REF50xx-EP:高精度电压基准的卓越之选
在电子设计领域,高精度电压基准是许多应用中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的REF50xx-EP系列低噪声、极低漂移、高精度电压基准。
文件下载:ref5025-ep.pdf
一、产品特性
1. 低温度漂移
REF50xx-EP系列具有出色的低温度漂移特性,最大漂移仅为5 ppm/°C。这意味着在不同的温度环境下,输出电压的变化非常小,能够为系统提供稳定可靠的电压参考。这种低温度漂移特性使得REF50xx-EP在对温度稳定性要求较高的应用中表现出色,例如16位数据采集系统、ATE设备等。
2. 高精度
该系列产品的精度高达0.08%(最大),能够提供非常准确的电压输出。在需要高精度测量和控制的应用中,如工业过程控制、医疗仪器等,REF50xx-EP的高精度特性能够确保系统的测量和控制精度。
3. 低噪声
REF50xx-EP的噪声仅为3 μVPP/V,有效降低了输出电压中的噪声干扰。在对噪声敏感的应用中,如光学控制系统、精密仪器等,低噪声特性能够提高系统的信噪比,从而提升系统的性能。
4. 高输出电流
该系列产品能够提供±10 mA的输出电流,满足了大多数应用的需求。无论是为负载提供稳定的电源,还是在需要较大电流驱动的应用中,REF50xx-EP都能够胜任。
5. 宽温度范围
REF50xx-EP可在军事温度范围(–55°C至125°C)内正常工作,并且还提供定制温度范围的选项。这使得该系列产品适用于各种恶劣的工作环境,具有很强的适应性。
6. 其他特性
REF50xx-EP还具有延长的产品生命周期、延长的产品变更通知以及产品可追溯性等特性,为用户提供了更加可靠的保障。
二、应用领域
REF50xx-EP系列产品的出色特性使其在多个领域得到了广泛的应用:
1. 数据采集系统
在16位数据采集系统中,REF50xx-EP的低噪声、高精度和低温度漂移特性能够确保采集到的数据准确可靠。它为数据采集系统提供了稳定的电压参考,提高了系统的测量精度。
2. ATE设备
ATE(自动测试设备)对测试精度和稳定性要求极高。REF50xx-EP的高精度和低噪声特性能够满足ATE设备的需求,确保测试结果的准确性。
3. 工业过程控制
在工业过程控制中,需要对各种参数进行精确的测量和控制。REF50xx-EP的高精度和稳定性能够为工业过程控制提供可靠的电压参考,保证系统的正常运行。
4. 医疗仪器
医疗仪器对精度和可靠性要求非常高。REF50xx-EP的高精度和低噪声特性使其成为医疗仪器的理想选择,能够为医疗仪器提供稳定的电压参考,确保测量结果的准确性。
5. 光学控制系统
光学控制系统对噪声非常敏感,REF50xx-EP的低噪声特性能够有效降低噪声干扰,提高光学控制系统的性能。
6. 精密仪器
精密仪器需要高精度的电压参考,REF50xx-EP的高精度和低温度漂移特性能够满足精密仪器的需求,确保仪器的测量精度。
三、产品描述
REF50xx是一系列低噪声、极低漂移、高精度的电压基准。这些基准能够同时进行灌电流和拉电流操作,并且对线路和负载变化具有很强的鲁棒性。通过采用专有设计技术,REF50xx实现了出色的温度漂移和高精度特性。结合极低的噪声,REF50xx系列非常适合用于高精度数据采集系统。该系列产品采用SOIC-8封装,工作温度范围为–55°C至125°C。
四、引脚配置与功能
| REF50xx采用8引脚SOIC D封装,各引脚功能如下: | PIN NAME | PIN NO. | I/O | DESCRIPTION |
| DNC | 1 | - | 不连接 | |
| VIN | 2 | Power | 电源电压,范围从VOUT + 0.2 V到18 V,建议使用1 µF至10 µF的旁路电容 | |
| TEMP | 3 | O | 温度监测引脚,提供与温度相关的电压输出 | |
| GND | 4 | Power | 系统地 | |
| TRIM/NR | 5 | I | 输出调整和降噪输入,连接1 µF电容到该引脚可在带隙处创建低通滤波器,降低输出噪声 | |
| VOUT | 6 | O | 非常精确的工厂校准电压输出,建议使用1 µF至50 µF的旁路电容,ESR在1至1.5 Ω之间 | |
| NC | 7 | - | 无内部连接 | |
| DNC | 8 | - | 不连接 |
五、规格参数
1. 绝对最大额定值
- 输入电压(VIN):最大18 V
- 输出短路电流:最大30 mA
- 工作温度范围:–55°C至125°C
- 结温(TJ):最大150°C
- 存储温度范围:–65°C至150°C
2. ESD评级
- 人体模型(HBM):±3000 V
- 带电器件模型(CDM):±1000 V
3. 推荐工作条件
- 输入电压(VIN):VOUT + 0.2 V至18 V
- 输出电流(IOUT):–10 mA至10 mA
4. 热信息
| THERMAL METRIC | D (SOIC) REF502x-EP 8 PINS | UNIT |
| RθJA(结到环境热阻) | 97.1 | °C/W |
| RθJC(top)(结到外壳(顶部)热阻) | 42.2 | °C/W |
| RθJB(结到电路板热阻) | 34.6 | °C/W |
5. 电气特性
不同型号的REF50xx在输出电压、初始精度、噪声等方面具有不同的特性。例如,REF5020的输出电压为2.048 V,初始精度为±0.05%,0.1 Hz至10 Hz的输出电压噪声为6 μVPP;REF5025的输出电压为2.5 V,初始精度为±0.05%,0.1 Hz至10 Hz的输出电压噪声为7.5 μVPP等。
六、详细描述
1. 输出调整
REF50xx提供了非常精确的工厂校准电压输出,但可以通过TRIM/NR引脚进行输出调整。通过连接适当的电路,可以实现±15 mV的输出调整。同时,将电容从TRIM/NR引脚连接到GND可以创建低通滤波器,降低输出噪声。
2. 低温度漂移
REF50xx的设计旨在最小化漂移误差,通过特定的计算方法(如公式Drift = ((VOUTMAX - VOUTMIN) / (VOUT × Temp Range)) × 10^6 (ppm))来计算漂移。高等级版本的最大漂移系数为3 ppm/°C,标准等级为8 ppm/°C。
3. 温度监测
温度输出端子(TEMP)提供与温度相关的电压输出,源阻抗约为60 kΩ。输出电压与温度的关系为VTEMP PIN = 509 mV + 2.64 × T (°C)。该引脚可用于指示芯片的大致温度,虽然精度约为±15°C,但可用于指示温度变化或进行模拟电路的温度补偿。为避免低阻抗负载引起的测量误差,建议使用低温度漂移的运算放大器对TEMP引脚输出进行缓冲。
4. 噪声性能
REF50xx系列产品在0.1 Hz至10 Hz的电压噪声在电气特性表中有具体规定。噪声电压会随着输出电压和工作温度的增加而增加。可以通过额外的滤波来改善输出噪声水平,但要注意确保输出阻抗不会影响性能。
5. 设备功能模式
REF50xx在VIN引脚电压大于VOUT + 0.2 V时上电(REF5020和REF5025的最小电源电压为2.7 V),最大输入电压为18 V。建议使用1 μF至10 μF的电源旁路电容,输出总电容负载应在1 μF至50 μF之间,以确保最佳输出稳定性。
七、应用与实现
1. 应用信息
在设计使用电压基准的电路时,输出噪声是主要关注的问题之一。REF50xx的主要电压噪声源来自带隙和输出放大器,在设计过程中应尽量减少这些噪声源。
2. 典型应用
(1)负参考电压
对于需要正负参考电压的应用,可以使用REF50xx和OPA735从5 V电源提供双电源参考。在设计时,需要选择合适的电容负载,避免产生增益峰值和增加输出电压噪声,同时要添加输入旁路电容和降噪电容以获得最佳性能。
(2)正参考电压
在确定参考电压在实际应用中的噪声贡献时,可以通过测量不同输出去耦或负载电容下的输出噪声来进行评估。负载电容的类型会改变输出端的低通滤波器频率,从而影响噪声水平。此外,通过在TRIM引脚添加电容可以降低带隙噪声。
3. 系统示例
在数据采集系统中,REF50xx系列产品的低噪声、极低漂移和高初始精度特性使其非常适合用于高性能数据转换器。在设计数据采集系统时,需要同时考虑模拟输入信号的缓冲和参考电压的设计。通过合理选择组件,可以提高系统的性能,如提高信噪比、降低噪声等。
八、电源供应建议
1. 基本连接
建议在输入引脚添加1 μF至10 μF的旁路电容,输出引脚连接1 μF至50 μF的电容(CL),CL的ESR值应小于等于1.5 Ω,以确保输出稳定性。为了最小化噪声,CL的推荐ESR在1 Ω至1.5 Ω之间。
2. 低压差电压
REF50xx系列电压基准具有极低的压差电压。除REF5020需要最小2.7 V的电源供应外,其他型号在空载条件下可以在输出电压以上200 mV的电源下工作。
九、布局建议
1. 布局准则
- 将电源旁路电容尽可能靠近VIN引脚和接地引脚放置,推荐值为1 μF至10 μF。
- 在NR引脚和地之间放置1 μF的噪声滤波电容。
- 输出端使用1 μF至50 μF的电容进行去耦,串联一个1 Ω的ESR以获得最佳噪声性能。
- 可以在输出和地之间并联一个1 μF的高频电容,用于过滤噪声和帮助处理开关负载。
2. 布局示例
提供了REF50xx的推荐布局示例,展示了如何合理安排各个组件的位置,以确保良好的性能。
3. 功率耗散
REF50xx系列产品在指定的输入电压范围内能够提供±10 mA的电流负载。设备的温度会根据公式TJ = TA + PD × RθJA升高,其中TJ为结温,TA为环境温度,PD为功率耗散,RθJA为结到环境的热阻。REF50xx的结温不得超过绝对最大额定值150°C。
十、设备与文档支持
1. 文档支持
提供了相关的文档,如REF5020 PSpice模型、REF5020 TINA-TI参考设计等,方便工程师进行设计和仿真。
2. 相关链接
提供了产品文件夹、样品购买、技术文档、工具软件以及支持社区等方面的链接,方便工程师获取所需的资源。
3. 社区资源
TI E2E™在线社区是一个工程师之间交流合作的平台,工程师可以在上面提问、分享知识、探索想法和解决问题。
4. 静电放电注意事项
这些设备的内置ESD保护有限,在存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
5. 术语表
提供了TI术语表,帮助工程师理解相关的术语和定义。
十一、机械、封装与订购信息
REF50xx系列产品提供了多种封装选项,如SOIC (D) 8引脚封装。文档中详细列出了各个型号的订购信息,包括订单编号、状态、材料类型、封装、引脚数、封装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度范围和零件标记等。
REF50xx-EP系列高精度电压基准以其出色的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高精度电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用REF50xx-EP,以确保系统的性能和稳定性。你在使用REF50xx-EP的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2991浏览量
49924
低噪声高精度电压基准REF50xx规格说明书
