深入解析REF5025-HT:高精度电压基准的卓越之选
在电子设计领域,高精度电压基准源是确保系统性能稳定和准确的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的REF5025-HT,一款低噪声、极低漂移的高精度电压基准源,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:ref5025-ht.pdf
一、REF5025-HT 关键特性
1. 低温度漂移与低噪声
REF5025-HT 的温度漂移极低,可达 40 ppm/°C,最大为 5 ppm/°C,能够在较宽的温度范围内保持输出电压的稳定性。同时,它的噪声也非常低,典型的 0.1 - 10 Hz 电压噪声仅为 7.5 μVPP/V,这对于对噪声敏感的应用来说至关重要。
2. 高输出电流能力
该器件能够提供 ±7 mA 的输出电流,无论是作为电源还是其他电路的基准,都能满足大多数应用的需求。
3. 宽温度范围
支持军事级温度范围(–55°C 至 +210°C),还可定制温度范围。这使得它在极端环境下也能正常工作,适用于航空航天、工业控制等对温度要求苛刻的领域。
4. 产品生命周期与可追溯性
具有延长的产品生命周期和产品变更通知,并且支持产品追溯。这为长期的产品设计和生产提供了保障,减少了因产品变更带来的风险。
二、应用领域广泛
REF5025-HT 的特性决定了它在许多高精度应用中都能发挥重要作用:
- 数据采集系统:在 16 位数据采集系统中,低噪声和低漂移特性能够确保采集到的数据准确可靠。
- 自动测试设备(ATE):为测试设备提供稳定的基准电压,提高测试精度。
- 工业过程控制:在工业环境中,宽温度范围和高稳定性能够保证控制系统的正常运行。
- 医疗仪器:对于对精度和可靠性要求极高的医疗设备,REF5025-HT 是理想的选择。
- 光学控制系统:为光学系统提供稳定的电压基准,确保光学元件的性能稳定。
三、器件详细剖析
1. 封装与引脚配置
REF5025-HT 提供 HKJ 和 HKQ 封装,以及已知良好裸片(KGD)形式。不同封装适用于不同的应用场景,方便工程师进行选择。其引脚功能丰富,例如:
- TEMP 引脚:用于温度监测,提供与温度相关的电压输出,可用于温度补偿或指示温度变化。
- TRIM/NR 引脚:可用于输出调整和降噪。连接 1 μF 电容到该引脚,能在带隙处创建低通滤波器,降低输出噪声。
2. 电气特性
在不同的温度和工作条件下,REF5025-HT 都表现出了优异的电气性能。例如,在 (T{A}=25^{circ} C) , (I{LOAD}=0) , (C{L}=1 mu F) , (V{IN}=3.25 ~V) 到 18 V 的条件下,输出电压为 2.5 V,初始精度可达 0.14%。
3. 典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如温度漂移曲线、输出电压精度与温度的关系曲线、电源抑制比与频率的关系曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,为工程师的设计提供了重要参考。
四、应用与实现
1. 负参考电压应用
在需要正负参考电压的应用中,REF5025-HT 与 OPA735 配合,可从 5 V 电源提供双电源参考。设计时需要注意选择合适的电容负载,以避免增益峰值和增加输出噪声。
2. 正参考电压应用
通过不同的负载电容测试,我们可以了解参考电压在实际应用中的噪声贡献。低 ESR 的陶瓷电容可能会增加噪声,而添加 1 μF 电容到 TRIM 引脚可以有效降低带隙噪声。
3. 数据采集系统示例
在数据采集系统中,REF5025-HT 的低噪声、低漂移和高初始精度特性能够满足高性能数据转换器的需求。通过合理选择组件和设计电路,可以提高系统的分辨率、信噪比等性能指标。
五、电源与布局建议
1. 电源推荐
推荐的电源电压范围为 3.25 V 至 18 V,建议在输入处添加 1 μF 至 10 μF 的旁路电容,以补偿布局和电源源阻抗。输出端需要连接 1 μF 至 50 μF 的电容,且 ESR 值应在 1 - 1.5 Ω 之间,以确保输出稳定性和降低噪声。
2. 布局指南
- 电源旁路电容应尽可能靠近 VIN 引脚和接地引脚。
- 在 NR 引脚和地之间放置 1 μF 的噪声滤波电容。
- 输出端使用 1 μF 至 50 μF 的电容进行去耦,并串联 1 Ω 的 ESR 以获得最佳噪声性能。
六、总结
REF5025-HT 作为一款高性能的电压基准源,凭借其低噪声、极低漂移、宽温度范围等特性,在高精度应用领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装、引脚配置和外围组件,同时遵循电源和布局建议,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似电压基准源的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
REF5025-HT
4浏览量
7972 -
应用领域
601浏览量
8420
REF5025-HT 高温低噪声、极低漂移、高精度电压基准
REF5025-HT精密电压参考芯片技术文档总结
