REF50xxA-Q1:高精度电压基准的卓越之选
lhl545545 2026-03-02 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,高精度电压基准是许多应用的核心组件,它直接影响着系统的性能和稳定性。德州仪器TI)的REF50xxA-Q1系列低噪声、极低漂移、高精度电压基准,为众多对精度要求极高的应用场景提供了理想的解决方案。本文将深入探讨REF50xxA-Q1的特点、应用以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:ref5030a-q1.pdf
产品概述
REF50xxA-Q1系列器件专为汽车应用而设计,具备低噪声、极低漂移和高精度的特性。该系列提供了多种输出电压选项,包括2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V和5V,以满足不同应用的需求。这些基准器件能够同时进行灌电流和拉电流操作,并且在电源和负载变化时表现出出色的稳定性。
主要特性
  1. 低温漂:标准等级的温度漂移最大为8 ppm/°C,部分器件可低至3 ppm/°C,确保在不同温度环境下输出电压的稳定性。
  2. 高精度:标准等级的初始精度最大为0.1%,能够满足大多数高精度应用的要求。
  3. 低噪声:噪声水平低至3 μVPP/V,有效减少了对系统的干扰。
  4. 长期稳定性好:在1000小时后,典型的长期稳定性为5 ppm/1000 hr,保证了长期使用的可靠性。
  5. 高输出电流:能够提供±10 mA的输出电流,可驱动多种负载。
  6. 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 125°C,适用于各种恶劣环境。
应用领域
REF50xxA-Q1系列器件广泛应用于以下领域:
  1. 16位数据采集系统:为数据采集提供稳定的参考电压,确保采集数据的准确性。
  2. ATE设备:在自动测试设备中,作为高精度的电压基准,提高测试的精度和可靠性。
  3. 工业过程控制:为工业控制系统提供精确的电压参考,保证系统的稳定运行。
  4. 医疗仪器:在医疗设备中,对精度和可靠性要求极高,REF50xxA-Q1能够满足其需求。
  5. 光控系统:为光控系统提供稳定的电压,确保光信号的准确控制。
  6. 精密仪器:在各种精密仪器中,作为电压基准,提高仪器的测量精度。
详细特性分析
电源电压
REF50xxA-Q1系列电压基准具有极低的压差电压。除了REF5020A-Q1需要最小2.7V的电源供应外,其他器件在空载条件下可以在输出电压以上200mV的电源下工作。在有负载的情况下,可以参考典型特性曲线中的压差电压与负载关系图。
TRIM/NR引脚的使用
该系列器件提供了非常精确的电压输出,但通过配置TRIM/NR引脚(引脚5),可以对输出电压进行微调,以减少噪声并将输出电压从标称值进行偏移。TRIM/NR引脚可以对器件的带隙进行±15mV的调整,从而在VOUT引脚产生±15mV的变化。需要注意的是,使用这种技术时,电阻的温度系数可能会影响输出的温度漂移。
此外,将TRIM/NR引脚连接到地并与内部1kΩ电阻结合,可以形成一个低通滤波器,降低VOUT引脚的整体噪声。建议使用1μF的电容,以获得14.5Hz的截止频率,更高的电容值会导致更低的截止频率。
温度漂移
REF50xxA-Q1系列器件的设计旨在最小化漂移误差,漂移定义为输出电压随温度的变化。漂移系数使用箱式方法计算,标准等级的最大漂移系数为8 ppm/°C。计算公式为: [Drift = left(frac{V{OUT}-V{OUT}}{V_{OUT} times Temp Range}right) times 10^{6}(ppm)]
温度监测
温度输出引脚(TEMP,引脚3)提供与温度相关的电压输出,源阻抗约为60kΩ。输出电压与温度的关系为: [V_{TEMP PIN} = 509 mV + 2.64 times T(^{circ}C)]
这个引脚可以指示芯片的大致温度,精度约为±15°C。虽然它通常不适合进行精确的温度测量,但可以用于指示温度变化或对模拟电路进行温度补偿。由于TEMP引脚具有高输出阻抗,使用低阻抗电路加载该引脚会引入测量误差,但不会影响VOUT的精度。为了避免这种误差,可以使用合适的低温度漂移运算放大器(如OPA333、OPA335或OPA376)对TEMP引脚的输出进行缓冲。
器件功能模式
REF50xxA-Q1系列器件只能工作在开启或关闭模式。只要为器件提供足够的输入电源电压,器件就会以标准模式运行。该器件不能进入低功耗或关断模式。
应用与设计要点
热滞现象
REF50xxA-Q1系列器件的热滞定义为:在25°C下运行器件,将器件在指定温度范围(-40°C至+125°C)内循环,然后回到25°C后,输出电压的变化。热滞计算公式为: [V{HYST} = left(frac{left|V{PRE}-V{POST}right|}{V{NOM}}right) cdot 10^{6}(ppm)]
典型应用
独立应用
在独立应用中,建议使用1μF至10μF的电源旁路电容,并在VOUT引脚连接一个1μF至50μF、低ESR(等效串联电阻)的输出电容,ESR值应小于等于1.5Ω,以最小化内部1.2V参考的增益峰值,从而降低VOUT引脚的噪声。
在功率耗散方面,REF50xxA-Q1系列器件在指定输入电压范围内可提供±10 mA的电流负载。器件的温度根据以下公式升高: [T{J} = T{A} + P{D} times R{theta JA}] 其中,(T{J})为结温(°C),(T{A})为环境温度(°C),(P{D})为功率耗散(W),(R{theta JA})为结到环境的热阻(°C/W)。器件的结温不得超过绝对最大额定值150°C。
在噪声性能方面,每个器件在0.1Hz至10Hz的典型电压噪声在电气特性部分有详细说明。噪声电压会随输出电压和工作温度的升高而增加。可以使用额外的滤波来改善输出噪声水平,但需要注意确保输出阻抗不会影响性能。
负参考电压应用
对于需要正负参考电压的应用,REF50xxA-Q1系列器件和OPA735运算放大器可以结合使用,从5V电源提供双电源参考。在使用时,需要注意匹配(R{1})和(R{2})的温度系数。
数据采集应用
数据采集系统通常需要稳定的电压基准来保持精度。REF50xxA-Q1系列器件具有低噪声、极低漂移和高初始精度的特点,非常适合高性能数据转换器。例如,在一个基本的数据采集系统中,REF5040A-Q1可以作为稳定的参考电压源。
电源供应建议
除了REF5020A-Q1需要最小2.7V的电源供应外,其他REF50xxA-Q1系列器件在空载条件下可以在输出电压以上200mV的电源下工作。建议使用值在0.1μF至10μF之间的电源旁路电容。
布局设计
在布局设计时,需要遵循以下准则:
  1. 在(V{IN})和(V{OUT})引脚连接低ESR的0.1μF陶瓷旁路电容。
  2. 根据器件规格对系统中的其他有源器件进行去耦。
  3. 使用实心接地平面来帮助散热和减少电磁干扰(EMI)噪声拾取。
  4. 将外部组件尽可能靠近器件放置,以防止寄生误差(如塞贝克效应)的发生。
  5. 最小化参考和偏置连接到终端设备的走线长度,以减少噪声拾取。
  6. 避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽可能避免数字和模拟走线交叉,必要时进行垂直交叉。
总结
REF50xxA-Q1系列低噪声、极低漂移、高精度电压基准为电子工程师提供了一种可靠的解决方案,适用于各种对精度要求极高的应用场景。通过合理利用其特性和遵循设计要点,可以充分发挥其性能优势,提高系统的稳定性和可靠性。在实际设计中,工程师们还需要根据具体的应用需求进行进一步的优化和验证。你在使用REF50xxA-Q1系列器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    REF5030A-Q1 汽车、低噪声、极低漂移、精密 3V 串联基准电压源技术手册
    REF50xxA-Q1 系列器件具有低噪声、低漂移、超高精度电压 参考。这些基准器件能够同时进行灌电流和源电流,并且非常坚固 关于线路和负载变化。 使用 专有设计技术。这些特性与
    的头像 发表于 08-12 16:18 1233次阅读
    <b class='flag-5'>REF5030A-Q1</b> 汽车、低噪声、极低漂移、精密 3V 串联<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源技术手册
    REF5040A-Q1 汽车、低噪声、极低漂移、精密 4.096V 系列基准电压源技术手册
    的头像 发表于 08-12 16:27 1143次阅读
    <b class='flag-5'>REF5040A-Q1</b> 汽车、低噪声、极低漂移、精密 4.096V 系列<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源技术手册
    REF5045A-Q1 汽车、低噪声、极低漂移、精密 4.5V 串联基准电压源数据手册
    的头像 发表于 08-13 11:16 1728次阅读
    <b class='flag-5'>REF5045A-Q1</b> 汽车、低噪声、极低漂移、精密 4.5V 串联<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源数据手册
    REF5025A-Q1 汽车、低噪声、极低漂移、精密 2.5V 串联基准电压源数据手册
    的头像 发表于 08-13 11:21 1582次阅读
    <b class='flag-5'>REF5025A-Q1</b> 汽车、低噪声、极低漂移、精密 2.5V 串联<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源数据手册
    REF5020A-Q1 汽车、低噪声、极低漂移、精密 2.048V 系列基准电压源技术手册
    的头像 发表于 08-13 11:28 1093次阅读
    <b class='flag-5'>REF5020A-Q1</b> 汽车、低噪声、极低漂移、精密 2.048V 系列<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源技术手册
    深入解析REF5025-HT:高精度电压基准卓越
    的头像 发表于 02-05 14:25 339次阅读
    探索REF35-Q1:超低功耗高精度电压基准卓越
    的头像 发表于 03-02 10:25 219次阅读
    探究REF50xx:高精度低噪声电压参考的卓越
    探究REF50xx:高精度低噪声电压参考的卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-02 10:25 243次阅读
    REF4132-Q1:汽车级低漂移电压基准源的卓越
    REF4132-Q1:汽车级低漂移电压基准源的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 10:50 263次阅读
    德州仪器REF70:高精度电压基准卓越
    德州仪器REF70:高精度电压基准卓越 在电子
    的头像 发表于 03-02 10:50 233次阅读
    深度剖析REF34-Q1:高性能电压基准源的卓越
    深度剖析REF34-Q1:高性能电压基准源的卓越 在电子设计的领域中,
    的头像 发表于 03-02 11:15 278次阅读
    TI REF2125:高精度电压基准源的卓越
    的头像 发表于 03-02 11:40 324次阅读
    深度解析REF60xx:高精度电压基准卓越
    的头像 发表于 03-02 11:45 315次阅读
    REF50xx-EP:高精度电压基准卓越
    REF50xx-EP:高精度电压基准卓越 在电
    的头像 发表于 03-02 14:15 237次阅读
    REF102:高精度10V电压基准源的卓越
    REF102:高精度10V电压基准源的卓越 在电
    的头像 发表于 03-02 15:30 307次阅读
