深入剖析LTC6810-1/LTC6810-2:6通道电池堆栈监控器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-12 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电池管理系统的设计至关重要,而一款优秀的电池堆栈监控器能为系统的稳定性和可靠性提供有力保障。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的LTC6810-1/LTC6810-2 6通道电池堆栈监控器。
文件下载:LTC6810-1.pdf
一、产品概述
LTC6810是一款多节电池堆栈监控器,能够测量多达6个串联连接的电池单元,总测量误差小于1.8mV。其0V至5V的电池测量范围,使其适用于大多数电池化学体系。所有6个电池单元可以在290µs内完成测量,同时还能选择较低的数据采集速率以实现高降噪效果。
产品特性
  1. 高精度测量:最大总测量误差仅1.8mV,能为电池管理提供精确的数据支持。
  2. 高速测量:仅需290µs即可完成系统中所有电池单元的测量,大大提高了工作效率。
  3. 可堆叠架构:适用于高压系统,多个LTC6810-1设备可以串联连接,实现对长串高压电池的同时监测。
  4. 内置isoSPI接口:具备1Mb的隔离式串行通信能力,使用单根双绞线,传输距离可达100米,同时具有低电磁干扰敏感度和辐射。
  5. 多种功能特性:支持双向操作实现断线保护;保证在5V电压下的性能;具备冗余电池测量功能;符合ISO 26262标准;支持可编程PWM的被动电池平衡;拥有4个通用数字I/O或模拟输入;可配置为 (I^{2} C) 或SPI主设备;睡眠模式供电电流低至4µA;采用44引脚SSOP封装。
应用领域
  • 电动汽车和混合动力电动汽车
  • 备用电池系统
  • 电网储能
  • 高功率便携式设备
二、产品详细参数与性能分析
绝对最大额定值
在使用过程中,需要严格遵守这些参数,以确保器件的安全和可靠性。例如,总电源电压 (V^{+}) 到 (V^{-}) 最大为37.5V,不同引脚的输入电压也有相应的限制范围,如C0引脚的输入电压范围为 -0.3V至5V等。
电气特性
ADC的各项指标是关注的重点,其分辨率为0.1mV/bit,偏移电压为0.1mV,增益误差在特定条件下有明确的规定。不同模式下(正常模式、过滤模式、快速模式)的总测量误差也有所不同,工程师可以根据实际应用需求选择合适的模式。
典型性能特性
通过大量的图表展示了测量误差与温度、输入电压等因素的关系,以及睡眠模式和待机模式下的电源电流与 (V^{+}) 的关系等。这些数据能帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为设计提供参考。
三、产品工作原理与操作模式
操作状态图
器件的操作分为核心电路和isoSPI电路两部分,各自有独立的操作状态和关机超时机制。核心电路有睡眠、待机、REFUP、测量、扩展平衡和放电定时器监控测量等状态;isoSPI电路有空闲、就绪和活动三种状态。了解这些状态的转换条件和特点,有助于工程师对整个系统进行精确控制。
电源管理
LTC6810通过 (V^{+}) 和 (V{REG}) 两个引脚供电。不同的操作状态下,功耗会有所不同。 (V{REG}) 可以通过外部晶体管、内部LDO或外部电源进行供电,工程师需要根据实际情况选择合适的供电方式,以优化系统的功耗。
ADC操作
内部的ADC用于测量电池电压和通用输入,具有8种操作模式,对应不同的过采样率(OSR),包括7kHz(正常模式)、27kHz(快速模式)和26Hz(过滤模式)等。不同模式在精度、速度和噪声方面各有特点,工程师可以根据具体需求进行选择。
数据采集系统诊断
提供了多种诊断命令,如ADSTAT命令用于测量内部设备参数,包括所有电池单元的总和、内部管芯温度、模拟电源和数字电源等;ADOW命令用于检查ADC与外部电池之间是否存在断线;DIAGN命令用于确保多路复用器通道的正常运行等。这些诊断功能有助于工程师及时发现和解决系统中的问题,提高系统的可靠性。
四、产品应用与设计要点
供电设计
为LTC6810供电的 (V_{REG}) 输入有三种生成方式,分别是简单线性稳压器、内部稳压器和外部稳压器。不同的供电方式适用于不同的应用场景,工程师需要根据系统的需求和特点进行选择。例如,在需要高效供电的情况下,可以选择使用外部稳压器,如基于Analog Devices的LTC3990降压稳压器的电路。
内部保护与滤波
器件内部集成了各种ESD保护措施,确保了器件的鲁棒性。同时,对于电池和GPIO输入的滤波也有相应的要求和建议。由于采用了delta-sigma ADC,输入滤波要求得到了很大的放松,但为了进一步减少噪声和提高测量精度,可以在每个ADC输入添加RC低通去耦电路。
电池平衡
LTC6810提供了内部和外部两种电池平衡方式。在选择平衡电阻时,需要考虑电池的典型不平衡情况和允许的平衡时间。内部放电开关适用于平衡电流为150mA或更低的情况,而对于需要更高平衡电流的应用,可以使用S输出控制外部晶体管。
数字通信
Packet Error Code(PEC)的计算对于确保从LTC6810读取的串行数据的有效性和完整性至关重要。提供的C代码为工程师实现PEC计算提供了方便。同时,isoSPI的IBIAS和ICMP设置可以根据应用需求优化isoSPI链路的功耗和抗噪性。在设计isoSPI链路时,还需要考虑电缆长度对数据速率的影响,以及如何通过合理的电路设计提高系统的抗干扰能力。
扩展应用
  • 电流测量:可以使用LTC6810的辅助ADC输入(GPIO引脚)连接霍尔效应传感器进行电池电流测量,实现电池电压和电流测量的同步。
  • 温度测量:通过连接负温度系数(NTC)热敏电阻,可以测量外部温度。
  • 模拟测量扩展:对于需要测量更多信号的应用,可以使用多路复用器(MUX)电路将模拟测量扩展到16个不同的信号。
五、总结
LTC6810-1/LTC6810-2 6通道电池堆栈监控器凭借其高精度测量、高速测量、可堆叠架构、内置isoSPI接口等众多优秀特性,在电池管理系统中具有广泛的应用前景。工程师在使用过程中,需要深入了解其各项参数和操作模式,根据实际应用需求进行合理的设计和优化,以充分发挥其性能优势。同时,通过合理运用各种诊断功能和保护措施,可以提高系统的可靠性和稳定性。在未来的电池管理系统设计中,LTC6810-1/LTC6810-2无疑是一个值得考虑的优秀选择。
你在实际使用LTC6810-1/LTC6810-2的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的应用还有哪些独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTC2672:五通道高性能 DAC 的卓越
    深入解析 LTC2672:五通道高性能 DAC 的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,数模转
    的头像 发表于 04-13 13:55 193次阅读
    深入解析LTC2666:高性能8通道DAC的卓越
    深入解析LTC2666:高性能8通道DAC的卓越 在电子工程师的日常工作中,数模转换
    的头像 发表于 04-13 13:40 205次阅读
    深入解析 LTC2654:高性能四通道 DAC 的卓越
    深入解析 LTC2654:高性能四通道 DAC 的卓越 在电子设计领域,数模转换
    的头像 发表于 04-13 11:45 323次阅读
    深度剖析LTC2634:高性能四通道DAC的卓越
    深度剖析LTC2634:高性能四通道DAC的卓越 在电子设计领域,数模转换
    的头像 发表于 04-10 17:00 706次阅读
    深入剖析LTC1407-1/LTC1407A-1:高性能串行ADC的卓越
    的头像 发表于 04-07 17:25 562次阅读
    深入剖析LTC2489:16位2/4通道ΔΣ ADC的卓越性能与应用
    深入剖析LTC2489:16位2/4通道ΔΣ ADC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 04-07 09:25 276次阅读
    深入解析LTC2309:低功耗12位8通道SAR ADC的卓越
    深入解析LTC2309:低功耗12位8通道SAR ADC的卓越 在电子设计领域,模拟 - 数
    的头像 发表于 04-03 16:55 714次阅读
    深入剖析LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12:高性能低功耗四通道ADC的卓越
    的头像 发表于 04-01 11:00 302次阅读
    深入剖析LTC2357-16:高性能16位4通道ADC的卓越
    的头像 发表于 03-27 15:45 521次阅读
    深入剖析LTC2325-16:高性能四通道16位ADC的卓越
    的头像 发表于 03-27 15:35 400次阅读
    深入剖析LTC2324-12:高性能四通道同步采样ADC的卓越
    的头像 发表于 03-27 15:10 336次阅读
    深入解析LTC2931:可配置六电源监控器卓越
    深入解析LTC2931:可配置六电源监控器卓越 在电子系统设计中,电源
    的头像 发表于 02-27 11:45 415次阅读
    线性科技LTC2904/LTC2905:精准双电源监控器卓越
    线性科技LTC2904/LTC2905:精准双电源监控器卓越 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 02-26 11:40 438次阅读
    深入剖析 LTC3209-1/LTC3209-2:高效多显示 LED 控制卓越
    的头像 发表于 02-03 11:40 479次阅读
    深入剖析LTC3220:18通道通用LED驱动卓越
    深入剖析LTC3220/LTC3220 - 1:18通道通用LED驱动
    的头像 发表于 02-02 15:35 353次阅读
