解析MAX17643:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。合适的电源转换芯片能够提高系统的效率、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步降压DC - DC转换器——MAX17643。
文件下载:MAX17643.pdf
一、产品概述
MAX17643是一款来自Himalaya系列的电压调节器IC,具备集成MOSFET,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内工作,能够提供高达2A的输出电流,输出电压范围从0.9V到(0.9 × VIN)V。其反馈(FB)电压在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内精度可达±1.4%。内置的补偿功能覆盖了整个输出电压范围,无需外部补偿组件,大大简化了设计。
二、应用领域
工业控制电源
在工业环境中,对电源的稳定性和可靠性要求极高。MAX17643的宽输入电压范围和高输出电流能力,能够为工业控制系统提供稳定的电源支持。
通信模块
通信模块通常会有脉冲负载的需求,MAX17643能够在脉冲负载下保持较小的输出电压降,满足通信模块对电源的严格要求。
分布式电源调节
在分布式电源系统中,需要对各个节点的电源进行精确调节。MAX17643的高性能和灵活性使其能够很好地适应这种应用场景。
三、特性与优势
减少外部组件和总成本
无需肖特基二极管即可实现同步操作,内部补偿适用于任何输出电压,可使用全陶瓷电容,实现紧凑布局,减少了DC - DC调节器的库存数量。
高效节能
具有高达91.6%的峰值效率,辅助引导LDO进一步提高了效率,关机电流仅为4.65µA,有效降低了功耗。
适应恶劣工业环境
具备打嗝模式过载保护、可调节软启动、内置输出电压监控和复位功能、可编程EN/UVLO阈值、单调启动到预偏置负载、过温保护等功能,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C(环境温度)/ - 40°C至 + 150°C(结温),并符合CISPR32(EN55032)Class B传导和辐射发射标准。
四、电气特性
输入电源
输入电压范围为4.5V至60V,输入关机电流典型值为4.65µA,输入静态电流在正常开关模式下(fSW = 500kHz,VFB = 0.8,EXTVCC = GND)典型值为5.65mA。
线性调节器(VCC)
有两个内部低压差调节器(LDO)为VCC供电,根据EXTVCC的电压水平,自动选择供电源。VCC输出电压典型值为5V,可提供高达60mA的电流。
开关频率选择和外部频率同步
开关频率可通过RT/SYNC引脚连接电阻在400kHz至2.2MHz之间编程,也可同步到外部时钟。
五、应用设计要点
输入电容选择
输入电容用于减少从电源汲取的峰值电流和电路开关引起的输入噪声和电压纹波。计算公式为: [I{RMS }=I{OUT(MAX) } × frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}] [C{IN}=frac{I{OUT(MAX) } × D times(1-D)}{eta × f{SW} × triangle V{IN}}]
电感选择
电感值由开关频率和输出电压决定,计算公式为: [L=frac{1.1 × V{OUT }}{f{SW}}] 同时,电感的饱和电流额定值(ISAT)必须足够高,以确保在峰值电流限制值以上才会发生饱和。
输出电容选择
推荐使用X7R陶瓷输出电容,以确保在工业应用中的温度稳定性。
软启动电容选择
软启动电容用于调节软启动时间,计算公式为: [t{SS}=frac{C{SS}}{5.55 × 10^{-6}}]
输出电压调整
通过连接在输出电容正端和SGND之间的电阻分压器来设置输出电压。
欠压锁定电平设置
通过连接在VIN和SGND之间的电阻分压器来设置设备开启的电压。
六、典型应用电路
文档中给出了5V输出(开关频率500kHz)和3.3V输出(开关频率500kHz)的典型应用电路,为工程师的设计提供了参考。
七、总结
MAX17643以其宽输入电压范围、高输出电流能力、高效节能、丰富的保护功能和灵活的设计特性,成为了工业控制、通信模块等众多应用领域的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外围组件,优化PCB布局,以充分发挥MAX17643的性能优势。大家在使用MAX17643的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8720浏览量
148356
