Analog Devices Inc. ADPL54203 No-Opto隔离型反激式转换器工作在3.2V至40V的输入电压范围内,提供隔离的输出功率高达17W。该单片微功耗隔离型反激式转换器通过直接从一次侧反激波形采样隔离的输出电压,无需第三个绕组或光隔离器即可实现稳压。输出电压通过两个外部电阻器和第三个可选温度补偿电阻器进行编程。边界模式运行提供具有出色负载调节性能的小磁性解决方案,而低纹波突发模式运行在轻负载下保持高效率,同时最大限度地降低了输出电压纹波。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADPL54203 No-Opto隔离型反激式转换器数据手册.pdf
Analog Devices ADPL54203集成了3.4A、60V DMOS电源开关以及所有高压电路和控制逻辑,采用热增强型8引线SO封装。由于集成度高,并使用了边界和低纹波突发模式,因此为隔离式供电提供了简单易用、元件数量少、高效的应用解决方案。
特性
- 3.4A、60V内部DMOS电源开关
- 3.2 V 到 40 V 的输入电压范围
- 输出电压调节无需变压器第三套绕组或光隔离器
- 重负载时以准谐振边界模式运行
- 轻负载时以低纹波突发模式运行
- 低静态电流
- 115 µA(睡眠模式下)
- 390µA(有源模式下)
- 最小负载 < 0.5%的满负载输出(典型值)
- 为输出二极管提供了温度补偿
- 内部补偿和软启动
- 输出短路保护
- 精确EN/UVLO阈值和迟滞
- 热增强型8引线SO封装
应用
- 隔离式辅助/内务处理电源
- 隔离式工业和医疗电源
简化应用方框图
方框图
相关文章
举报投诉
反激式转换器
1文章
179浏览量
17290 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176 -
隔离型
14浏览量
6833
热点推荐
ADPL54203芯片能用于升压的反激电路中吗?
原理图为基于ADPL54203芯片的反激电路,设计参数为20VIN 75VO 150mA。基于官方评估板的电路,将3:1的变压器更换为5:1的变压器
发表于 08-12 06:15
ADPL54203: 40VIN Micropower No-Opto Isolated Flyback Converter with 60V/3.4A Switch adi
Switch相关产品参数、数据手册,更有ADPL54203: 40VIN Micropower No-Opto Isolated Flyback Converter with 60V
发表于 01-15 18:51
Analog Devices Inc. ADPL42005 RedyKits™技术手册
Analog Devices Inc. ADPL42005 RedyKits ™ 旨在简化原型设计/评估,可用于多种固定输出电压选项。 此系列板提供多种电压选项用于评估,但如果需要评估
Analog Devices Inc. ADPL16000AEVKIT 评估套件数据手册
Analog Devices Inc. ADPL16000AEVKIT评估套件设计用于评估ADPL16000A/
Analog Devices Inc. EVAL-ADPL54203-AZ 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADPL54203-AZ评估板是一款采用ADPL54203的微功耗
Analog Devices Inc. ADPL13602 同步降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices Inc. ADPL13602同步降压直流-直流转换器是集成有MOSFET的高效元件,可在3.5V至36V输入电
Analog Devices Inc. EVAL-LT8357-AZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LT8357-AZ评估板设计用于评估LT8357升压、SEPIC和反激
