ADPL12008/ADPL12010:高性能集成降压转换器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的高性能集成降压转换器——ADPL12008/ADPL12010。
文件下载:ADPL12010.pdf
一、产品概述
ADPL12008/ADPL12010是高度集成的同步降压转换器,内部集成了高端和低端开关。它能够在3V至20V的输入电压范围内提供高达8A/10A的电流输出,并且在无负载条件下仅消耗20μA的静态电流。同时,通过PGOOD信号可以方便地监测输出电压的质量。该芯片还支持以非常高的占空比运行的降压模式,使其非常适合工厂自动化等应用场景。
二、关键特性与优势
1. 宽输入电压范围与高输出电流能力
输入电压范围为3V至20V,能够适应多种电源环境。最大输出电流可达8A/10A,并且支持双相操作,可实现高达20A的负载能力,满足不同功率需求的应用。
2. 灵活的输出电压编程
可通过外部电阻分压器对输出电压进行编程,在400kHz开关频率下,输出电压范围为0.8V至10V;在1.5MHz开关频率下,输出电压范围为0.8V至6V,为不同的应用提供了多样化的选择。
3. 高开关频率与低纹波
提供1.5MHz和400kHz两种固定频率选项,高开关频率允许使用小型外部组件,有效降低输出纹波,提高电源的稳定性。
4. 同步功能与多种工作模式
SYNC输入可编程,支持强制脉冲宽度调制(PWM)模式、超低静态电流的跳过模式以及与外部时钟同步,可根据不同的应用场景优化性能。
5. 优秀的散热与电磁兼容性
采用3.5mm x 3.75mm、17引脚的FC2QFN封装,具有热增强特性,降低了封装寄生阻抗,提高了散热性能。同时,SUP和PGND引脚的对称平衡布局有助于改善电磁干扰(EMI)性能。
6. 全面的保护功能
具备过温保护、短路保护、欠压锁定等多种保护功能,确保芯片在各种异常情况下的安全性和可靠性。例如,在短路或过载情况下,芯片采用逐周期电流限制和打嗝模式进行保护,当输出电压低于预设阈值且电感电流达到电流限制时,检测到短路,芯片会关闭降压转换器一段时间,然后在过流或短路条件消除后重新启动。
三、引脚配置与功能
ADPL12008/ADPL12010的引脚配置清晰合理,每个引脚都有其特定的功能:
- EN:高电压兼容使能输入,驱动EN为高电平可启用降压转换器,驱动为低电平则进入关断模式,关断时静态电流可降低至4μA(典型值)。
- BST:高端栅极驱动器电源,需在BST和LX之间连接一个0.1μF的陶瓷电容器。
- SUP:IC电源输入和内部高端开关电源输入,需使用0.1μF和4.7μF的陶瓷电容器尽可能靠近地旁路到PGND。
- PGND:电源地,所有PGND引脚需连接在一起。
- LX:降压电感连接端,当IC禁用时,LX为高阻抗。
- GND:模拟地,需通过星型连接将GND和PGND连接到PCB接地平面。
- BIAS:1.8V内部线性稳压器输出,需连接一个至少2.2μF的陶瓷电容器到地。
- FB:反馈输入,通过连接到OUT和GND之间的电阻分压器来调整输出电压。
- OUT:输出电压感测输入,降压转换器通过该引脚感测输出电压。
- VEA:内部电压环路误差放大器输出,在双相操作中,需将控制器和目标的VEA连接在一起;单相操作时,可将其悬空。
- PGOOD:开漏电源良好输出,用于指示输出电压状态,当输出电压高于额定调节电压的94%(典型值)时,PGOOD变为高阻抗;当输出电压低于93%(典型值)时,PGOOD变为低电平。
- SYNC:外部时钟同步输入,连接SYNC为低电平可启用跳过模式;连接为高电平可进行强制PWM操作;连接有效的外部时钟信号可实现外部时钟同步。
- SYNCOUT:180°异相时钟输出,在双相操作中,将SYNCOUT连接到BIAS可将IC配置为目标,将控制器的SYNCOUT连接到目标的SYNC,使两个IC以180°异相开关。
四、应用信息
1. 输出电压设置
通过连接一个电阻分压器从降压转换器输出到FB,再到GND,可以外部编程输出电压。计算公式为 (R{FB 1}=R{FB 2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)) ,其中 (V{FB}=0.8 ~V) , (R{FB 2}) 应小于20kΩ。
2. 输入电容选择
输入电容可降低从电源汲取的峰值电流,改善由降压转换器开关周期引起的SUP节点上的噪声和电压纹波。建议在IC两侧各使用一个0.1μF和一个4.7μF的陶瓷输入电容并联。输入电容的RMS电流要求可通过公式 (R M S=I{L O A D(M A X)} timesleft(frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{S U P}-V{OUT }right)}}{V{S U P}}right)) 计算,当输入电压等于两倍输出电压时, (I{RMS}=frac{I_{LOAD(MAX)}}{2}) 。
3. 电感选择
电感的选择需要在组件尺寸、效率、控制环路带宽和环路稳定性之间进行权衡。电感值过小会增加电感电流纹波、传导损耗和输出电压纹波,甚至导致环路不稳定;电感值过大会牺牲组件尺寸并降低响应速度。具体的电感值可参考文档中的推荐表格。
4. 输出电容选择
输出电容对于开关稳压器至关重要,它需要满足输出电压纹波、负载瞬态响应和环路稳定性的要求。输出电压纹波由电容放电引起的 (Delta V{Q}) 和输出电容ESR引起的 (Delta V{ESR}) 组成,建议使用低ESR的陶瓷电容。可通过公式计算输出电容和ESR的值。
5. PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关损耗、低EMI和稳定的操作至关重要。需要注意以下几点:
- 输入旁路电容应尽可能靠近IC的SUP和PGND引脚。
- 最小化降压输出电容的接地端到输入电容接地端的连接,保持降压高电流路径和电源走线宽而短。
- 尽量缩短从LX节点到电感再到输出电容的走线,以减小降压电流环路面积。
- 自举电容应靠近IC放置,使用短而宽的走线连接BST和LX,以降低路由寄生阻抗。
- BIAS电容应尽可能靠近BIAS节点,避免噪声耦合到BIAS影响参考和偏置电路。
- 敏感的模拟信号(FB/VEA)应远离嘈杂的开关节点(LX和BST)和高电流环路。
- 采用星型接地连接将模拟地GND和电源地PGND连接在一起,并在电源环路组件层下方放置一个实心接地平面层,以屏蔽开关噪声。
- 增加PGND区域周围的接地铜面积和过孔数量,以提高散热性能。
五、总结
ADPL12008/ADPL12010凭借其高性能、高集成度、灵活的配置和全面的保护功能,成为了电源管理领域的一款优秀产品。无论是工厂自动化、负载点应用、分布式直流电源系统,还是通信基础设施、测试与测量等领域,它都能提供稳定可靠的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求合理选择输出电压、频率、电感、电容等参数,并遵循PCB布局指南,以充分发挥该芯片的性能优势。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8651浏览量
148248 -
降压转换器
7文章
2369浏览量
89061
