汽车信息娱乐应用的36V高压同步升压控制器:MAX25201/MAX25202
在汽车电子领域,信息娱乐系统、集群系统以及E - call等应用对电源管理提出了越来越高的要求。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的MAX25201/MAX25202这两款适用于汽车信息娱乐应用的36V高压同步升压控制器。
文件下载:MAX25202.pdf
一、产品概述
MAX25201/MAX25202是高性能、电流模式PWM控制器,具有1.5μA(典型值)的关断电流,适用于宽输入电压范围的升压转换器。其4.5V至36V的输入工作电压范围,使其在汽车应用中表现出色,可用于前端预升压、通用升压电源、高功率LED照明应用的第一升压阶段,或用于生成音频放大器电压。内部5V输出电压的低压差稳压器,使该器件能够直接从汽车电池输入工作,启动后输入工作范围可低至1.8V。
二、关键特性
(一)低功耗与高性能
- 低静态电流:在跳过模式下,静态电流仅为20μA,满足了OEM模块对功耗的严格要求。
- 高精度反馈电压:±1.5%的FB电压精度,确保了输出电压的稳定性。
- 宽输出电压范围:输出电压范围可固定或在3.5V至60V之间可调,适应不同的应用需求。
(二)频率特性与EMI优化
- 高频操作:开关频率最高可达2.2MHz,有效降低了输出纹波,避免了AM频段干扰,同时允许使用更小的外部组件。开关频率可通过电阻在220kHz至2.2MHz之间调节,也可与外部时钟同步。
- 扩频选项:提供扩频选项,可改善系统的EMI性能,减少对敏感无线电频段的干扰。
(三)保护功能
- 过流保护:具备逐周期电流限制功能,当电感电流超过由RCS或电感DCR感应设置的最大电流限制时,相应的MOSFET驱动器会关闭。
- 热过载保护:当结温超过+170°C(典型值)时,内部热传感器会关闭器件,待结温下降20°C(典型值)后再重新开启。
- 过压保护:当检测到升压输出电压超过105%(典型值)的过压阈值时,会关闭低端FET,防止电感电流积累。
三、电气特性
(一)电压与电流参数
- 输入电压范围:初始启动时为4.5V至36V,启动后可低至1.8V。
- 输出过压阈值:相对于VFB上升检测,为102.0%至107.5%。
- 电源电流:在不同工作模式和条件下,电源电流有所不同,如在VFB = VBIAS(固定输出电压)、VSUP > VOUT且无负载时,MAX25201的典型值为25μA;关断时,固定输出电压模式下为1.5μA至3μA。
(二)开关频率与时间参数
- PWM开关频率范围:MAX25201可编程,范围为0.22MHz至2.2MHz;MAX25202M/MAX25202S固定为400kHz。
- 死区时间:DL低到DH上升和DH低到DL上升均为20ns。
四、应用电路与设计要点
(一)典型应用电路
包括同步升压应用电路和双相应用电路。同步升压应用电路适用于单通道升压需求,而双相应用电路则使用MAX25202M作为控制器,MAX25202S作为目标,可实现双相操作,提高功率输出能力。
(二)设计要点
- 输出电压设置:所有版本的MAX25201/MAX25202都支持可调输出电压,可通过连接FB到输出到地的电阻分压器中心来设置输出电压。对于有固定输出电压选项的部件,可将FB连接到BIAS,并将OUT连接到调节器输出。
- 电感选择:电感的选择需要考虑占空比和频率,以确保在开关导通和关断期间电感电流的合理变化。同时,电感的饱和电流额定值应高于转换器的峰值开关电流限制。
- 电容选择:输入电容和输出电容的选择对于稳定电源和减少纹波至关重要。输入电容需要根据输入电流的连续性和纹波电流来计算,输出电容则需要考虑负载电流和输出纹波的要求。
- 电流感测电阻选择:电流感测电阻(RCS)连接在电池和电感之间,用于设置电流限制。通过公式(R{CS}=frac{V{CS}}{I_{SUP(MAX)}})来计算其值。
五、布局建议
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定操作至关重要。在布局时,应保持高电流路径短,尤其是接地端子;尽量减少高电流路径的电阻,可采用厚铜(2oz vs. 1oz)来提高满载效率;使用开尔文感应连接直接将用于电流感测的CS和SUP连接跨接在感测电阻上;将嘈杂的开关和时钟走线远离敏感的模拟区域(FB、CS)。
六、总结
MAX25201/MAX25202凭借其低功耗、高性能、丰富的保护功能以及灵活的设计选项,为汽车信息娱乐应用提供了可靠的电源解决方案。作为电子工程师,在设计汽车电子系统时,合理选择和应用这两款升压控制器,能够有效提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似控制器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车信息娱乐
11浏览量
10859 -
升压控制器
189浏览量
18759
