深度剖析REF34-Q1:高性能电压基准源的卓越之选
lhl545545 2026-03-02 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的领域中,电压基准源如同稳固的基石,对于确保系统的精度和稳定性起着至关重要的作用。今天我们要深入了解的是TI推出的REF34-Q1系列低漂移、低功耗、小尺寸的电压基准源,看看它究竟有哪些出色的特性,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:ref34-q1.pdf
一、REF34-Q1的显著特性
1.1 高可靠性与稳定性
REF34-Q1通过了AEC-Q100认证,这可是汽车电子领域的“通行证”。其器件温度等级为1,能在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下稳定工作,并且拥有出色的ESD防护能力,HBM ESD分类等级为2,CDM ESD分类等级为C6。初始精度高达 ±0.05%(最大),温度系数仅为 6 ppm/°C(最大),长期稳定性达到 25 ppm/1000 hrs。这些特性使得它在面对复杂多变的环境时,依然能够保持高精度的输出,为系统的稳定运行提供坚实保障。
1.2 多样化的输出选择
REF34-Q1提供了丰富的输出电压选项,包括 2.5V、3.0V、3.3V、4.096V 和 5.0V,能够满足不同应用场景的需求。输出电流可达 ±10 mA,适用于多种负载情况。同时,它的低静态电流和低关断模式电流也值得一提,静态电流最大为 95 μA,关断模式电流最大仅为 3 μA,大大降低了系统的功耗,延长了电池的使用寿命。
1.3 低噪声输出
在噪声性能方面,REF34-Q1表现出色。输出 1/f 噪声(0.1 Hz 至 10 Hz)仅为 3.8 µVPP/V,能够有效减少噪声对系统的干扰,保持高信号完整性。这对于一些对噪声敏感的应用,如高精度数据采集系统,具有重要意义。
1.4 小巧的封装形式
REF34-Q1提供了 6 引脚和 5 引脚的 SOT-23 封装以及 8 引脚的 MSOP 封装,体积小巧,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的设计。
二、REF34-Q1的广泛应用
REF34-Q1因其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用。
2.1 汽车电子领域
在汽车电子中,如车身控制模块、车载充电器、牵引逆变器以及电池管理系统等,对电压的稳定性和精度要求极高。REF34-Q1的高可靠性和高精度特性,使其能够满足汽车电子系统在复杂环境下的工作要求,确保系统的稳定运行。
2.2 先进驾驶辅助系统(ADAS)
在ADAS系统中,需要精确地监测和控制各种传感器和执行器,对电压基准源的精度和稳定性要求更为严格。REF34-Q1能够为系统提供稳定的参考电压,提高系统的测量精度和可靠性,从而保障行车安全。
三、REF34-Q1的详细参数解析
3.1 绝对最大额定值
在使用REF34-Q1时,需要注意其绝对最大额定值。输入电压范围为 -0.3V 至 13V,输出电压范围为 -0.3V 至 5.5V,输出短路电流最大为 20 mA。工作温度范围为 -55°C 至 150°C,存储温度范围为 -65°C 至 170°C。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时要严格遵守。
3.2 ESD 额定值
REF34-Q1具有良好的 ESD 防护能力,人体模型(HBM)的 ESD 额定值为 ±2500V,带电设备模型(CDM)的 ESD 额定值为 ±1500V。这使得它在实际应用中能够更好地抵御静电干扰,提高系统的可靠性。
3.3 推荐工作条件
推荐的输入电压为 (V{OUT}+V{DO}) 至 12V,使能电压为 0V 至 (V_{IN}),输出电流范围为 -10 mA 至 10 mA,工作温度范围为 -40°C 至 125°C。在这些条件下使用REF34-Q1,能够保证其性能的稳定性和可靠性。
3.4 电气特性
REF34-Q1的电气特性涵盖了多个方面,如输出电压精度、温度系数、线性调整率、负载调整率、噪声性能等。输出电压精度在 25°C 时为 ±0.05%,温度系数最大为 6 ppm/°C,线性调整率为 15 ppm/V,负载调整率在不同的输出电压和负载电流下有所不同。噪声性能方面,0.1 Hz 至 10 Hz 的低频噪声为 3.8 µVPP/V,10 Hz 至 10 kHz 的集成宽带噪声为 24 µVrms。这些特性使得REF34-Q1在高精度应用中表现出色。
四、REF34-Q1的设计要点
4.1 输入和输出电容的选择
在设计时,输入和输出电容的选择对系统的性能有重要影响。输入电容可选择 1-μF 至 10-μF 的电解或陶瓷电容,以提高瞬态响应,并并联一个 0.1-μF 的陶瓷电容,以减少高频电源噪声。输出电容必须连接至少 0.1 μF 的陶瓷电容,以提高稳定性和滤除高频噪声,还可并联一个 1-μF 至 10-μF 的电解或陶瓷电容,以改善负载电流突变时的瞬态性能,但要注意这会增加器件的开启时间。
4.2 4 线 Kelvin 连接
为了减少 PCB 走线产生的 IR 电压降对输出电压的影响,可采用 4 线 Kelvin 连接。这种连接方式通过提供一组高阻抗的电压感测线到输出和接地节点,由于这些连接上的电流很小,走线的 IR 压降可以忽略不计,从而提高了输出电压的精度。
4.3 VIN 压摆率考虑
在输入电压信号上升缓慢的应用中,基准源可能会出现过冲或其他瞬态异常。为避免这种情况,要确保输入电压波形的上升和下降压摆率接近 6 V/ms。
4.4 关断/使能功能
REF34-Q1具有关断/使能功能,当使能引脚输入 0.5 V 或更低电压时,器件进入低功耗关断模式,电源电流降至小于 2 μA;当使能电压为 1.6 V 或更高时,器件恢复正常工作。在使用此功能时,要确保使能引脚电压不落在 0.5 V 至 1.6 V 之间,以免导致器件电源电流大幅增加,影响系统正常启动。如果不使用关断功能,可将使能引脚直接连接到输入引脚,使基准源持续工作。
五、REF34-Q1的布局建议
5.1 旁路电容连接
在REF34-Q1的 (V{IN}) 和 (V{REF}) 引脚连接低 ESR、0.1-μF 的陶瓷旁路电容,以减少电源噪声对器件的影响。同时,要根据其他有源器件的规格对其进行去耦,确保整个系统的稳定性。
5.2 接地平面的使用
使用实心接地平面可以帮助散热,并减少电磁干扰(EMI)噪声的拾取。将外部组件尽可能靠近器件放置,避免寄生误差的产生,如塞贝克效应。
5.3 走线布局
不要将敏感的模拟走线与数字走线平行布置,尽量避免数字和模拟走线交叉,必要时采用垂直交叉的方式。这样可以减少数字信号对模拟信号的干扰,提高系统的抗干扰能力。
六、总结
REF34-Q1作为一款高性能的电压基准源,凭借其高可靠性、高精度、低功耗、低噪声以及多样化的输出选项等优点,在汽车电子和先进驾驶辅助系统等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分了解其参数特性和设计要点,合理选择输入输出电容、采用合适的连接方式、注意输入电压的压摆率以及正确使用关断/使能功能等。同时,遵循合理的布局建议,确保系统的性能和可靠性。如果你正在寻找一款高性能的电压基准源,REF34-Q1无疑是一个值得考虑的选择。
你在使用REF34-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对电压基准源的设计还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • 汽车电子
  • 电压基准源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    REF34-Q1 汽车类低温漂、低功耗、小型串联电压基准
    电子发烧友网为你提供TI(ti)REF34-Q1相关产品参数、数据手册,更有REF34-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,REF34-Q1真值表,REF34-Q1管脚
    发表于 01-08 17:49
    <b class='flag-5'>REF34-Q1</b> 汽车类低温漂、低功耗、小型串联<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>
    国产电压基准对标REF34XX/ADR34XX的模拟I/O模块替换方案
    的头像 发表于 04-03 09:49 1395次阅读
    国产<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>源</b>对标<b class='flag-5'>REF34</b>XX/ADR<b class='flag-5'>34</b>XX的模拟I/O模块替换方案
    REF34-Q1系列电压参考器件技术文档总结
    REF34-Q1 器件是低温漂移 (6 ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 基准电压。这些器件具有 ±0.05% 的初始精度和低工作电流,功耗低于 95 μA。这些器件还提供3
    的头像 发表于 08-11 14:54 955次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF34-Q1</b>系列<b class='flag-5'>电压</b>参考器件技术文档总结
    深度剖析PCM3140-Q1高性能音频ADC的卓越
    的头像 发表于 01-28 17:05 489次阅读
    深入解析REF5025-HT:高精度电压基准卓越
    深入解析REF5025-HT:高精度电压基准卓越 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 02-05 14:25 339次阅读
    探索REF35-Q1:超低功耗高精度电压基准卓越
    探索REF35-Q1:超低功耗高精度电压基准卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 10:25 220次阅读
    REF4132-Q1:汽车级低漂移电压基准卓越
    的头像 发表于 03-02 10:50 264次阅读
    德州仪器REF70:高精度电压基准卓越
    德州仪器REF70:高精度电压基准卓越 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 03-02 10:50 233次阅读
    德州仪器REF31xx-Q1电压基准:高精度与低功耗的完美结合
    REF31xx-Q1系列电压基准,以其卓越性能和小巧的封装,在众多应用中展现出了强大的竞争
    的头像 发表于 03-02 11:40 407次阅读
    TI REF2125:高精度电压基准卓越
    的头像 发表于 03-02 11:40 324次阅读
    高精度电压基准REF61xx:设计与应用的深度剖析
    高精度电压基准REF61xx:设计与应用的深度剖析 在电子工程师的日常设计中,高精度
    的头像 发表于 03-02 11:45 372次阅读
    深度解析REF60xx:高精度电压基准卓越
    的头像 发表于 03-02 11:45 317次阅读
    REF50xxA-Q1:高精度电压基准卓越
    REF50xxA-Q1:高精度电压基准卓越 引言 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 03-02 14:15 248次阅读
    德州仪器REF02:5V精密电压基准卓越
    的头像 发表于 03-02 15:05 230次阅读
    REF102:高精度10V电压基准卓越
    REF102:高精度10V电压基准卓越 在电
    的头像 发表于 03-02 15:30 308次阅读
