深入剖析MAX16050评估套件:多电压排序的理想之选
作为电子工程师,在电源管理和电压排序的设计中,一款优秀的评估套件能为我们的工作带来极大的便利。今天,我们就来详细探讨一下MAX16050评估套件(EV kit),看看它是如何助力我们完成多电压排序任务的。
文件下载:MAX16050EVKIT+.pdf
套件概述
MAX16050评估套件是一款经过完全组装和测试的多电压排序电路,它充分展示了4通道MAX16050和5通道MAX16051排序IC的强大功能。该套件能够监测多达9个DC - DC转换器的输出,确保需要电压排序的系统在电源上电和下电时处于正确的状态。
主要特性
- 快速演示模式评估:无需DC - DC转换器,就能快速对MAX16050和MAX16051进行评估。
- 多输出监测与排序:可监测和排序多达9个DC - DC转换器的输出。
- 反向排序操作:支持反向排序,增加了设计的灵活性。
- 可配置排序顺序(仅MAX16050):用户可以根据需求配置MAX16050的排序顺序。
- 级联操作:MAX16050和MAX16051可以进行级联操作,实现对更多电压的监测和排序。
- 过压和电源正常监测:具备过压监测和电源正常指示功能,确保系统的稳定性。
硬件详细解析
电源连接
该套件需要两个电源,每个IC各一个。每个电源的电压范围为2.7V至13.2V,用户可以直接使用中间总线电压进行供电。此外,还需要一个2.2V至5.5V的电源为上拉电阻的开漏逻辑输出供电。
工作模式
- DC - DC模式:使用MAX16050和MAX16051控制外部DC - DC转换器,需要将DC - DC转换器的输出和EN/SHDN输入分别连接到评估套件的IN_和OUT_引脚,并在J1和J2引脚的2 - 3之间放置跳线。
- 演示模式:无需将DC - DC转换器连接到套件的IN和OUT引脚,即可快速评估MAX16050和MAX16051。在演示模式下,VCC或VPULLUP为相应IN_通道的输入供电,OUT_上拉电压。
关键配置
- 输入通道阈值电压:评估套件的输入电压阈值是为3.3V、2.5V、1.8V、1.5V和1.2V(MAX16051)电压系统设置的。所有输入电压阈值都可以通过更换相应的电阻进行重新配置。
- OUT_上拉电压选择:通过跳线JU1和JU10可以选择OUT_开漏上拉电压。
- EN控制:跳线JU2和JU11分别用于启用或禁用MAX16050和MAX16051的上电排序和同时下电操作。
- 电荷泵输出:评估套件提供测试点(U1_CP_OUT, U2_CP_OUT)来监测MAX16050和MAX16051的电荷泵输出。
- MAX16050排序顺序:跳线JU4、JU5和JU6可以配置MAX16050的排序顺序,提供多达24种不同的上电组合。
- EN_HOLD控制:跳线JU7和JU15的配置可以让MAX16050和MAX16051忽略EN和SHDN输入的高到低转换。
- SHDN控制:跳线JU8和JU13用于启动MAX16050和MAX16051的反向排序事件。
- FAULT控制:跳线JU9和JU14分别控制MAX16050和MAX16051的输入/输出FAULT信号。
延时与超时控制
- 序列延时控制:电容C10或C20分别为U1和U2设置tDELAY周期为644μs。可以通过更换电容值来调整tDELAY周期,或移除电容将tDELAY周期设置为34μs。
- 复位超时控制:电容C11和C21分别为U1和U2设置tTIMEOUT周期为1.1ms。同样,可以通过更换电容值来调整tTIMEOUT周期,或移除电容将tTIMEOUT周期设置为34μs。
通道旁路与逻辑输出
- 通道旁路:DIP开关SW2允许评估套件绕过任何未使用的通道,当使用少于4个或5个DC - DC转换器时,系统仍能成功上电。
- 逻辑输出:评估套件提供测试点U1_OV_OUT、U2_OV_OUT、U1_RESET和U2_RESET来监测每个控制器的故障情况。
级联操作配置
通过配置DIP开关SW1和各种跳线,评估套件可以实现MAX16050(U1)和MAX16051(U2)的级联操作。在级联操作中,所有SW1开关应设置为开启位置。
快速启动指南
所需设备
- MAX16050 EV套件
- DC电源:3.5V/100mA,5V/50mA
- 2通道示波器
操作步骤
- 验证J1和J2引脚以及跳线JU1 - JU14是否配置为演示模式。
- 确保开关SW1和SW2设置为关闭位置。
- 将3.5V电源的正极连接到U1_VCC和U2_VCC测试点,负极连接到相应的GND测试点。
- 将5V电源的正极连接到VPULLUP测试点,负极连接到GND测试点。
- 将示波器的通道1和2分别连接到U1_RESET和U2_RESET测试点,地线连接到附近的黑色GND测试点。
- 打开VCC电源并将电压调整到3.5V。
- 打开VPULLUP电源并将电压调整到5V。
- 验证U1_RESET和U2_RESET信号是否为高电平。
- 评估套件即可进行进一步测试。
总结
MAX16050评估套件为电子工程师提供了一个全面、灵活的平台,用于评估和开发多电压排序系统。它的多种特性和可配置选项,使得我们能够根据不同的应用需求进行定制化设计。在实际应用中,我们可以根据具体的电路要求,合理配置评估套件的各项参数,以实现最佳的电源管理和电压排序效果。大家在使用这个套件的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8759浏览量
148395
