深入剖析UCD9080:8通道电源排序器与监控器的卓越性能与应用
在电子设备的设计中,电源管理至关重要,尤其是对于需要多个电压轨的复杂系统。德州仪器(TI)的UCD9080 8通道电源排序器与监控器,为这类系统提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ucd9080.pdf
一、UCD9080的关键特性
1. 电源与功耗
UCD9080采用单一3.3V电源供电,具有低功耗的特点,这使得它在节能方面表现出色,适合对功耗敏感的应用场景。
2. 通道监控与采样
它能够对多达八个电压轨进行排序和监控,每50µs对轨电压进行一次采样,分辨率达到3.2mV,为系统提供了高精度的电压监测能力。
3. 数字输出与配置
具备四个可配置的数字输出,可用于电源复位和其他功能。同时,轨使能输出极性也可配置,增加了设计的灵活性。
4. 灵活的排序与保护
支持多种灵活的排序方式,如基于时间、父轨调节窗口和父轨达到定义阈值等。还能为每个轨设置欠压和过压阈值以及调节过期时间,对每个轨的报警条件进行监控并记录时间戳,确保系统的稳定运行。
5. 通信与配置接口
通过I²C接口进行配置和监控,并提供Microsoft Windows GUI,方便工程师进行参数设置和系统监控。
二、UCD9080的应用领域
UCD9080的特性使其广泛应用于多个领域,包括电信交换机、服务器、网络设备、测试设备以及任何需要对多个电压轨进行排序的系统。在这些应用中,UCD9080能够确保电源的正确排序和稳定供应,提高系统的可靠性和性能。
三、电气特性详解
1. 绝对最大额定值与推荐工作条件
在使用UCD9080时,我们需要关注其绝对最大额定值和推荐工作条件。例如,VCC到VSS的电压范围为 -0.3 至 4.1V,推荐的工作电压为3 - 3.6V。超出绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守这些参数。
2. 电源电流与输入输出特性
不同工作状态下的电源电流有所不同,如在TA = 25°C时,流入VCC的电源电流(不包括外部电流)典型值为3mA。标准输入和施密特触发器输入都有明确的电压阈值要求,数字输出的高低电平电压也与负载电流相关。这些特性对于我们设计外围电路和确保信号的正确传输至关重要。
3. 模拟输入与参考电压
模拟输入的相关参数,如输入电容、输入MUX导通电阻和高阻抗泄漏电流等,会影响电压采样的准确性。UCD9080的电压参考可通过I²C接口选择内部2.5V参考或外部3.3V参考,不同的参考电压会影响电压读取的精度。
四、功能描述与应用
1. 电源排序
UCD9080可以通过三种方式对电源轨进行排序:在UCD9080复位后指定延迟时间;在另一个(父)轨达到调节后指定延迟时间;指定(父)轨电压,当该轨电压达到或超过指定值时触发。这种灵活的排序方式能够满足不同系统的电源启动需求。
2. 电源使能与通用输出
它可以通过ENx信号对多达八个电源进行排序,ENx信号可配置为高电平或低电平有效。同时,还能通过相同的排序机制控制多达四个通用数字输出,用于数字信号如复位或状态指示。但需要注意的是,GPO1信号与EN8复用,不能同时使用。
3. 外部考虑因素
在UCD9080复位期间,所有ENx和GPOx引脚会变为施密特触发器输入。为了确保正确的排序器操作,这些引脚必须外部端接到特定的逻辑状态。此外,在使用外部GPOx(ADDRx)电阻网络编程UCD9080的I²C地址时,需要考虑GPO极性的使用。
4. 电压参考与监测
电压参考的选择会影响电压读取的准确性,在监测电压轨时,如果轨的标称电压超过参考电压,通常需要使用电阻分压器网络。为了保持高采样率,UCD9080的模拟输入要求源阻抗小于20kΩ,必要时可使用缓冲电路。
5. 轨关闭与欠压保护
每个UCD9080轨可以根据监测到的报警事件(持续过压、持续欠压或轨未启动)进行配置关闭,有多种关闭选项可供选择,如忽略、仅记录、排序、重试1次或重试0次。欠压电路在电源开启和关闭时为设备提供正确的内部复位信号。
6. I²C接口
UCD9080通过100kHz的从模式I²C接口与主设备通信,主设备可以使用该接口对UCD9080进行配置和监控。I²C地址通过采样四个数字输入(ADDR1 - ADDR4)的逻辑电平来选择,初始化完成后,这些引脚可作为通用输出使用。
五、配置与监控
1. 寄存器映射与描述
UCD9080的所有系统监控都可以通过I²C接口进行,其支持的寄存器有详细的内存映射。例如,RAIL寄存器用于存储每个电压轨的滚动平均电压,ERROR寄存器用于记录错误条件,STATUS寄存器提供实时状态信息等。
2. 配置过程
要配置UCD9080,需要通过I²C接口发送一个512字节的配置信息块,该信息块必须按顺序分多个段发送,每个段的大小必须是2的幂次方。配置过程包括解锁闪存、写入配置地址和数据、锁定闪存等步骤,完成后可以通过写入RESTART寄存器来重启设备并应用新的配置。
3. 配置参数细节
配置参数的内存映射定义了各个参数的地址和含义,包括序列事件参数、序列事件链接、序列事件数据、依赖掩码、欠压阈值、过压阈值、斜坡时间、失调宽度、无序时间、使能极性、参考选择和最后未使用序列等。这些参数的合理设置能够满足不同应用场景的需求。
六、总结
UCD9080作为一款功能强大的8通道电源排序器与监控器,为电子工程师在设计复杂电源管理系统时提供了丰富的选择。其灵活的排序机制、高精度的电压监测和全面的保护功能,能够有效提高系统的可靠性和性能。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置各个参数,并注意外部电路的设计,以充分发挥UCD9080的优势。大家在使用UCD9080的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源排序器
22浏览量
6636
UCD9080 8通道电源时序控制器与监控器总结
