揭秘MAX8595:高效36V升压转换器,点亮LED新视界!
h1654155282.3538 2026-02-04 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
揭秘MAX8595X/MAX8596X:高效36V升压转换器,点亮LED新视界!
在电子设备的世界里,LED作为显示和照明的关键组件,其驱动电路的性能直接影响着设备的整体表现。今天,我们就来深入探讨一下Maxim推出的两款高性能升压转换器——MAX8595X和MAX8596X,看看它们是如何为2至9颗白光LED提供稳定、高效的驱动方案的。
文件下载:MAX8595.pdf
一、产品概述
MAX8595X和MAX8596X是Maxim推出的用于驱动2至9颗白光LED的高效36V升压转换器,主要应用于手机、PDA、电子书等手持设备的LCD背光。它们采用串联方式驱动LED,能保证各LED电流一致,实现均匀亮度,同时减少连接LED的走线数量。
两款产品的差异
MAX8595X能在全温度范围内调节恒定的LED电流;而MAX8596X具有环境温度降额功能,可避免在高温环境下过度驱动白光LED,在低于 +42°C 时允许更高的驱动电流。
产品特性
  • 高效驱动:效率可达 86%(PLEDs / PIN),电流调节精度为 1.7%。
  • 小尺寸封装:采用节省空间的 8 引脚、3mm x 3mm TDFN 封装。
  • 灵活控制:单 Dual Mode™ 输入,可实现简单的亮度调节和开关控制,支持模拟、直接 - PWM 调光控制。
  • 低纹波与软启动:1MHz 电流模式 PWM 操作,配合小的输入、输出电容和电感,可减少输入电源/电池的纹波;软启动功能可消除启动时的浪涌电流。
  • 宽输入范围与低功耗:输入电压范围为 2.6V 至 6V,关机电流仅 0.3µA。
  • 兼容性好:引脚与 MAX1561 和 MAX1599 兼容。
二、绝对最大额定值与电气特性
绝对最大额定值
在使用时,需要注意各引脚的电压、电流限制以及功耗、温度范围等参数,如 IN 到 GND 的电压范围为 -0.3V 至 +7V,连续功率耗散在 TA = +70°C 时,8 引脚 TDFN 3mm x 3mm 封装需在 +70°C 以上按 24.4mW/°C 降额,最大为 1950mW 等。超出这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。
电气特性
在典型测试条件下(VIN = 3.0V、L = 22µH 等),对产品的各项电气参数进行了详细测试,包括电源电压、欠压锁定(UVLO)阈值、静态电流、过压锁定(OVLO)阈值等。例如,电源电压范围为 2.6V 至 6.0V,UVLO 阈值在 Vin 上升或下降时为 2.10V 至 2.55V 等。这些参数为工程师在不同应用场景下的设计提供了重要依据。
三、典型工作特性
通过一系列图表展示了产品在不同条件下的工作特性,如效率与输入电压、LED 电流的关系,LED 电流与直接 - PWM 调光、环境温度的关系,以及开关波形、软启动和关机响应等。从这些特性曲线中,工程师可以直观地了解产品在不同工况下的性能表现,从而优化设计。例如,从效率与输入电压的曲线可以看出,在不同输入电压下产品的效率变化情况,以便选择合适的输入电源。
四、引脚说明
引脚 名称 功能
1 OUT 过压检测。当 VOUT 大于 38V(典型值)时,内部 n 沟道 MOSFET 关断,直到 VOUT 降至 36V(典型值)以下,IC 重新进入软启动。需连接 0.1µF 陶瓷电容到地。关机时,VOUT 比 VIN 低一个二极管压降。
2 IN 输入电压源,输入电压范围 2.6V 至 6.0V,需连接 2.2µF 陶瓷电容到 GND。
3 CTRL 亮度控制输入。施加的电压控制 LED 亮度,电压从 0.24V 到 1.65V(MAX8596X 为 1.72V)可调节亮度从暗到 100%,高于该电压亮度不再增加。将 CTRL 保持在 100mV 以下,延迟 8.2ms 后关闭 IC。
4 CS 电流检测反馈输入。连接电阻到 GND 以设置 LED 偏置电流,CS 电压调节为 VCTRL / 5 或 0.330V(MAX8596X 为 0.343V),取较低值。
5 COMP 补偿输入。连接 0.1µF 陶瓷电容到 GND,用于稳定转换器、控制软启动和对 CTRL 处的直接 PWM 调光进行低通滤波。关机时,通过内部 20kΩ 电阻放电至 0V。
6 GND 接地,连接到 PGND 和 IC 下方的裸露焊盘。
7 PGND 功率接地,连接到 GND 和 IC 下方的裸露焊盘。
8 LX 电感连接。连接到电感和肖特基二极管之间的节点,关机时为高阻抗。
- EP 裸露焊盘,连接到大面积接地平面以实现最大封装散热,直接连接到 IC 下方的 GND 和 PGND。
五、详细工作原理
升压转换与电流调节
这两款器件作为升压 DC - DC 转换器,调节的是输出电流而非电压。通过内部的控制电路,确保每个 LED 通过相同的输出电流,实现均匀照明,无需昂贵的工厂校准。1MHz 的内部振荡器允许使用小的电感和输入、输出电容,同时减少输入和输出纹波。
软启动
通过电流源逐渐对 CCOMP 充电实现软启动。当 VCOMP 上升到 1.25V 以上时,内部 MOSFET 以降低的占空比开始开关;当 VCOMP 上升到 2.25V 以上时,占空比达到最大。软启动可避免启动时的浪涌电流,使 LED 逐渐点亮。
关机
当 VCTRL 低于 100mV 超过 8.2ms 时,器件进入关机状态。除了 CTRL 电压检测电路外,整个 IC 断电,关机电流降至 0.3µA(典型值)。CCOMP 在关机时放电,以便器件再次启用时重新启动软启动。
过压保护
当 VOUT 高于 38V(典型值)时,过压锁定(OVLO)保护电路动作,停止内部 MOSFET 开关,使 VCOMP 向 0V 衰减。当 VOUT 降至 36V(典型值)以下时,器件退出 OVLO 并进入软启动。
环境温度降额功能(MAX8596X)
MAX8596X 根据芯片温度限制最大 LED 电流。在 +42°C 以下,VCS 限制为 343mV;温度达到 +42°C 后,VCS 以 5.5mV/°C 的速率下降,直到 +85°C 时达到最小阈值 106.5mV。该功能允许在正常工作温度下安全地设置更高的 LED 电流,从而实现更亮的显示或减少 LED 的使用数量。
六、设计步骤
调整 LED 电流
输出电流由模拟输入(CTRL)和检测电阻(RSENSE)的值决定,计算公式为 ILED = VCTRL / (5 × RSENSE)。要设置最大电流,可根据不同型号分别计算 RSENSE:
  • MAX8595X:RSENSE = 1.65 / (5 × ILED(MAX))
  • MAX8596X:RSENSE = 1.72 / (5 × ILED(MAX))
RSENSE 的功耗通常小于 10mW,可使用小尺寸的表面贴装电阻。
PWM 调光控制
CTRL 也可作为数字输入,通过直接施加逻辑电平的 PWM 信号实现 LED 亮度控制。频率范围为 200Hz 至 200kHz,0% 占空比对应零电流,100% 占空比对应满电流。误差放大器和补偿电容形成低通滤波器,无需额外的 RC 滤波器即可实现 PWM 调光。
电容选择
建议使用具有 X5R、X7R 或更好电介质的陶瓷电容,以确保在整个工作温度范围内稳定工作。输入电容典型值为 2.2µF,输出电容典型值为 0.1µF。增加电容值可减少输入和输出纹波,但会增加尺寸和成本。CCOMP 用于稳定转换器和控制软启动,连接 0.1µF 电容到 GND,且 COUT 不能超过 10 倍的 CCOMP。
电感选择
电感值范围为 10µH 至 47µH,22µH 电感在大多数应用中可优化效率,同时保持低的 12mVP - P 输入纹波。在输入电压接近 5V 时,较大的电感值可能更高效。为防止磁芯饱和,电感的饱和电流额定值应超过应用的峰值电感电流,可通过公式计算峰值电感电流。
肖特基二极管选择
由于器件的开关频率高,需要高速整流二极管(D1)以实现最佳效率,推荐使用肖特基二极管。二极管的平均和峰值电流额定值应超过平均输出电流和峰值电感电流,反向击穿电压应超过 VOUT。可通过公式近似计算二极管的 RMS 电流。
七、应用信息
补偿信息
需要了解误差放大器的主导极点、输出极点和右半平面零点的计算方法。在使用大 RSENSE 的应用中,可能需要在 CCOMP 上串联电阻(RCOMP)以增加控制环路的相位裕度。
PCB 布局
由于存在快速开关波形和大电流路径,需要精心设计 PCB 布局。评估套件(MAX8596XEVKIT)可加快设计过程。布局时应尽量减小 IC 与 RSENSE、电感、二极管、输入电容和输出电容之间的走线长度,保持走线短、直、宽,将嘈杂的走线(如 LX 节点走线)远离 CS。IN 旁路电容(CIN)应尽量靠近 IC,PGND 和 GND 应直接连接到 IC 下方的裸露焊盘,CIN 和 COUT 的接地连接应尽量靠近。
八、总结
MAX8595X 和 MAX8596X 以其高效、小尺寸、灵活控制等特点,为 2 至 9 颗白光 LED 的驱动提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择器件型号,并按照设计步骤进行电路设计和参数计算,同时注意 PCB 布局等细节,以充分发挥产品的性能优势。大家在使用这两款器件时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5025 - MAX5028:高效低噪的升压DC - DC转换器
    - DC转换器能起到关键作用。今天,我们就来深入了解一下Maxim推出的MAX5025 - MAX5028系列,这是一组工作频率为500kHz、输出可达36V的SOT23封装PWM
    的头像 发表于 03-21 16:10 739次阅读
    深入剖析MAX16930/MAX16931:2MHz、36V双通道降压转换器,带预升压功能
    深入剖析MAX16930/MAX16931:2MHz、36V双通道降压转换器,带预升压功能 在汽车电子和分布式电源系统等领域,对
    的头像 发表于 03-11 09:45 364次阅读
    深入解析MAX16909:36V、220kHz至1MHz降压转换器
    深入解析MAX16909:36V、220kHz至1MHz降压转换器 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的降压转换器至关重要。今天我们就来深入探讨一下Maxim Integrated
    的头像 发表于 03-11 09:20 515次阅读
    深入剖析 MAX16907:36V、2.2MHz 低工作电流降压转换器
    深入剖析 MAX16907:36V、2.2MHz 低工作电流降压转换器 电子工程师在设计电源电路时,常常需要一款性能出色的降压转换器。今天,我们就来深入了解一下 Maxim 公司的
    的头像 发表于 03-11 09:20 428次阅读
    汽车信息娱乐应用的36V高压同步升压控制MAX25201/MAX25202
    25201/MAX25202是高性能、电流模式PWM控制,具有1.5μA(典型值)的关断电流,适用于宽输入电压范围的升压转换器。其4.5V
    的头像 发表于 03-05 14:35 441次阅读
    MAX20077/MAX25277:36V、2.5A迷你降压转换器的卓越之选
    MAX20077/MAX25277:36V、2.5A迷你降压转换器的卓越之选 在电子设计领域,降压转换器是不可或缺的重要组件。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-05 14:05 404次阅读
    MAX25232:36V、3A迷你降压转换器的卓越之选
    MAX25232:36V、3A迷你降压转换器的卓越之选 一、引言 在电子工程师的日常设计中,降压转换器是不可或缺的元件。一款性能优异的降压转换器
    的头像 发表于 03-04 15:30 318次阅读
    探索MAX25231:36V、1.2A迷你降压转换器的卓越性能
    探索MAX25231:36V、1.2A迷你降压转换器的卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,降压转换器是不可或缺的关键元件。今天,我们要深入探讨的是Maxim Integrated推
    的头像 发表于 03-04 15:30 346次阅读
    汽车级2V36V、6A降压 - 升压转换器MAX25239/MAX25240的深度解析
    汽车级2V36V、6A降压 - 升压转换器MAX25239/MAX25240的深度解析 在汽车
    的头像 发表于 03-03 15:55 400次阅读
    深入解析MAX26239/MAX26240:4.5V - 36V、6A降压 - 升压转换器
    深入解析MAX26239/MAX26240:4.5V - 36V、6A 降压 - 升压转换器
    的头像 发表于 03-02 16:40 330次阅读
    MAX26039/MAX26040:高性能4.5V - 36V降压-升压转换器深度解析
    MAX26039/MAX26040:高性能4.5V - 36V降压-升压转换器深度解析 在电子设
    的头像 发表于 03-02 16:30 297次阅读
    高效32V升压转换器MAX8595Z:LED驱动新选择
    高效32V升压转换器MAX8595Z/MAX8596Z:LE
    的头像 发表于 02-04 15:05 333次阅读
    揭秘MAX1599:高效26V升压转换器LED驱动中的应用
    揭秘MAX1561/MAX1599:高效26V升压转换器
    的头像 发表于 02-03 14:45 544次阅读
    MAX1561:高效26V升压转换器为白色LED照明助力
    MAX1561/MAX1599:高效26V升压转换器为白色L
    的头像 发表于 02-03 14:30 552次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX20079 36V降压转换器数据手册
    Analog Devices MAX20079 36V降压转换器是一款小型汽车级同步降压转换器,集成了高侧和低侧开关。该器件可提供高达3.5A电流,输入电压范围为+3
    的头像 发表于 06-19 09:48 1102次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>20079 <b class='flag-5'>36V</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
