STMicroelectronics EVLVIPGAN50FL 15V/50W QR 反激式转换器采用15V-50W SSR隔离式反激转换器,开发用于通用应用。STMicroelectronics转换器的工作电压范围为90VAC至265V AC 。该参考设计基于VIPERGAN50。VIPERGAN50是一款先进的离线高压转换器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLVIPGAN50FL 15V,50W QR反激式转换器数据手册.pdf
特性
- 通用输入电源范围:90VAC至265V
AC - 频率:50Hz至60Hz
- 输出电压:15V
- 输出电流:3.35A
- 待机电源功耗:<85mW(230V
AC时) - 平均效率:>90%
- 在整个输入和输出范围内可实现精确的线路和负载调节
- 得益于频率抖动特性,即使使用较小的EMI滤波器,也能满足IEC55022 B类传导EMI要求
- 符合RoHS指令
示意图
基于VIPERGAN50的50W QR反激式转换器设计与应用解析
一、核心芯片架构与特性分析
1. VIPERGAN50技术突破
STMicroelectronics推出的VIPERGAN50是集成功率GaN技术的离线高压转换器,具备以下核心特性:
- 650V PowerGaN与SenseFET集成:融合硅基senseFET与高压启动电路,显著降低开关损耗
- 准谐振(QR)控制:支持动态消隐时间与可调谷底同步延迟功能,实现全输入电压/负载范围效率最优
- 谷底锁定机制:确保恒定的谷底跳过,避免变频噪声
- 输入电压前馈补偿:使过功率保护(OPP)动作独立于电网波动
- 频率抖动技术:通过±6%的开关频率调制,大幅降低EMI干扰
2. 保护机制完善性
该方案内置多重保护电路:
- 可设置输入过压保护(OVP)
- 可配置布朗输入/布朗输出保护
- 可调节输出过压保护
- 输出过载保护
- 过流保护(OCP)前沿消隐(LEB)
- 芯片内置热关断功能
二、电路设计关键要点
1. 功率拓扑设计
如数据手册图1所示,主板采用经典反激拓扑:
- 输入级:保险丝F1+压敏电阻RV1构成过流/过压防护,π型滤波器(C1/L1/C2)满足IEC55022 Class B传导EMI标准
- 功率级:变压器T1采用9引脚设计,副边同步整流采用MOSFET(Q2)搭配专用驱动芯片
- 控制级:VIPERGAN50外围配置谷底检测(ZCD)、供电(VDD)和反馈(FB)网络
2. 效率优化措施
- 同步整流设计:副边采用MOSFET替代肖特基二极管,降低导通损耗
- 自适应突发模式:轻载时自动降低开关频率,将待机功耗控制在<85mW@230VAC
- 软启动功能:内置缓启动电路,防止变压器磁饱和
三、性能实测数据解读
电气参数验证:
- 输入范围:90-265VAC宽电压设计,支持全球电网标准
- 输出特性:15V/3.35A稳定输出,峰值功率50W
- 能效表现:平均效率>90%,满足能效法规要求
- 温度特性:全负载范围内温升<40℃(基于热阻模型计算)
四、工程应用指南
1. PCB布局建议
- 高压区域(AC输入、变压器原边)与低压区域间距≥8mm
- VIPERGAN50散热焊盘需连接至大面积铜箔
- 反馈信号走线应远离开关节点
2. 参数调整方法
- 输出OVP设置:通过修改R47/R48分压比调整保护阈值
- 布朗保护点:调节R1/R2阻值改变启停电压
- 开关频率:外部电阻R26可配置工作频率(65-130kHz)
3. 故障排查流程
- 无输出:检查VDD引脚电压(正常12-18V),确认启动电阻R51阻值
- 效率偏低:检测同步整流驱动时序,优化变压器耦合系数
- EMI超标:验证频率抖动功能是否启用,检查滤波器元件取值
五、行业应用场景
该设计方案适用于:
举报投诉
反激式转换器
1文章
179浏览量
17283 -
SSR
93浏览量
18544 -
隔离式
133浏览量
12541
热点推荐
50V/0.8A的隔离型反激转换器参考设计
描述 PMP7931是一款隔离型反激式转换器,接受 12V +/-10% 的输入电压,可实现最高能为负载提供 0.8A 电流的隔离式
发表于 09-27 06:34
ST VIPERGAN50/65/100系列高压氮化镓转换器,支持最高100W输出功率
点击上方 “ 意法半导体中国” , 关注我们 VIPERGAN50、VIPERGAN65 和 VIPERGAN100 是意法半导体VIPerGaN系列中首款高压
基于VIPerGaN50和STUSB4761的45W QR USB PD适配器参考设计
电子发烧友网站提供《基于VIPerGaN50和STUSB4761的45W QR USB PD适配器参考设计.pdf》资料免费下载
发表于 07-31 15:30
•0次下载
友尚推出基于ST ViperGaN50 的先进准谐振反激式高效能高密度15V/3A 45W GaN功率电源转换器
一款基于 VIPERGAN50 的隔离式电源是一款新型离线高压转换器,具有 650 V HEMT 功率 GaN 晶体管,专为准谐振反激
得捷电子推出STMicroelectronics VIPERGAN50高级准谐振离线高压转换器
本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品——STMicroelectronics VIPERGAN50 高级准谐振离线高压转换器和Toshiba TCKE8xx和TCKE712BNL系列eFuse IC。
使用UCC3809和UC3965的隔离式50W反激式转换器
电子发烧友网站提供《使用UCC3809和UC3965的隔离式50W反激式转换器.pdf》资料免费
发表于 10-23 09:23
•0次下载
基于STMicroelectronics EVLHV101SSR50W 50W转换器的技术解析与应用指南
STMicroelectronics EVLHV101SSR50W 50W转换器 满足高性能LED照明系统的需求。STMicroelectronics EVLHV101SSR50W在
