LTC2937:六通道电源排序器与电压监控器的设计与应用
在电子系统设计中,电源管理是至关重要的一环。合理的电源排序和电压监控能够确保系统的稳定运行,避免因电源问题导致的故障和损坏。今天,我们就来详细探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC2937 可编程六通道电源排序器和电压监控器。
文件下载:LTC2937.pdf
一、LTC2937 概述
LTC2937 是一款功能强大的电源管理 IC,具备时间和事件驱动的排序功能,以及高精度的欠压(UV)和过压(OV)监控能力。它能精确控制六个电源的开启和关闭顺序及时间间隔,同时监测电源输出故障。以下是其主要特性:
- 时间和事件排序:可基于时间延迟和事件进行电源排序。
- 高精度比较器:12 个可编程的欠压和过压比较器,精度达±0.75%。
- 接口丰富:支持 I2C/SMBus 接口,便于与其他设备通信。
- 故障检测与处理:能检测电源故障,将故障信息记录到 EEPROM,并可进行相应的响应操作。
- 扩展性强:单总线同步功能可将控制器扩展到 50 个设备,控制 300 个电源。
- GUI 支持:由 LTpowerPlay® GUI 提供支持,方便进行配置和调试。
- 宽输入电压范围:2.9V 至 16.5V 的输入电压范围,适应多种应用场景。
- 小巧封装:采用 28 引脚 QFN(5mm × 6mm)封装,节省电路板空间。
二、应用领域
LTC2937 适用于多种对电源管理要求较高的应用场景,如:
- 网络服务器:确保服务器各模块电源的有序开启和关闭,提高系统稳定性。
- 数据存储系统:保障存储设备电源的稳定供应,防止数据丢失。
- 电信设备:满足电信设备对电源可靠性和稳定性的严格要求。
- 高可用性计算机系统:为计算机系统提供可靠的电源管理,减少故障发生。
三、技术参数与性能
(一)绝对最大额定值
LTC2937 的各引脚电压和电流都有明确的限制,例如 VPWR 引脚的电压范围为 -0.3V 至 18V,不同温度等级的工作结温范围也有所不同,如 LTC2937C 为 0°C 至 70°C,LTC2937MP 为 -55°C 至 125°C。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以确保设备的安全运行。
(二)电气特性
- 电源参数:VPWR 电源输入工作范围为 4.5V 至 16.5V,VDD 调节输出为 3.234V 至 3.366V,VDD 工作范围为 2.9V 至 5.5V。
- 电压监控:Vn 监控阈值有可调范围、低范围和高范围三种,分辨率分别为 4mV、10mV 和 20mV,精度可达±0.75%。
- EEPROM 参数:EEPROM 具有 20 年的数据保留时间和 10,000 次的写入耐久性,编程时间为 130ms,恢复时间为 2ms。
- 序列定时器:包括 ton_max、ton_delay、toff_max 和 toff_delay 等定时器,可精确控制电源的开启和关闭时间。
(三)典型性能特性
文档中给出了多种典型性能曲线,如 VPWR 输入电流、VDD 线路调节、比较器阈值精度与温度的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解 LTC2937 在不同条件下的性能表现,从而优化设计。
四、引脚功能与操作
(一)引脚功能
LTC2937 的引脚涵盖了电源输入、控制信号、监测输入和通信接口等多种功能。例如:
- ALERTB:警报开漏输出,响应任何指定故障。
- ASEL1、ASEL2、ASEL3:三态地址选择输入,可编码 27 个设备地址。
- EN1 - EN6:电源使能输出,用于控制电源的开启和关闭。
- RSTB:复位 I/O,可根据电压比较器的状态进行高低电平转换。
(二)操作模式
LTC2937 可执行多种操作,包括控制电源的时序关系和顺序、监测电源的欠压和过压情况、生成系统复位信号、同步多个控制器的测序和定时、放电缓慢衰减的电源、接受 I2C/SMBus 编程命令等。
五、命令与配置
(一)命令概述
LTC2937 提供了一系列命令,用于配置和控制其各项功能。这些命令可分为不同的类别,如 ON/OFF 命令、测序配置命令、电压监控命令、故障管理命令等。
(二)部分重要命令
- WRITE_PROTECTION:防止意外写入 EEPROM 或易失性存储器,可通过软件锁位和硬件锁位进行保护。
- ON_OFF_CONTROL:配置 ON 输入和 I2C 输入的组合,控制测序的启动和停止,还可激活边限模式操作。
- V_RANGE:选择六个电压监测输入的工作阈值范围,包括高范围、低范围和可调范围。
- V_THRESHOLD_n:为每个电压监测输入编程过压和欠压阈值。
- FAULT_RESPONSE:定义 LTC2937 对系统故障的响应动作,如关闭电源、重启、冻结系统等。
六、应用信息与设计要点
(一)电源供电
LTC2937 有两种供电方式:一是通过 VPWR 输入 4.5V 至 16.5V 的中间总线电压,内部线性稳压器将其转换为 3.3V 驱动内部电路;二是直接将 2.9V 至 5.5V 的外部电源连接到 VDD 和 VPWR。
(二)写保护
为防止意外写入存储器,可使用软件和硬件锁功能。软件保护通过 WRITE_PROTECTION 寄存器的锁位实现,硬件保护通过 WP 输入控制。
(三)更新存储器
更新 EEPROM 需要先将所需值写入命令寄存器,然后执行 STORE 命令。恢复 EEPROM 数据到易失性命令寄存器可执行 RESTORE 命令。
(四)序列位置时钟(SPCLK)
当系统需要控制超过六个电源时,可使用 SPCLK 实现多设备的无缝多通道测序控制。最多可连接 50 个 LTC2937 设备,控制 300 个电源。
(五)系统配置
系统配置可按任务导向的方式进行,分为序列上/下控制、序列上参数、电压监控和序列下参数四个区域。
(六)故障管理
LTC2937 能检测多种故障,如 CONTROL 故障、SEQUENCE 故障、SUPERVISOR 故障、EXTERNAL 故障和 SHARE_CLK 故障。可通过 FAULT_RESPONSE 命令配置故障响应动作,包括关闭电源、重启、冻结系统等。
七、总结
LTC2937 作为一款高性能的电源管理 IC,为电子系统的电源排序和电压监控提供了全面而可靠的解决方案。其丰富的功能、高精度的监测和灵活的配置能力,使其适用于多种复杂的应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其技术参数、引脚功能和命令配置,结合实际应用需求进行合理设计,以确保系统的稳定运行。同时,利用 LTpowerPlay GUI 等工具进行调试和优化,能进一步提高设计效率和质量。你在使用 LTC2937 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
电压监控
31浏览量
8892 -
LTC2937
5浏览量
2381
深入解析MAX6892/MAX6893/MAX6894:多电压电源排序器与监控器
深入解析MAX16165/MAX16166:高度集成的4通道排序器与监控器
深入解析MAX16165/MAX16166:高集成4通道序列器与监控器
深入解析LTC2931:可配置六电源监控器的卓越之选
探索LTC2930:可配置六电源监控器的卓越性能与应用
深入解析 LTC2915/LTC2916 电压监控器:特性、应用与设计要点
深入剖析UCD9080:8通道电源排序器与监控器的卓越性能与应用
深度解析LTC2936:可编程六电压监控器的卓越性能与应用
深入解析 LTC1727/LTC1728 微功耗精密三电源监控器
深入剖析LTC6810-1/LTC6810-2:6通道电池堆栈监控器的卓越之选
ISO776x系列高速六通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
Texas Instruments TPS389006/TPS389006-Q1电压监控器特性/应用/框图
