高精度电压基准源REF61xx:设计与应用的深度剖析
lhl545545 2026-03-02 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,高精度电压基准源是实现精确数据采集和处理的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器TI)的REF61xx系列高精度电压基准源,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:ref6130.pdf
1. REF61xx概述
REF61xx系列包括REF6125、REF6130、REF6133、REF6141、REF6145和REF6150等型号,具有集成的低输出阻抗缓冲器,能够直接驱动精密数据转换器的REF引脚,同时保持出色的线性度、失真和噪声性能。这一特性使得REF61xx在众多高精度应用中脱颖而出。
2. 特性亮点
2.1 温度漂移性能卓越
在温度变化范围从 -40°C 到 +125°C 时,REF61xx的最大温度漂移仅为 8 ppm/°C。这意味着在不同的工作环境温度下,它能够提供非常稳定的输出电压,确保数据采集的准确性。大家在实际应用中,有没有遇到过因为温度漂移导致数据不准确的情况呢?
2.2 极低噪声水平
总噪声方面,搭配 47-µF 电容时,总噪声仅为 (5 mu V_{RMS}) ;在 0.1 Hz 到 10 Hz 的 1/f 噪声仅为 3 µVPP/V。低噪声对于高精度测量至关重要,能够有效减少噪声对测量结果的干扰。
2.3 集成ADC驱动缓冲器
输出阻抗极低,在 0 - 200 kHz 频率范围内小于 (50 m Omega) 。这使得它能够很好地驱动ADC的REF引脚,并且在与ADS8881配合使用时,首个采样点就能精确到 18 位。此外,还支持突发模式数据采集系统,满足一些特殊应用场景的需求。
2.4 低功耗设计
工作时的供电电流仅为 820 μA,关断电流更是低至 1 μA,有效降低了系统的功耗。对于一些对功耗要求较高的应用,如电池供电设备,REF61xx的低功耗特性无疑是一大优势。
2.5 高初始精度
初始精度达到 ±0.05%,能够为系统提供高精度的电压基准,确保数据采集的准确性。
2.6 低噪声和失真
与ADS8881配合时,SNR 达到 100.5 dB,THD 为 –125 dB;与ADS127L01配合时,SNR 为 106 dB,THD 为 –120 dB。这些优异的指标表明REF61xx在减少噪声和失真方面表现出色。
2.7 输出电流驱动能力
输出电流驱动能力为 ±4 mA,能够满足大多数应用的需求。同时,还支持可编程短路电流,增强了系统的安全性。
3. 应用领域
REF61xx的应用非常广泛,涵盖了多个领域:
  • ATE测试仪和示波器:在这些高精度测试设备中,REF61xx的高精度和低噪声特性能够确保测量结果的准确性。
  • 测试和测量设备:为各种测试和测量设备提供稳定的电压基准,提高测量精度。
  • PLC模拟输入模块:在工业自动化领域,PLC的模拟输入模块需要高精度的电压基准来实现精确的数据采集,REF61xx正好满足这一需求。
  • 医疗设备:医疗设备对精度和可靠性要求极高,REF61xx的高性能能够为医疗设备提供稳定可靠的电压基准。
  • 精密数据采集系统:在需要高精度数据采集的系统中,REF61xx的集成ADC驱动缓冲器和高精度特性能够确保采集到的数据准确无误。
4. 电气特性详解
4.1 绝对最大额定值
输入电压最大为 6 V,工作温度、结温以及存储温度的最大值均为 150°C。在设计时,我们必须确保系统的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致器件损坏。
4.2 ESD 评级
人体模型(HBM)的ESD评级为 ±1000 V,带电设备模型(CDM)为 ±250 V。这提醒我们在使用和处理REF61xx时,要采取适当的静电防护措施,避免ESD对器件造成损坏。
4.3 推荐工作条件
不同型号的REF61xx在输入电压、输出电流和工作温度等方面有不同的推荐工作条件。例如,REF6125的输入电压范围为 3 - 5.5 V,输出电流为 ±4 mA,工作温度范围为 -40°C 到 125°C。在设计时,我们要根据具体的型号和应用需求,合理选择工作条件。
4.4 热信息
REF61xx的热阻参数,如结到环境的热阻 (R{θJA}) 为 158.5 °C/W,结到外壳(顶部)的热阻 (R{θJC(top)}) 为 51.2 °C/W 等。这些参数对于我们进行散热设计非常重要,能够帮助我们确保器件在正常的温度范围内工作。
4.5 电气特性
在 (T{A}=25^{circ} C) , (V{IN}=5 V) (REF6150 为 (V{IN}=5.4 V) ), (I{L}=0 mA) , (C{L}=22 mu F) , (C{FILT }=1 mu F) , (V_{EN}=5 V) 的条件下,REF61xx的输出电压精度为 ±0.05%,输出电压温度系数为 8 ppm/°C 等。这些电气特性是我们评估REF61xx性能的重要依据。
5. 典型应用设计
5.1 设计要求
以一个 18 位、1 MSPS 的突发模式数据采集系统为例,设计要求包括支持突发模式、有效位数(ENOB)大于 16 位、总谐波失真(THD)小于 -120 dB、功耗小于 50 mW 以及吞吐量达到 1 MSPS。
5.2 详细设计步骤
  • 输入驱动部分:使用 THS4551 全差分运算放大器来驱动 18 位 ADC(ADS8881),并通过在 THS4551 输出端设计 RC 滤波器来减少 ADC 内部采样开关开合产生的电荷反冲,确保采样电容上的电压在 ADC 的采集时间内能够稳定到 18 位精度。
  • 电压基准部分:REF61xx系列电压基准源集成了 ADC 驱动缓冲器,可以直接驱动 ADS8881 的 REF 引脚,无需外部参考缓冲器。在选择输出电容时,要根据稳定性和突发模式要求,参考稳定性部分关于输出电容 ESR 的要求。同时,在 FILT 引脚连接 1 μF 电容以降低 REF61xx 的宽带噪声。
    5.3 实际测试结果
    经过实际测试,该系统的 SNR 达到 100.5 dB,ENOB 为 16.4 位,THD 为 -125.9 dB,吞吐量为 1 MSPS,首个采样点精度大于 18 位,功耗为 40 mW,完全满足设计要求。
6. 布局和电源建议
6.1 布局指南
  • 在 VIN 引脚和地之间连接低 ESR 的 0.1-μF 陶瓷旁路电容,以减少电源噪声的影响。
  • 将 REF61xx 的输出电容 (C_{L}) 和 ADC 尽量靠近放置,减少信号传输过程中的干扰。
  • 分别为 VOUT_F 和 VOUT_S 与输出电容之间铺设两条独立的走线,确保信号传输的稳定性。
  • 将 GND_F 和 GNDS 引脚通过实心平面短接,并将该平面延伸连接到输出电容 (C{L}) ,同时使用实心接地平面来帮助散热和减少电磁干扰(EMI)噪声。
  • 外部组件尽量靠近器件放置,避免出现寄生误差,如塞贝克效应。
  • 避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽量减少数字和模拟走线的交叉,必要时采用垂直交叉方式。
    6.2 电源建议
    REF61xx系列的压差电压极低,在 VIN 和 GND_F 引脚之间必须连接至少 0.1 µF 的去耦电容,以保证电源的稳定性。
7. 总结
REF61xx系列高精度电压基准源凭借其卓越的温度漂移性能、极低的噪声水平、集成的ADC驱动缓冲器以及出色的电气特性,在众多高精度应用中具有广泛的应用前景。通过合理的设计和布局,我们可以充分发挥REF61xx的优势,实现精确的数据采集和处理。在实际应用中,大家可以根据具体的需求选择合适的型号,并严格按照推荐的工作条件和布局指南进行设计,相信REF61xx能够为你的设计带来意想不到的效果。
以上就是关于REF61xx系列高精度电压基准源的详细介绍,希望对大家在电子设计中有所帮助。如果你在使用REF61xx过程中有任何问题或者经验,欢迎在评论区分享交流。
  • 数据采集
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低噪声高精度电压基准REF50xx规格说明书
    REF50XX是一系列低噪声、低漂移、高精度电压基准。这些基准既能吸收电流,又能提供电流,具
    发表于 04-06 15:33 5次下载
    低噪声<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>REF50xx</b>规格说明书
    REF50xx高精度基准电压芯片英文资料
    电子发烧友网站提供《REF50xx高精度基准电压芯片英文资料.rar》资料免费下载
    发表于 11-05 16:41 4次下载
    低噪声、极低温漂、高精度电压基准REF50xx数据表
    电子发烧友网站提供《低噪声、极低温漂、高精度电压基准REF50xx数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 10:36 0次下载
    低噪声、极低温漂、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>REF50xx</b>数据表
    REF70高精度系列电压基准电压手册
    电子发烧友网站提供《REF70高精度系列电压基准电压手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 15:14 2次下载
    <b class='flag-5'>REF</b>70<b class='flag-5'>高精度</b>系列<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>手册
    REF60xx高精度基准电压,集成ADC驱动缓冲器
    电子发烧友网站提供《REF60xx高精度基准电压,集成ADC驱动缓冲器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 15:27 0次下载
    <b class='flag-5'>REF60xx</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>,集成ADC驱动缓冲器
    深入解析REF34xx-EP系列电压基准高精度、低漂移的理想之选
    深入解析REF34xx-EP系列电压基准高精度、低漂移的理想之选 在电子设计领域,电压基准的性
    的头像 发表于 03-02 11:10 222次阅读
    REF34xx系列电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合
    REF34xx系列电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合 在电子设计领域,电压基准芯片的性能直接
    的头像 发表于 03-02 11:15 342次阅读
    深度剖析REF34-Q1:高性能电压基准的卓越之选
    深度剖析REF34-Q1:高性能电压基准的卓越之选 在电子设计的领域中,
    的头像 发表于 03-02 11:15 278次阅读
    德州仪器REF31xx-Q1电压基准高精度与低功耗的完美结合
    德州仪器REF31xx-Q1电压基准高精度与低功耗的完美结合 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 03-02 11:40 407次阅读
    TI REF2125:高精度电压基准的卓越之选
    TI REF2125:高精度电压基准的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,高精度、低功耗的
    的头像 发表于 03-02 11:40 324次阅读
    高精度电压基准REF62xx系列:技术解析与设计应用
    高精度电压基准REF62xx系列:技术解析与设计应用 在电子工程师的日常设计工作中,电压基准
    的头像 发表于 03-02 11:45 312次阅读
    深度解析REF60xx高精度电压基准的卓越之选
    深度解析REF60xx高精度电压基准的卓越之选 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 03-02 11:45 317次阅读
    德州仪器REF19xx电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合
    德州仪器REF19xx电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合 在电子设计领域,电压基准芯片的性能
    的头像 发表于 03-02 13:55 259次阅读
    REF50xx-EP:高精度电压基准的卓越之选
    REF50xx-EP:高精度电压基准的卓越之选 在电子设计领域,高精度电压
    的头像 发表于 03-02 14:15 237次阅读
    REF102:高精度10V电压基准的卓越之选
    REF102:高精度10V电压基准的卓越之选 在电子工程师的设计生涯中,高精度
    的头像 发表于 03-02 15:30 308次阅读
