深度解析LTC2936:可编程六电压监控器的卓越性能与应用
在电子设计领域,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。LTC2936作为一款可编程六电压监控器,凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中发挥着重要作用。本文将对LTC2936进行全面解析,涵盖其特性、应用、电气参数、操作模式等方面,为电子工程师提供深入的参考。
文件下载:LTC2936.pdf
一、LTC2936特性概览
1. 多电源监控能力
LTC2936能够同时监控多达6路电源,这使得它在复杂的电源系统中表现出色。无论是高可用性计算机系统、网络服务器,还是电信设备和数据存储系统,都能满足对多电源监控的需求。
2. 灵活的阈值设置
通过 (I^{2}C) 接口,用户可以对过压(OV)和欠压(UV)阈值进行灵活调整。每个通道具有256个可编程阈值,并且有三种范围设置可供选择,能够适应不同的电源电压范围。同时,其保证的阈值精度达到 ±1%(最大),大大提高了系统的可靠性。
3. 丰富的接口与输出
具备 (I^{2}C/SMBus) 接口,方便与其他设备进行通信。拥有六个比较器输出,响应时间仅为7.5µs,能够快速检测电源故障。此外,还有两个通用输入(GPI)和三个通用输入/输出(GPIO),可根据需要进行灵活配置。
4. 内部EEPROM
内部集成的EEPROM可以存储配置参数,支持自主操作,无需额外的软件。即使在断电后,配置信息也能得到保留,方便系统的重启和恢复。
5. 可编程输出延迟
输出延迟可以进行编程设置,这在一些需要延迟响应的应用中非常有用,能够避免误触发和干扰。
6. 宽电源电压范围
可以由3.3V,或者3.4V至13.9V的电源供电,适应不同的电源环境。
7. 多种封装形式
提供24引脚的4mm × 5mm QFN和SSOP封装,方便不同的PCB布局和安装需求。
二、电气特性分析
1. 电源特性
- 电源电压范围:VPWR的范围为3.4V至13.9V,VDD33的调节输出电压在3.23V至3.37V之间,能够满足大多数系统的电源需求。
- 电流特性:电源电流在不同操作模式下有所不同,例如正常工作时为0.7mA,写入EEPROM时为1.5mA。
2. 监测范围与精度
- 监测范围:分为精密范围(0.2V至1.2V)、低范围(0.5V至3V)和中范围(1V至5.8V),不同范围的阈值编程步长也不同,分别为4mV、10mV和20mV。
- 阈值精度:在不同范围内,阈值精度有所差异,但总体能够保证较高的准确性,例如在精密范围的0.6V至1.2V之间,精度为 ±1%。
3. 响应时间
比较器的响应时间在不同的过驱动条件下有所不同,例如在20LSB的过驱动下,响应时间为7.5µs至10µs。
4. EEPROM特性
EEPROM的保留时间为10年,耐久性为10,000个周期。故障存储时间为10ms,编程时间为100ms,恢复时间为1ms。
三、操作模式详解
1. (I^{2}C) 通信
LTC2936通过 (I^{2}C) 串行总线与主机进行通信。主机需要发起数据传输,通过SCL信号控制数据的传输。在发生OV/UV故障时,LTC2936可以配置为将ALERT输出置低,通知主机。
2. 从机地址
LTC2936可以响应9个地址中的一个,通过连接地址选择输入ASEL0和ASEL1到 (VDD33)、GND或浮空,可以确定从机地址。此外,还有特殊的从机地址,如警报响应地址和全局地址。
3. 寄存器命令集
LTC2936提供了一系列的寄存器命令,用于配置和监控各种参数,例如WRITE_PROTECT用于写保护,GPI_CONFIG用于配置通用输入,Vn_THR用于设置电压阈值等。每个命令都有特定的数据格式和默认值,用户可以根据需要进行修改。
四、应用场景举例
1. 负电源监控
在需要监控负电源的应用中,可以通过外部电阻分压器将负电源电压转换到LTC2936可监测的范围内。例如,在监控 -5V电源时,通过合理选择电阻值,将分压器的输出控制在精密电压范围(0.2V至1.2V)内,同时需要交换OV和UV比较器的极性。
2. 五电源上电顺序器
利用LTC2936的CMPn输出,可以实现多个DC/DC转换器的顺序上电。当某个电源达到编程阈值时,相应的CMPn输出拉高,从而使下一个DC/DC转换器启动。
3. 七电源监控
通过使用LTC2936的辅助比较器,可以将电源监控扩展到七个通道。利用外部电阻分压器将需要监测的电源电压转换到辅助比较器的阈值范围内,实现对更多电源的监控。
五、设计注意事项
1. 电源配置
为了确保LTC2936的稳定运行,需要在VPWR和GND之间连接一个100nF的外部电容,以解耦电源噪声。同时,在VDD33和GND之间也需要连接一个100nF的外部电容,以补偿内部电压调节器。
2. 未使用通道处理
对于未使用的通道,需要将其输入连接到地,并将其配置字(Vn_CONFIG)编程为0x01C0,阈值(Vn_THR)编程为0x0000,以避免误触发故障。
3. EEPROM使用
在使用EEPROM时,需要注意其在高温环境下的性能退化。当 (T_{J}>85^{circ}C) 时,EEPROM的保留特性可能会受到影响,可以通过计算加速因子来评估其影响程度。
六、总结
LTC2936作为一款功能强大的可编程六电压监控器,具有多电源监控、灵活的阈值设置、丰富的接口和输出、内部EEPROM等诸多优点。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,合理配置LTC2936的各项参数,实现对电源系统的有效监控和管理。同时,在设计过程中需要注意电源配置、未使用通道处理和EEPROM使用等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC2936的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源监控
173浏览量
24289 -
电压监控器
151浏览量
14930
