深入解析 LTC2915/LTC2916 电压监控器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,电压监控器是保障系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC2915/LTC2916 电压监控器,了解其特性、应用场景以及设计过程中的要点。
文件下载:LTC2915.pdf
一、LTC2915/LTC2916 概述
LTC2915/LTC2916 是低电压单电源监控器,具有可选择的阈值。它们能够在 1.5V 至 5.5V 的电源电压下工作,且仅消耗 30μA 的静态电流,这使得它们在低功耗应用中表现出色。通过两个三态输入,无需外部电阻即可从九个内部编程阈值中选择一个。对于 LTC2915,还有一个额外的三态输入用于确定容差(–5%、–10%、–15%),而 LTC2916 的容差固定为 –5%。在整个工作温度范围内,阈值精度保证在 ±1.5%。此外,它还具备毛刺滤波功能,可确保可靠的复位操作,避免误触发。
二、特性亮点
1. 可选择的电源电压和容差
- 电源电压:提供 9 种可选择的电源电压,包括 12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1.0V 和 +ADJ (0.5V),满足不同应用的需求。
- 容差选择:LTC2915 具有 3 种可选择的容差(–5%、–10%、–15%),为设计提供了更多的灵活性。
2. 手动复位输入(LTC2916)
LTC2916 配备手动复位输入(MR),低电平输入会使器件发出复位信号,输入变为高电平后,经过一个复位超时时间释放复位。该引脚内部有一个 100k 的上拉电阻,可直接与按钮连接,方便用户进行手动复位操作。
3. 宽电源电压范围和低功耗
- 电源电压范围:能够在 1.5V 至 5.5V 的电源电压下稳定工作,适应不同的电源环境。
- 低静态电流:典型静态电流仅为 30μA,有助于降低系统功耗。
4. 高精度阈值和抗干扰能力
- 阈值精度:在整个工作温度范围内,阈值精度保证在 ±1.5%,确保监控的准确性。
- 抗干扰能力:具备电源毛刺抗扰能力,能够有效防止因电源中的毛刺信号导致的误复位。
5. 多种封装形式
提供低外形(1mm)的 8 引脚 TSOT - 23 和 (3mm × 2mm) DFN 封装,方便不同的 PCB 布局需求。
三、应用场景
1. 手持设备和基站
在手持设备如手机和基站中,LTC2915/LTC2916 可用于监控电源电压,确保设备在正常的电压范围内工作,提高设备的稳定性和可靠性。
2. 汽车控制系统
由于其能够在高达 125°C 的温度下保证正常工作,非常适合汽车控制系统的应用。可以实时监控汽车电子系统中的电源电压,防止因电压异常导致的系统故障。
3. 网络服务器和光网络系统
在网络服务器和光网络系统中,对电源的稳定性要求较高。LTC2915/LTC2916 可以及时检测电源电压的变化,避免因电压波动导致服务器死机或网络中断等问题。
四、典型应用电路分析
1. 1.8V, –5% 容差电源监控
在这个典型应用中,LTC2916 用于监控 1.8V 电源,容差为 –5%。通过合理配置 SEL1、SEL2 引脚,选择合适的监控阈值。当 VM 输入电压低于阈值时,RST 输出低电平,触发复位信号。复位超时时间可以通过 RT 引脚连接外部电容进行调整。
2. 12V 电源监控
当使用 LTC2915 监控 12V 电源时,利用其内部的 6.2V 并联稳压器,允许从高电压电源供电。需要在 VCC 引脚与电源之间连接一个合适的串联电阻,以限制 VCC 输入电流不超过 5mA。
五、设计要点
1. 阈值选择和精度考虑
在选择监控阈值时,需要考虑电源的容差范围。为了避免不必要的复位,监控器的阈值必须保证在电源容差范围之外。例如,监控一个 5V 电源,容差为 10%,LTC2915 的标称阈值应设置在低于 5V 输入的 11.5%(4.425V),考虑到 ±1.5% 的精度,触发阈值范围在 4.425V ± 75mV 之间。
2. 复位超时时间设置
复位超时时间可以通过 RT 引脚连接外部电容来设置,公式为 (t{RST}=C{RT} cdot 9ms/nF)。也可以将 RT 引脚浮空或连接到 VCC 来获得不同的复位超时时间。在设计时,需要根据具体应用的需求来选择合适的复位超时时间。
3. 抗干扰设计
为了提高系统的抗干扰能力,除了利用复位超时时间防止高频变化外,还可以利用比较器的抗毛刺电路。该电路可以防止因短毛刺(如负载瞬变或其他影响)导致的误复位。
4. 手动复位设计(LTC2916)
如果需要手动复位功能,LTC2916 的 MR 引脚可以直接连接到按钮。当 MR 引脚输入低电平时,触发复位信号,输入变为高电平后,经过一个复位超时时间释放复位。
5. 并联稳压器使用
当使用高于 5.7V 的电源供电时,需要在 VCC 引脚与电源之间连接一个串联电阻 (R{CC}),电阻的大小应根据电源的最小和最大电压来计算,公式为 (frac{V{S(MAX)}-5.7 V}{5 mA} leq R{C C} leq frac{V{S(MIN)}-7 V}{250 mu A})。
六、总结
LTC2915/LTC2916 电压监控器以其丰富的特性、广泛的应用场景和灵活的设计选项,为电子工程师提供了一个可靠的电源监控解决方案。在设计过程中,合理选择阈值、设置复位超时时间、考虑抗干扰设计以及正确使用并联稳压器等要点,能够充分发挥其性能,确保系统的稳定运行。你在使用类似电压监控器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电压监控器
151浏览量
14911
