MAX16025 - MAX16030:多功能电压监控与排序电路的设计利器
在电子设计领域,对多电压系统的监控和排序是确保系统稳定运行的关键环节。Maxim推出的MAX16025 - MAX16030系列产品,正是为满足这一需求而设计的低电压、高精度的双/三/四电压微处理器(µP)监控器。下面,我们就来详细了解一下这些器件的特性和应用。
文件下载:MAX16025.pdf
产品概述
MAX16025 - MAX16030系列采用小型TQFN封装,为复杂的多电压系统提供监控和排序功能。其中,MAX16025/MAX16026可监控两个电压,MAX16027/MAX16028能监控三个电压,而MAX16029/MAX16030则可监控四个电压。这些器件具有独立的输出和使能功能,既可以作为四个独立的监控电路运行,也可以通过级联实现电源的受控排序。
产品特性
灵活的阈值选择
该系列器件提供了九种阈值选项,可通过两个阈值选择逻辑输入进行选择。同时,每个监控电路都有独立的使能输入,支持数字和模拟控制。此外,通过容差选择输入,可满足5%或10%电源容差的系统需求。
可调节的时间延迟和复位超时
时间延迟和复位超时可以通过小电容进行调节,并且具有140ms的固定最小复位超时功能。这使得设计人员能够根据实际需求灵活调整系统的响应时间。
宽工作电压范围
器件的工作电压范围为2.2V至28V,适用于多种电源环境。同时,当VCC低于欠压锁定(UVLO)阈值时,所有输出将变为低电平,确保系统的安全性。
多种输出配置
MAX16025/MAX16027/MAX16029具有开漏输出,而MAX16026/MAX16028/MAX16030则采用推挽输出。开漏输出需要外接上拉电阻,可连接到0至28V的任意电压。
应用信息
阈值容差选择
通过将TOL引脚连接到GND或VCC,可以选择阈值容差为标称值的5%或10%。需要注意的是,TOL引脚不能悬空。
可调输入设置
器件提供了固定和可调的复位阈值选项。对于可调阈值输入,可通过连接电阻分压器网络来设置阈值电压。在选择外部电阻时,需要在精度和功耗之间进行平衡。
未使用输入处理
未使用的IN_和EN_输入应连接到VCC,以确保系统的稳定性。
OUT_输出
当相应的IN_输入电压低于指定阈值或EN_变为低电平时,OUT_输出将变为低电平。当EN_为高电平且VIN_高于阈值时,OUT_将在延迟一段时间后变为高电平。
RESET输出
当任何监控电压(IN_)低于其阈值、任何EN_变为低电平或MR被置为低电平时,RESET输出将变为低电平。在所有监控电压超过其阈值、所有EN_为高电平、所有OUT_为高电平且MR被释放后,RESET将在复位超时期间保持低电平。
可调复位超时周期
通过将CRESET连接到VCC,可实现内部固定的复位超时(最小140ms)。也可以通过连接一个电容从CRESET到GND来调整复位超时周期。
可调延迟
当VIN上升到VTH以上且EN_为高电平时,内部电容开始充电。当CDLY_电压达到1V时,OUT_变为高电平。可通过连接外部电容来调整延迟时间。
手动复位输入
MR输入可用于手动复位系统。当MR为低电平时,RESET将变为低电平,并在MR释放后的复位超时期间保持低电平。MR输入具有500nA的内部上拉电阻,可根据需要选择是否连接。
上拉电阻值选择
开漏输出的上拉电阻值并非关键,但需要确保在器件吸收电流时能提供正确的逻辑电平。具体电阻值应根据VCC电源电压和所需的吸收电流来确定。
电源旁路
为了提高系统的抗噪声和瞬态干扰能力,建议在VCC和GND之间连接一个0.1µF的陶瓷电容。
确保低VCC时的有效输出
对于MAX16026/MAX16028/MAX16030,当VCC低于1.2V时,输出吸收电流的能力会下降。为确保VCC降至0V时输出有效,可在OUT/RESET和GND之间连接一个100kΩ的电阻。
典型应用电路
文档中给出了两个典型应用电路,分别展示了MAX16027在多输出排序应用中的配置和MAX16029在使用n沟道MOSFET的电源排序应用中的配置。在高功率应用中,使用n沟道器件可以降低MOSFET的损耗,但需要确保足够的VGS电压来充分增强器件。
总结
MAX16025 - MAX16030系列器件为多电压系统的监控和排序提供了一种灵活、可靠的解决方案。其丰富的特性和可调节功能使得设计人员能够根据具体需求进行定制化设计,从而提高系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择器件和配置参数,以实现最佳的性能。你在使用这类器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电压监控
31浏览量
8905
