探究REF50xx:高精度低噪声电压参考的卓越之选
lhl545545 2026-03-02 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电压参考源的性能对整个系统的精度、稳定性起着至关重要的作用。今天,我要带大家深入了解一款高性能的电压参考产品——REF50xx,它能满足众多高精度应用的严苛需求。
文件下载:ref50e.pdf
REF50xx的基本概述
REF50xx是一个低噪声、低漂移、高精度的电压参考系列产品。该系列产品具有出色的初始电压精度和极低的漂移特性,能够适应多种复杂的应用场景。其输出电压范围丰富,有2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V、5V和10V等多种选择,可满足不同电路设计的需求。同时,该系列产品分为增强级(REF50xxEI)、高级(REF50xxI)和标准级(REF50xxAI)三个等级,以适应不同用户对性能和成本的不同要求。
REF50xx的突出特性
温度特性
温度漂移是衡量电压参考源性能的关键指标之一。REF50xx在这方面表现卓越,增强级产品的最大温度漂移仅为2.5ppm/°C,高级产品为3ppm/°C,标准级产品为8ppm/°C。这种低温度漂移特性使得REF50xx在不同的温度环境下都能保持稳定的输出电压,有效减少了因温度变化而导致的误差。同时,产品的初始精度也非常高,增强级可达±0.025%,高级为±0.05%,标准级为±0.1%,确保了在初始阶段就能提供准确的电压参考。
噪声性能
在噪声方面,REF50xx同样表现出色。增强级产品的低频噪声(0.1Hz - 10Hz)仅为0.5μVPP/V,高级和标准级产品为3μVPP/V。较低的噪声水平能够有效提高系统的信噪比,减少噪声对信号处理的干扰,尤其适用于对噪声敏感的应用场景,如高精度数据采集系统。
长期稳定性
由于半导体器件会随着时间和环境的变化而发生物理变化,从而影响输出电压的稳定性。REF50xx通过优化设计和材料选择,具有出色的长期稳定性。例如,在SOIC - 8封装下,经过1000小时的工作后,输出电压的漂移仅为22ppm,能够在长时间的使用过程中保持稳定的性能。
输入电压范围与输出电流能力
REF50xx支持较宽的输入电压范围,增强级产品的最大输入电压可达42V,高级和标准级产品为18V。这使得它能够适应不同的电源供应环境,提高了产品的通用性。同时,REF50xx具有较高的输出电流能力,能够提供±10mA的输出电流,可满足多种负载的需求。
应用领域与典型案例
应用领域
REF50xx的高性能特性使其在多个领域都有广泛的应用。在精密数据采集系统中,它能够为数据转换器提供稳定、准确的参考电压,提高数据采集的精度;在半导体测试设备中,可确保测试过程中的电压稳定性,提高测试结果的准确性;在工业过程控制、医疗仪器、压力和温度变送器以及实验室和现场仪器等领域,REF50xx也都能发挥重要作用。
典型案例:16位、250KSPS数据采集系统
在一个16位、250KSPS的数据采集系统中,REF5040被用作电压参考源。在设计过程中,需要注意选择合适的输出电容,以避免产生增益峰值,从而增加系统的总噪声。同时,为了达到最佳性能,还需要添加输入旁路电容和降噪电容。在这个系统中,OPA365用于驱动16位模数转换器ADS8326),通过在OPA365的输出端设计RC滤波器,有效减少了ADC内部采样开关开合产生的电荷反冲。经过实际测试,当REF5040的输出电容选择10μF + 47μF,TRIM/NR引脚电容选择1μF时,系统的信噪比(SNR)达到了92.8dB,相比其他配置有了显著提高。
设计与使用建议
布局设计
在进行REF50xx的布局设计时,不同等级的产品有一些不同的要求。对于REF50xxI和REF50xxAI,应将电源旁路电容尽可能靠近电源和接地引脚放置,推荐值为1μF - 10μF。同时,在NR引脚和地之间放置一个1μF的噪声滤波电容,输出端使用1μF - 50μF的电容进行去耦,为了获得更好的噪声性能,输出电容的等效串联电阻(ESR)推荐在1Ω - 1.5Ω之间。对于REF50xxEI,电源旁路电容的推荐值为0.1μF - 10μF,且最小的电容应最靠近器件。在NR引脚和地之间放置一个0.1μF - 1μF的1类噪声滤波电容,输出端使用1μF - 100μF的低ESR(最大1Ω)电容进行去耦。
温度监测与补偿
REF50xx的TEMP引脚可以提供与温度相关的输出电压,虽然其精度约为±15°C,不太适合进行精确的温度测量,但可以用于指示温度变化或对模拟电路进行温度补偿。在使用TEMP引脚时,由于其输出阻抗较高,为了避免因低阻抗电路加载而产生测量误差,建议使用低温度漂移的运算放大器(如OPA333、OPA335或OPA376)对其输出进行缓冲。
噪声优化
为了进一步降低REF50xx的输出噪声,可以使用TRIM/NR引脚。在TRIM/NR引脚和地之间连接一个电容,与内部的电阻一起构成低通滤波器。例如,连接一个1μF的电容可以形成一个截止频率在10Hz - 20Hz之间的低通滤波器,将输出引脚测量到的总噪声降低一半。但需要注意的是,增加电容会增加启动时间,在设计时需要进行权衡。
REF50xx凭借其低噪声、低漂移、高精度以及宽输入电压范围等优异特性,成为了众多高精度应用中电压参考源的理想选择。作为电子工程师,在实际设计中合理应用REF50xx,并根据其特性进行优化设计,能够有效提高系统的性能和稳定性。大家在使用REF50xx的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有一些巧妙的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低噪声高精度电压基准REF50xx规格说明书
    REF50XX是一系列低噪声、低漂移、高精度电压基准。这些基准既能吸收电流,又能提供源电流,具有优良的线路和负载调节性能。
    发表于 04-06 15:33 5次下载
    <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电压</b>基准<b class='flag-5'>REF50xx</b>规格说明书
    REF50xx高精度基准电压源芯片英文资料
    电子发烧友网站提供《REF50xx高精度基准电压源芯片英文资料.rar》资料免费下载
    发表于 11-05 16:41 4次下载
    低噪声、极低温漂、高精度电压基准REF50xx数据表
    电子发烧友网站提供《低噪声、极低温漂、高精度电压基准REF50xx数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>低噪声</b>、极低温漂、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电压</b>基准<b class='flag-5'>REF50xx</b>数据表
    堆叠REF50xx实现高电压基准
    电子发烧友网站提供《堆叠REF50xx实现高电压基准.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 11:21 0次下载
    堆叠<b class='flag-5'>REF50xx</b>实现高<b class='flag-5'>电压</b>基准
    REF50/REF50E 精密电压参考芯片技术文档总结
    REF50xx 是一系列低噪声、低漂移、超高精度基准电压源。这些基准电压源能够吸收和提供电流,并具有出色的线路和负载调节功能。 使用专
    的头像 发表于 08-10 11:28 1421次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF50</b>/<b class='flag-5'>REF50</b>E 精密<b class='flag-5'>电压</b>参考芯片技术文档总结
    REF5025-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、精密基准电压源技术手册
    REF50xx低噪声、极低漂移、非常 高精度基准电压源。这些引用能够下沉和采索,并且 在线路和负载变化方面非常坚固。 通过专有设计实现出色的温度漂移和
    的头像 发表于 08-12 16:33 1187次阅读
    <b class='flag-5'>REF</b>5025-EP 增强型产品<b class='flag-5'>低噪声</b>、极低漂移、精密基准<b class='flag-5'>电压</b>源技术手册
    REF5040-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、精密基准电压源数据手册
    的头像 发表于 08-12 17:28 1228次阅读
    <b class='flag-5'>REF</b>5040-EP 增强型产品<b class='flag-5'>低噪声</b>、极低漂移、精密基准<b class='flag-5'>电压</b>源数据手册
    REF5020-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、精密基准电压源数据手册
    的头像 发表于 08-12 17:33 1222次阅读
    <b class='flag-5'>REF</b>5020-EP 增强型产品<b class='flag-5'>低噪声</b>、极低漂移、精密基准<b class='flag-5'>电压</b>源数据手册
    REF5050-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、精密基准电压源技术手册
    的头像 发表于 08-12 17:45 1070次阅读
    <b class='flag-5'>REF</b>5050-EP 增强型产品<b class='flag-5'>低噪声</b>、极低漂移、精密基准<b class='flag-5'>电压</b>源技术手册
    REF50 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密基准电压源技术手册
    的头像 发表于 08-13 14:28 1295次阅读
    <b class='flag-5'>REF50</b> <b class='flag-5'>低噪声</b>、极低漂移、宽 VIN 精密基准<b class='flag-5'>电压</b>源技术手册
    深入解析REF5025-HT:高精度电压基准的卓越
    深入解析REF5025-HT:高精度电压基准的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-05 14:25 339次阅读
    德州仪器REF70:高精度电压基准的卓越
    德州仪器REF70:高精度电压基准的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 10:50 233次阅读
    深度解析REF60xx高精度电压基准的卓越
    深度解析REF60xx高精度电压基准的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 11:45 315次阅读
    REF50xxA-Q1:高精度电压基准的卓越
    REF50xxA-Q1:高精度电压基准的卓越 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 14:15 246次阅读
    REF50xx-EP:高精度电压基准的卓越
    REF50xx-EP:高精度电压基准的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 14:15 237次阅读
