德州仪器REF02:5V精密电压基准源的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,选择一款合适的电压基准源至关重要。今天我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的REF02,这是一款性能卓越的+5V精密电压基准源。
文件下载:ref02.pdf
1. 产品特性
REF02具备一系列令人瞩目的特性,使其在众多电压基准源中脱颖而出。
1.1 高精度输出
输出电压为+5V,最大误差仅±0.2%,能为电路提供稳定而精确的电压参考。这对于对电压精度要求极高的应用场景,如高精度测量仪器、数据采集系统等,是非常关键的。
1.2 出色的温度稳定性
在 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围内,温度漂移最大仅为 10ppm/°C。这意味着即使在温度变化较大的环境中,REF02 也能保持输出电压的稳定,减少因温度变化带来的误差。
1.3 低噪声特性
在 0.1Hz 至 10Hz 的频率范围内,最大噪声仅为 (10 mu V_{P - P})。低噪声特性对于需要高精度信号处理的应用,如音频处理、传感器信号调理等,能有效提高系统的信噪比,提升信号质量。
1.4 优秀的调节特性
- 线路调节率:最大为 0.01%/V,能够在输入电压变化时,保持输出电压的稳定。
- 负载调节率:最大为 0.008%/mA,即使负载电流发生变化,输出电压也能保持相对稳定。
1.5 低功耗与短路保护
- 最大供电电流仅 1.4mA,有助于降低系统的功耗,延长电池供电设备的续航时间。
- 具备短路保护功能,当输出端发生短路时,能有效保护芯片,提高系统的可靠性。
1.6 宽供电范围与多种封装选择
- 供电范围为 8V 至 40V,能适应不同的电源环境。
- 提供 DIP - 8 和 SO - 8 两种封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。
2. 应用领域
REF02 的高性能使其在多个领域都有广泛的应用:
2.1 精密调节器
为调节器提供精确的电压参考,确保输出电压的稳定性和精度,广泛应用于电源模块、电池充电电路等。
2.2 恒流源/恒流阱
在需要精确控制电流的应用中,如 LED 驱动、传感器供电等,REF02 能为恒流源/恒流阱提供稳定的基准电压,保证电流的精确控制。
2.3 数字电压表
作为电压测量的基准,提高电压表的测量精度和准确性。
2.4 V/F 转换器和 A/D、D/A 转换器
为这些转换器提供稳定的参考电压,确保转换过程的精度和线性度。
2.5 精密校准标准和测试设备
在校准和测试过程中,REF02 的高精度和稳定性能为系统提供可靠的基准,保证校准和测试结果的准确性。
3. 技术规格与性能曲线
3.1 电气规格
在 (T{A}=+25^{circ} C) 和 (V{IN }=+15 ~V) 的条件下,REF02 的输出电压典型值为 5.010V,在不同的温度范围和工作条件下,其输出电压的变化、长期稳定性、噪声等指标都有明确的规定。例如,在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,输出电压漂移最大为 0.19%,长期稳定性在 2000h 测试中,前 1000h 为 ±100ppm,后 1000h 为 ±50ppm。
3.2 典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,直观地展示了 REF02 在不同条件下的性能表现:
- 输出宽带噪声与带宽的关系:随着带宽的增加,输出噪声也会相应变化,工程师可以根据实际需求选择合适的带宽范围。
- 线路调节率与频率、电源电压的关系:了解线路调节率在不同频率和电源电压下的变化情况,有助于优化电路设计,提高系统的稳定性。
- 输出变化与热冲击、负载电流与输入电压的关系:这些曲线反映了 REF02 在不同工作条件下的性能变化,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
4. 输出调整与参考堆叠
4.1 输出调整
REF02 的修剪端子可以将电压在 5V ±150mV 的范围内进行调整。这种调整功能允许系统设计师通过将参考电压设置为非 5V 的值(如 5.12V 用于二进制应用)来修正系统误差。而且,输出调整对器件的温度性能影响不大,每 100mV 的输出调整,温度系数变化约为 0.7ppm/°C。
4.2 参考堆叠
通过堆叠两个 REF01 和一个 REF02,系统设计师可以实现 5V、15V 和 25V 的输出。这种电路的一个重要优势是在 5V 和 15V 输出时具有近乎完美的线路调节率,能够接受 27V 至 55V 的输入电压变化,而输出电压的变化小于噪声电压。此外,任意数量的 REF01 和 REF02 都可以按照这种配置进行堆叠,但要注意总负载电流不能超过最大可用电流(通常为 21mA)。
5. 封装与订购信息
REF02 提供了多种封装和订购选项,包括不同的型号(如 REF02AU、REF02BU 等),每个型号在输出电压精度、最大漂移等方面可能有所差异。同时,文档还详细介绍了封装的材料信息、磁带和卷轴的尺寸、管装的尺寸等,方便工程师在设计和采购时进行参考。
6. 注意事项
在使用 REF02 时,需要注意静电放电(ESD)的问题。该集成电路可能会受到 ESD 的损坏,因此德州仪器建议在处理和安装过程中采取适当的预防措施,以避免因 ESD 导致的性能下降或器件损坏。
总之,REF02 以其高精度、高稳定性、低噪声等优点,成为电子工程师在设计需要 5V 电压基准源的电路时的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和设计要求,充分发挥 REF02 的性能优势,设计出更加稳定、可靠的电路系统。你在使用电压基准源时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
德州仪器
123文章
2010浏览量
145453 -
电压基准源
57浏览量
10144
REF02提供给AD0809基准电压时,输出电压为什么会变化?
REF01, REF02 pdf datasheet (+5
REF02 +5 V精密基准电压源/温度传感器
REF5045IDGKR 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准
