MAX17644:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-04 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理始终是至关重要的一环。一款性能出色的DC - DC转换器能够为系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX17644,一款4.5V至36V、2.7A的高效同步降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX17644.pdf
一、产品概述
MAX17644属于Himalaya系列电压调节器IC,该系列产品旨在实现更凉爽、更小尺寸且更简单的电源解决方案。MAX17644具备集成MOSFET,工作输入电压范围为4.5V至36V,能够提供高达2.7A的电流。它有三个变体:MAX17644A、MAX17644B和MAX17644C。其中,MAX17644A和MAX17644B分别为固定3.3V和固定5V输出,而MAX17644C则可实现可调输出电压,范围从0.9V到输入电压的90%。此外,该器件在整个输出电压范围内内置补偿,无需外部补偿组件。
二、关键特性与优势
(一)减少外部组件和总成本
  1. 同步操作:无需肖特基二极管,采用同步操作,降低了成本和电路板空间。
  2. 内部补偿组件:内置补偿功能,消除了对外部补偿组件的需求,简化了设计。
  3. 全陶瓷电容与紧凑布局:支持全陶瓷电容,有助于实现紧凑的电路板布局。
(二)减少DC - DC调节器库存
  1. 宽输入电压范围:4.5V至36V的宽输入电压范围,适用于多种电源应用。
  2. 可调输出电压:MAX17644C可实现0.9V至输入电压90%的可调输出电压,满足不同应用的需求。
  3. 宽温度范围电流输出:在整个温度范围内可提供高达2.7A的电流,确保了系统的稳定性。
  4. 可调频率与外部时钟同步:400kHz至2.2MHz的可调频率,并支持外部时钟同步,增强了设计的灵活性。
  5. 小尺寸封装:采用16引脚、3mm x 3mm的TQFN封装,节省了电路板空间。
(三)降低功耗
  1. 高转换效率:峰值效率可达95.41%,有效降低了功耗。
  2. 轻载高效模式:PFM和DCM模式可提高轻载效率,进一步节省能源。
  3. 辅助自举电源:EXTVCC辅助自举电源可提高效率。
  4. 低关机电流:2.8μA的关机电流,减少了待机功耗。
(四)恶劣工业环境下的可靠运行
  1. 打嗝模式过载保护:在过载和输出短路情况下,采用打嗝模式保护,确保设备安全。
  2. 可调启动与预偏置输出电压:支持可调启动和预偏置输出电压,适应不同的应用场景。
  3. 输出电压监控与复位:内置输出电压监控和复位功能,提高了系统的可靠性。
  4. 编程使能/欠压锁定阈值:可编程的EN/UVLO阈值,增强了设计的灵活性。
  5. 过温保护:具备过温保护功能,防止设备因过热损坏。
  6. 电磁兼容:符合CISPR32 Class B标准,减少了电磁干扰。
  7. 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 150°C,适应恶劣的工业环境。
三、电气特性
(一)输入电源
输入电压范围为4.5V至36V,输入关机电流在关机模式下为2.8μA至4.5μA。
(二)使能/欠压锁定
EN/UVLO阈值在上升和下降时分别有不同的取值,输入泄漏电流在特定条件下为 - 50nA至 + 50nA。
(三)Vcc(LDO
Vcc输出电压范围为4.75V至5.25V,电流限制和压降等参数也有明确规定。
(四)EXTVCC
EXTVCC的切换阈值在上升和下降时有相应的数值。
(五)功率MOSFET
高侧和低侧nMOS的导通电阻以及LX泄漏电流都有具体的参数要求。
(六)软启动
充电电流在特定条件下为4.7μA至5.3μA。
(七)反馈
不同变体的FB调节电压和输入偏置电流有不同的取值。
(八)MODE/SYNC
不同模式下的阈值和同步频率捕获范围等参数都有详细说明。
(九)电流限制
峰值电流限制阈值、失控峰值电流限制阈值、PFM峰值电流限制阈值和谷值电流限制阈值等参数明确。
(十)RT
通过连接不同阻值的电阻到RT引脚,可以设置不同的开关频率。
(十一)其他
如VFB欠压跳闸电平、打嗝超时、最小导通时间、最小关断时间、LX死区时间、RESET输出、热关断阈值和热关断迟滞等参数也都有相应的规定。
四、工作模式
(一)PWM模式
在PWM模式下,电感电流允许为负,可实现所有负载下的恒定频率操作,适用于对开关频率敏感的应用。但在轻载时,其效率低于PFM和DCM模式。
(二)PFM模式
PFM模式可禁用负电感电流,并在轻载时跳过脉冲以提高效率。当输出达到设定标称输出电压的102.3%时,高低侧FET关闭,设备进入休眠状态;当输出降至设定标称输出电压的101.1%时,设备恢复工作。该模式在轻载时效率较高,但输出电压纹波较大,开关频率在轻载时不恒定。
(三)DCM模式
DCM模式在轻载时可实现恒定频率操作,通过禁用负电感电流来提高效率。其效率介于PWM和PFM模式之间,输出电压纹波与PWM模式相当,相对PFM模式较低。
五、应用信息
(一)输入电容选择
输入滤波电容可减少电源的峰值电流和输入电压纹波。输入电容的RMS电流要求可通过公式计算,应选择在RMS输入电流下温度上升小于 + 10°C的电容,推荐使用X7R陶瓷电容。输入电容的计算公式为: [C{IN}=frac{I{OUT(MAX)} × D × (1 - D)}{eta × f{SW} × Delta V{IN}}] 其中,(D = V{OUT} / V{IN}) 为转换器的占空比,(f{SW}) 为开关频率,(Delta V{IN}) 为允许的输入电压纹波,(eta) 为效率。
(二)电感选择
电感的三个关键参数为电感值(L)、电感饱和电流((I{SAT}))和直流电阻((R{DCR}))。电感值可根据开关频率和输出电压计算: [L=frac{V{OUT}}{1.25 × f{SW}}] 应选择最接近计算值且具有低损耗、合适尺寸和尽可能低直流电阻的电感,电感的饱和电流额定值应高于峰值电流限制值。
(三)输出电容选择
在工业应用中,推荐使用X7R陶瓷输出电容,其输出电容的大小应能支持1A的阶跃负载,使输出电压偏差控制在输出电压变化的3%以内。最小所需输出电容的计算公式为: [C{OUT}=frac{1}{2} × frac{I{STEP} × t{RESPONSE}}{Delta V{OUT}}] 其中,(I{STEP}) 为负载电流阶跃,(t{RESPONSE}) 为控制器的响应时间,(Delta V_{OUT}) 为允许的输出电压偏差。
(四)软启动电容选择
通过连接电容到SS引脚可实现可调软启动操作,以减少浪涌电流。最小所需软启动电容的计算公式为: [C{SS} geq 28 × 10^{-6} × C{SEL} × V{OUT}] 软启动时间((t{SS}))与连接在SS引脚的电容((C{SS}))的关系为: [t{SS}=frac{C_{SS}}{5.55 × 10^{-6}}]
(五)设置输入欠压锁定电平
可通过连接电阻分压器从 (V{IN}) 到SGND来设置设备开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO引脚。选择R1为3.3MΩ,R2的计算公式为: [R2=frac{R1 × 1.215}{(V{INU} - 1.215)}] 其中,(V_{INU}) 为设备需要开启的输入电压电平。
(六)调整输出电压
对于MAX17644C,可通过连接电阻分压器从输出电压节点((V{OUT}))到SGND来设置输出电压,将分压器的中心节点连接到FB引脚。电阻 (R{T}) 和 (R{B}) 的计算公式分别为: [R{T}=frac{255}{(f{C} × C{OUTSEL})}] [R{B}=frac{R{U} × 0.9}{(V{OUT} - 0.9)}] 应选择合适的 (f{C}) 和 (C{OUT}),使 (R{B}) 和 (R{T}) 的并联组合小于50kΩ。
(七)功率耗散
在特定工作条件下,功率损耗可通过以下公式估算: [P{LOSS}=(P{OUT} × (frac{1}{eta} - 1)) - (I{OUT}^{2} × R{DCR})] 其中,(P{OUT} = V{OUT} × I{OUT}),(eta) 为转换器的效率,(R{DCR}) 为电感的直流电阻。
(八)PCB布局指南
PCB布局对于MAX17644的性能至关重要。所有携带脉冲电流的连接应尽可能短且宽,以减少电感。输入滤波电容和Vcc引脚的旁路电容应靠近IC引脚放置。模拟信号地和开关电流的功率地应分开,并在开关活动最小的点连接。此外,应确保接地平面连续,避免高开关电流的走线直接位于接地平面不连续处。同时,为了提高热性能,应在器件的暴露焊盘下方提供多个热通孔连接到大型接地平面。
六、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括固定3.3V输出、固定5V输出、可调3.3V输出和可调5V输出等不同配置,每种电路都明确了各个元件的参数和连接方式,为工程师的设计提供了参考。
七、总结
MAX17644以其高效、灵活和可靠的特点,成为了众多电源应用的理想选择。无论是工业控制电源、通用负载点电源,还是基站电源等领域,MAX17644都能发挥出色的性能。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择输入电容、电感、输出电容等元件,并遵循PCB布局指南,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX17644或其他类似DC - DC转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 04-03 10:15 293次阅读
    深度剖析MAX17761:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:30 236次阅读
    深度剖析MAX17575:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:10 250次阅读
    MAX17536:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 09:55 209次阅读
    深入解析 MAX16961:高效同步降压 DC-DC 转换器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:50 357次阅读
    探索MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 280次阅读
    MAX17550:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 278次阅读
    深入剖析MAX17545:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:00 311次阅读
    深度解析MAX17542G:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:35 278次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:20 560次阅读
    MAX17760:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 11:10 182次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 10:30 346次阅读
    解析MAX17643:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 14:40 159次阅读
    MAX17553:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:10 195次阅读
    深入解析MAX17795:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:30 395次阅读
