LM4132/LM4132 - Q1:精密低压差电压基准的设计与应用
在电子设计领域,电压基准源是许多电路中不可或缺的关键组件,它为系统提供稳定、精确的参考电压,直接影响着整个系统的性能和精度。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的 LM4132 和 LM4132 - Q1 精密低压差电压基准芯片。
文件下载:lm4132-q1.pdf
一、产品概述
LM4132 和 LM4132 - Q1 是一系列采用 SOT - 23 封装的精密低压差电压基准芯片。其中,LM4132 - Q1 通过了 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用,其工作温度范围为 - 40°C 至 + 125°C,人体模型(HBM)静电放电分类等级为 2 级。
这款芯片具有以下显著特点:
- 高精度:输出初始电压精度最高可达 0.05%。
- 低温度系数:最低温度系数为 10 ppm/°C,确保在不同温度环境下输出电压的稳定性。
- 低功耗:典型供应电流仅为 60 μA,在关机模式下电流可降至 3 μA。
- 大输出电流:能够提供高达 20 mA 的输出电流,部分型号(如 LM4132 - 3.3 - Q1)最大负载电流可达 25 mA。
- 多种电压选项:提供 1.8 V、2.048 V、2.5 V、3 V、3.3 V、4.096 V 等多种标准电压选项,还支持 1.8 V 至 4.096 V 的定制电压。
- 稳定性好:使用低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容时能够保持稳定。
二、引脚配置与功能
| LM4132 采用 5 引脚 SOT - 23 封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | N/C | 无连接引脚,悬空 | |
| 2 | GND | 接地 | |
| 3 | EN | 使能引脚,用于控制芯片的开启和关闭 | |
| 4 | VIN | 输入电源 | |
| 5 | VREF | 参考输出 |
三、性能参数
1. 绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意芯片的绝对最大额定值,以避免对芯片造成永久性损坏。例如,任何输入的最大电压为 - 0.3 V 至 6 V,输出短路持续时间为无限长,功率耗散在 TA = 25°C 时最大为 350 mW 等。
2. ESD 额定值
该芯片的人体模型(HBM)静电放电额定值为 ±2000 V,在储存和处理过程中,应采取适当的防静电措施,如将引脚短路或放置在导电泡沫中。
3. 推荐工作条件
最大输入电源电压为 5.5 V,最大使能输入电压为 VIN。不同型号的最大负载电流有所不同,如 LM4132 为 20 mA,LM4132 - 3.3 - Q1 为 25 mA。结温范围为 - 40°C 至 125°C。
4. 电气特性
芯片提供了详细的电气特性参数,包括输出电压初始精度、温度系数、供应电流、线路调节、负载调节、长期稳定性、热滞、压差电压、输出噪声电压、短路电流等。不同等级(A、B、C、D、E)的芯片在性能上有所差异,例如 A 级芯片的初始精度为 0.05%,温度系数为 10 ppm/°C;E 级芯片的初始精度为 0.5%,温度系数为 30 ppm/°C。
四、应用领域
LM4132 和 LM4132 - Q1 具有广泛的应用领域,包括但不限于:
- 仪器仪表和过程控制:为测量和控制系统提供精确的参考电压。
- 测试设备:确保测试结果的准确性和可靠性。
- 数据采集系统:提高数据采集的精度。
- 基站:为通信设备提供稳定的电源参考。
- 伺服系统:保证系统的稳定性和精度。
- 便携式、电池供电设备:低功耗特性使其非常适合电池供电的应用场景。
- 汽车和工业领域:LM4132 - Q1 的汽车级认证使其能够满足汽车和工业应用的高可靠性要求。
- 精密调节器:提供精确的电压调节。
- 电池充电器:确保充电过程的稳定性和安全性。
- 通信设备:为通信电路提供稳定的参考电压。
- 医疗设备:满足医疗设备对精度和可靠性的严格要求。
五、设计要点
1. 电源和使能电压
为确保芯片正常工作,输入电压 VIN 必须满足 VIN > VREF + 400 mV(ILOAD ≤ 10 mA)的条件。使能引脚 EN 的电压范围应在 0 V 至 35%VIN 之间时芯片关闭,在 65%VIN 至 VIN 之间时芯片开启。
2. 组件选择
输入电容 CIN 是必需的,且应靠近芯片放置,其值应根据输出电容 COUT 的值进行选择,满足 CIN ≥ COUT。当不使用输出电容时,CIN 的最小值为 0.1 μF。较大的输入电容值(通常为 4.7 μF 至 22 μF)有助于降低输出噪声和启动时的过冲。输出电容 COUT 是可选的,连接输出电容可以显著改善负载瞬态响应,但电容值不宜过大,以免影响启动时间和线路及负载瞬态。
3. 温度系数
温度漂移是指输出电压在工作温度范围内的最大偏差。LM4132 的温度漂移在 10 ppm(最大)至 30 ppm(最大)之间,具体取决于芯片等级。在设计时,需要根据实际应用场景选择合适等级的芯片。
4. 长期稳定性
长期稳定性是指输出电压在长时间(1000 小时)内的波动情况。LM4132 典型的长期稳定性为 50 ppm,这对于需要长期稳定运行的应用非常重要。
六、布局建议
PCB 安装产生的机械应力可能会导致输出电压偏离初始值。为减少这种影响,建议将芯片安装在电路板的边缘或角落,这些位置的机械应力较小。此外,可以通过在 PCB 上切割 U 形槽(U - SLOT)来实现芯片的机械隔离,同时也能提供一定的热隔离。旁路电容应靠近芯片安装,以减少寄生走线组件,提高性能。
七、总结
LM4132 和 LM4132 - Q1 精密低压差电压基准芯片以其高精度、低功耗、大输出电流等优点,在众多领域得到了广泛应用。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片等级、组件参数,并注意布局和布线,以确保系统的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
大家在使用 LM4132 芯片的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2947浏览量
49921 -
电压基准芯片
18浏览量
8964
如何寻找合适的“Goldilocks”电压基准
精密微功率并联电压基准LM4041/LM4041-N-Q1数据表
REF4132-Q1 低漂移、低功耗、小尺寸系列电压参考芯片技术文档总结
REF4132系列电压参考芯片技术文档总结
LM4132/LM4132-Q1 精密低压差电压基准芯片总结
LM4041-N-Q1 汽车精密微功率分流基准电压源技术手册
LM4128/LM4128Q SOT-23精密微功耗串联电压基准芯片技术文档总结
LM4132系列 0.05% 20 ppm/°C 漂移精密串联基准电压源,带关断使能功能技术手册
