汽车 LCD 背光源的理想之选:TPS61196-Q1 深度解析
lhl545545 2026-02-27 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,LCD 背光源的设计至关重要,它直接影响着显示效果和用户体验。TPS61196-Q1 作为一款专为汽车 LCD 背光源设计的 6 串 400 - mA WLED 驱动器,以其高度集成的特性和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:tps61196-q1.pdf
1. 特性亮点
1.1 宽输入输出电压范围
TPS61196-Q1 支持 8 - V 至 30 - V 的输入电压,最高可输出 120 - V 的电压,能够适应不同的电源环境,为汽车电子系统提供了更广泛的应用可能。
1.2 灵活的开关频率
其开关频率可在 100 - kHz 至 800 - kHz 之间进行编程,工程师可以根据具体的应用需求,灵活调整开关频率,优化电路性能。
1.3 多通道电流控制
该器件拥有六个电流沉,每个通道可提供 200 - mA 的连续输出和 400 - mA 的脉冲输出,并且通道间的电流匹配精度高达 ±1.5%,确保了各 LED 串的亮度一致性。
1.4 高精度 PWM 调光
支持高达 5000:1 的高精度 PWM 调光分辨率,能够实现细腻的亮度调节,满足不同场景下的显示需求。
1.5 丰富的保护功能
内置 LED 开路和短路保护、肖特基二极管开路和短路保护、ISET 短路保护、IFB 短路保护以及热关断等功能,为系统的稳定运行提供了可靠保障。
2. 应用场景
TPS61196-Q1 主要应用于汽车领域,包括汽车 LCD 背光源、汽车仪表盘显示和汽车辅助显示屏等。在这些应用中,它能够提供稳定的电流和精确的调光控制,确保显示效果清晰、稳定。
3. 详细工作原理
3.1 电源供应
TPS61196-Q1 内置线性稳压器,为器件的模拟和逻辑电路供电。VDD 引脚作为稳压器的输出,需连接一个 1 - µF 的旁路电容,且 VDD 仅具有 15 mA 的电流源能力。当 EN 引脚拉高后,VDD 电压就绪。
3.2 升压控制器
采用电流模式脉冲宽度调制 (PWM) 控制方式调节输出电压。在每个开关周期开始时,控制电路开启外部开关 FET,输入电压施加在电感上,电感电流上升并存储能量。当电感电流达到误差放大器 (EA) 输出设定的阈值时,开关 FET 关闭,外部肖特基二极管正向偏置,电感将存储的能量转移到输出电容,为负载供电。
3.3 开关频率设置
开关频率通过外部电阻在 100 - kHz 至 800 - kHz 之间进行编程,计算公式为 (f_{SW}=frac{40000}{R 9}(kHz))。不同的开关频率对应不同的电阻值,工程师可以根据实际需求选择合适的电阻。
3.4 使能与欠压锁定
当 EN 引脚电压高于 1.8 V 时,器件软启动;电压低于 1 V 时,器件禁用。同时,具备欠压锁定 (UVLO) 保护功能,当 VIN 引脚电压低于 6.5 V 时,器件断电;当电压恢复且超过 UVLO 阈值的滞后电压时,器件恢复工作。
3.5 上电时序与软启动
输入电压、UVLO 引脚电压、EN 输入信号和输入调光 PWM 信号共同控制器件的上电过程。在输入电压高于 7.5 V 后,内部电路准备上电。当 UVLO 引脚电压高于 1.229 V 且 EN 信号为高时,内部 LDO 和逻辑电路激活。器件会输出一个 20 - ms 的脉冲来检测未使用的通道,并将其从控制回路中移除。当任何 PWM 调光信号为高时,软启动开始。
3.6 未使用 LED 串处理
如果应用中不需要六个 LED 串,只需将未使用的 IFB 引脚通过 20 kΩ 至 36 kΩ 的电阻接地。器件上电后,会使用 60 - µA 的电流源检测 IFB 引脚电压,若电压在 1 V 至 2.5 V 之间,则在启动时禁用该串。
3.7 电流调节
六个通道的电流沉调节器可配置为每个串提供高达 400 mA 的电流。预期的 LED 电流通过 ISET 引脚的电阻进行编程,计算公式为 (I{LED}=frac{V{ISET}}{K{ISET}×R{11}})。为了使电流沉调节器正常工作,IFB 引脚需要一定的最小压降,具体数值可参考相关图表。
3.8 PWM 调光
通过向 PWM 引脚施加 90 Hz 至 22 kHz 的外部 PWM 信号来实现 LED 亮度调光。每个 LED 串都有独立的 PWM 输入,通过改变 PWM 占空比可调节 LED 亮度。当所有 PWM 电压拉低时,器件关闭 LED 串,并使升压转换器以 PFM 模式运行,限制输出纹波。
4. 保护机制
4.1 开关电流限制保护
通过监测电感电流,当开关 FET 导通期间,ISNS 引脚电压达到阈值时,立即关闭 FET,直到下一个开关周期。
4.2 LED 开路保护
当某个 LED 串开路时,IFB 引脚电压在调光开启期间降至零。器件监测 IFB 电压 20 ms,若仍低于 0.2 V,则禁用该电流沉,并激活内部上拉电流再次检测 IFB 电压。若 IFB 电压被拉高,则识别该 LED 串开路,将其从电压反馈回路中移除。
4.3 LED 短路交叉保护
通过 FBP 引脚的电阻设置 LED 短路保护阈值,当 IFB 引脚电压超过阈值时,关闭相应的电流沉,并将该 IFB 引脚从输出电压调节回路中移除。
4.4 肖特基二极管开路和短路保护
上电时,器件会检查拓扑连接,若 OVP 引脚电压低于 70 mV,则锁定器件;若整流肖特基二极管短路,会触发全串开路保护,器件锁定关闭。
4.5 IFB 过压保护
启动期间,若任何 IFB 引脚电压达到 38 V 的阈值,器件停止开关并立即锁定关闭。
4.6 输出过压保护
使用电阻分压器设置升压转换器的最大输出电压,当 OVP 引脚电压超过 3.02 V 时,器件将输出电压钳位到设定阈值;若 OVP 引脚电压在 500 ms 内未下降,则锁定器件。
4.7 输出短路到地保护
当电感峰值电流在每个开关周期达到开关电流限制的两倍时,立即禁用升压控制器,直到故障清除。
4.8 IFB 短路到地保护
启动前,若 IFB 短路到地,器件通过检测 IFB 电压来保护 LED 串;正常运行时,若 IFB 引脚短路到地,器件会先关闭该 LED 串,再次检测 IFB 电压,若仍低于 1.8 V,则关闭升压转换器并将 REF 电压放电到地。
4.9 ISET 短路到地保护
监测 ISET 引脚电压,当从 ISET 引脚流出的电流超过 150 μA 时,禁用电流沉;电流恢复正常后,电流沉恢复工作。
4.10 热保护
当器件结温超过 150°C 时,热保护电路触发,立即关闭器件;结温降至 135°C 以下时,器件自动重启。
5. 应用与实现
5.1 多芯片并行操作
当应用中需要更多 LED 串时,TPS61196-Q1 可以工作在主/从模式。主器件提供电源轨,从器件作为 LED 驱动器,并将所需的压降反馈给主器件。通过合理连接引脚,可以实现多芯片的协同工作。
5.2 典型应用设计
在典型应用中,需要根据具体的设计要求选择合适的电感、肖特基二极管、开关 MOSFET电流检测电阻、输出电容等元件,并进行详细的参数计算和电路布局。
5.2.1 电感选择
电感的选择对开关电源的性能至关重要,需要考虑电感值、直流电阻 (DCR) 和饱和电流等参数。通常建议选择饱和电流高于计算峰值电流的电感,并根据开关频率选择合适的电感值。
5.2.2 肖特基二极管
选择平均和峰值电流额定值超过输出 LED 电流和电感峰值电流、反向击穿电压超过应用输出电压的肖特基二极管。
5.2.3 开关 MOSFET 和栅极驱动电阻
选择电压和电流额定值高于应用输出电压和电感峰值电流的功率 N - MOSFET,并在 GDRV 引脚和开关 MOSFET 的栅极之间连接一个 3 - Ω 的电阻,以限制栅极驱动电流,提高 EMI 性能。
5.2.4 电流检测和滤波
通过合理选择电流检测电阻 R7 来设置过流保护阈值,并在 ISNS 引脚添加小滤波器,以提高转换器的性能。
5.2.5 输出电容
输出电容的选择主要考虑输出纹波和系统环路稳定性的要求。需要根据输出纹波电压和电容的等效串联电阻 (ESR) 来计算所需的电容值,并注意电容在直流偏置下的降额情况。
5.2.6 环路补偿
通过在 COMP 引脚连接外部电阻和电容,提供极点和零点,优化环路响应,确保转换器的稳定性和瞬态响应。
6. 布局注意事项
布局对于开关电源的性能至关重要,特别是对于高电流和高开关频率的应用。在布局时,应使用宽而短的走线,将 VDD 电容靠近 VDD 和 PGND 引脚,减少噪声干扰;将开关节点与电感和肖特基二极管的连接保持短而宽;将输出电容的接地端靠近输入电源地或通过大接地平面连接;信号地和电源地应分开布线,并在单点连接;设置电阻应靠近相应引脚,以避免噪声耦合
7. 总结
TPS61196-Q1 以其丰富的功能、灵活的配置和可靠的保护机制,为汽车 LCD 背光源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择元件参数,优化电路布局,以确保系统的性能和稳定性。你在使用 TPS61196-Q1 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    设计背光源所需各项基础知识
    设计背光源所需各项基础知识LCD 背光源設計入門簡介設計背光源所需各項基礎知識
    发表于 10-26 22:58
    背光源制作基本流程
    ` 背光源制作基本流程背光源:顾名思义就是提供光源的物体,是位于液晶显示器(LCD)背后的一种光源的,它是由导光板和扩散膜(发光面)反射膜及
    发表于 07-09 15:30
    LCD背光源设计入门知识
    LCD 背光源设计入门简介设计背光源所需各项基础知识1. 光学与颜色2. 冷阴极灯管3. 背光源
    发表于 10-26 22:54 66次下载
    <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>背光源</b>设计入门知识
    背光,LED背光源是什么意思?
    背光,LED背光源是什么意思? 背光定义  背光的汉字解释是“光直接照射不到”或者“躲避光线的直接照射”。  在电子工业
    发表于 03-27 15:24 1.2w次阅读
    EL背光、CCFL背光与LED背光源技术解析
    作为液晶电视的核心部件,背光源性能的好坏除了会直接影响LCD显像质量外,背光源的成本也占据LCD模块的3-5%,所消耗的电力更占模块的75%,可说是
    发表于 01-04 18:00 5930次阅读
    LED背光源与传统背光源的详解
    液晶屏自身并不发光,为了可以清楚地看到 LED 显示屏的内容,需要一定的白光背光源背光源是存在于液晶显示器内部的一个光学组件,由光源和必要的光学辅助组件构成。传统的背光源采用的是冷阴
    发表于 11-09 16:56 37次下载
    LED<b class='flag-5'>背光源</b>与传统<b class='flag-5'>背光源</b>的详解
    LED背光源的设计方案与实际应用案例集锦
    LCD为非发光性的显示装置,须要借助背光源才能达到显示的功能。背光源性能的好坏除了会直接影响LCD显像质量外,背光源的成本占
    发表于 11-16 11:47 17次下载
    LED背光源LCD中的应用
    随着寿命和制作技术要求更加高的LED背光源逐渐引入电视领域,电视厂商们也开始对此项技术进行了大力研发。当国际、国内大厂纷纷逐步推出了更大尺寸的led背光源液晶电视。在深入了解LED背光技术之前,我们先了解当前的
    发表于 06-29 16:22 2534次阅读
    LCD背光源的前世今生
    LCD本身并不产生光。它依靠背光源来照亮它的像素,尤其是在高环境光的环境下。在介绍LCD背光趋势之前,我们应该先回顾一下它的历史。
    发表于 02-11 09:25 2270次阅读
    每个灯串具有独立PWM亮度调节的6灯串400mA WLED驱动器TPS61196-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《每个灯串具有独立PWM亮度调节的6灯串400mA WLED驱动器TPS61196-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 09:29 0次下载
    每个灯串具有独立PWM亮度调节的6灯串400mA WLED驱动器<b class='flag-5'>TPS61196-Q1</b>数据表
    TPS61196-Q1 6通道WLED驱动芯片技术文档总结
    TPS61196-Q1汽车 LCD 背光提供了高度集成的解决方案,每个灯串具有独立的 PWM 调光功能。该器件是一个电流模式升压控制器,可驱动多达六个WLED串,并串联多个LED。
    的头像 发表于 08-27 11:12 985次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS61196-Q1</b> 6通道WLED驱动芯片技术文档总结
    深度解析DRV3255-Q1汽车48V电机驱动的理想
    的头像 发表于 01-07 15:15 383次阅读
    汽车LED驱动芯片TPS61193-Q1:高效、低EMI的理想
    汽车LED驱动芯片TPS61193-Q1:高效、低EMI的理想汽车电子领域,LED照明的
    的头像 发表于 02-27 09:40 271次阅读
    TPS61196LCD TV背光的高效解决方案
    TPS61196LCD TV背光的高效解决方案 引言 在LCD TV背光设计领域,一款性能卓越的驱动芯片能为整个系统带来质的提升。
    的头像 发表于 02-27 11:10 376次阅读
    深度解析SGM37460:6通道高电流LCD背光源显示驱动器
    深度解析SGM37460:6通道高电流LCD背光源显示驱动器 一、引言 在电子设备的显示领域,LCD背光
    的头像 发表于 03-25 17:10 530次阅读
