
    汽车信息娱乐应用的理想之选:MAX25201/MAX25202 36V HV同步升压控制
    的电流模式PWM控制,适用于宽输入电压范围的升压转换器。其输入工作电压范围为4.5V36V,这使得它们在汽车应用中表现出色,比如前端预
    的头像 发表于 03-05 14:40 240次阅读
    汽车信息娱乐应用的36V高压同步升压控制MAX25201/MAX25202
    25201/MAX25202是高性能、电流模式PWM控制,具有1.5μA(典型值)的关断电流,适用于宽输入电压范围的升压转换器。其
    的头像 发表于 03-05 14:35 338次阅读
    MAX20077/MAX25277:36V、2.5A迷你降压转换器的卓越之选
    MAX20077/MAX25277这两款36V、2.5A迷你降压转换器,看看它们有哪些独特的性能
    的头像 发表于 03-05 14:05 273次阅读
    MAX25232:36V、3A迷你降压转换器的卓越之选
    MAX25232:36V、3A迷你降压转换器的卓越之选 一、引言 在电子工程师的日常设计中,降压转换器
    的头像 发表于 03-04 15:30 219次阅读
    探索MAX25231:36V、1.2A迷你降压转换器的卓越性能
    探索MAX25231:36V、1.2A迷你降压转换器的卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,降压
    的头像 发表于 03-04 15:30 204次阅读
    汽车级2V36V、6A降压 - 升压转换器MAX25239/MAX25240的深度解析
    的头像 发表于 03-03 15:55 308次阅读
    汽车级36V、2.5A/3.5A集成同步降压转换器MAX20402/MAX20403深度解析
    的头像 发表于 03-03 15:35 224次阅读
    探索MAX42405/MAX42406:36V、5A/6A全集成同步降压转换器
    探索MAX42405/MAX42406:36V、5A/6A全集成同步降压转换器 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 03-02 17:10 612次阅读
    探索 MAX42402/MAX42403:高性能同步降压转换器的卓越之选
    42402/MAX42403 是一款小巧的同步降压转换器,集成了高端和低端开关。它的设计目标是在 4.5V36V 的宽输入电压范围内提
    的头像 发表于 03-02 16:45 271次阅读
    深度解析MAX26408E/MAX26410E:高性能集成降压转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-02 16:45 239次阅读
    深入解析MAX26239/MAX26240:4.5V - 36V、6A降压 - 升压转换器
    深入解析MAX26239/MAX26240:4.5V - 36V、6A 降压 -
    的头像 发表于 03-02 16:40 258次阅读
    揭秘MAX8595:高效36V升压转换器,点亮LED新视界!
    揭秘MAX8595X/MAX8596X:高效36V升压转换器,点亮LED新视界! 在电子设备的世界里,LED作为显示和照明的关键组件,其驱动
    的头像 发表于 02-04 15:20 267次阅读
