LTC2933:可编程六电压监控器的深度解析
h1654155282.3538 2026-02-26 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。LTC2933作为一款EEPROM可配置的电压监控器,能够同时监控多达六个电源电压输入,为系统的稳定运行提供了有力保障。本文将对LTC2933进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:LTC2933.pdf
一、产品特性
1. 多电源监控能力
LTC2933可以同时监控六个电源,这使得它在复杂的电源系统中具有广泛的应用前景。无论是高可用性计算机系统、网络服务器,还是电信设备和数据存储系统,都可以利用LTC2933实现对多个电源的有效监控。
2. 可配置的阈值
通过 (I^{2}C) 接口,LTC2933可以对过压(OV)和欠压(UV)阈值进行编程,每个通道有256个可编程阈值,并且每个通道最多有三个范围设置。这种灵活性使得工程师可以根据具体的应用需求精确调整监控阈值,提高系统的可靠性。
3. 高精度阈值
该监控器保证了±1%的阈值精度,这一特性大大提高了系统的可靠性。相比阈值公差较宽的监控器,LTC2933能够更准确地检测电源电压的变化,减少系统误动作的可能性。
4. 丰富的接口和功能
  • (I^{2}C/SMBus) 接口:方便与其他设备进行通信,实现数据的传输和配置。
  • 内部EEPROM:可以存储配置参数和故障历史记录,支持自主运行,无需额外的软件。
  • 通用输入输出引脚:两个通用输入(GPI)和三个通用输入/输出(GPIO)引脚,可进行灵活配置,实现手动复位、欠压禁用、裕度测试等功能。
  • 可编程输出延迟:可以根据需要设置输出延迟时间,以满足不同的应用需求。
5. 宽电源电压范围
电源电压范围为3.4V至13.9V,并且支持从V1到V4的电源电压共享,为系统设计提供了更大的灵活性。
6. 封装形式
提供16引脚的5mm × 4mm DFN和SSOP封装,方便在不同的电路板上进行布局。
二、工作原理
1. 电压监控
LTC2933通过内部的比较器对六个电源输入进行监控,当电源电压超过或低于预设的阈值时,比较器会输出相应的信号。每个电源输入都有独立的过压和欠压比较器,确保对电源电压的精确监控。
2. (I^{2}C) 通信
LTC2933通过 (I^{2}C) 接口与主机进行通信。主机可以通过发送命令来配置监控器的参数,如阈值设置、输出类型和极性等。同时,主机也可以读取监控器的状态和故障历史记录。
3. 故障处理
当检测到故障时,LTC2933可以通过GPIO引脚输出相应的信号,通知主机进行处理。故障信息会被记录在状态和历史寄存器中,方便后续的分析和排查。
三、寄存器配置
1. 寄存器命令集
LTC2933提供了一系列的寄存器命令,用于配置和控制监控器的各种功能。包括写保护、通用输入配置、通用输出配置、电压阈值设置、比较器范围和极性配置等。
2. 详细命令寄存器描述
  • WRITE_PROTECT:用于防止对易失性内存的意外写入,通过设置写锁位和密钥来实现保护。
  • GPI_CONFIG:配置通用输入的功能和映射关系,如手动复位、欠压禁用、裕度测试等。
  • GPIO_CONFIG:配置通用输出的类型、延迟时间和映射关系,可设置为不同的输出模式和极性。
  • Vn_THR:设置每个通道的过压和欠压阈值。
  • Vn_CONFIG:配置比较器的范围、极性和映射关系。
  • HISTORY_WORD:记录故障历史信息,可通过读取该寄存器了解系统的故障情况。
  • CLEAR_HISTORY:清除故障历史记录。
  • STORE_USER:将易失性内存中的配置数据存储到EEPROM中。
  • RESTORE_USER:从EEPROM中恢复配置数据到易失性内存。
  • BACKUP_WORD:读取EEPROM中备份的故障历史信息。
  • STATUS_WORD:读取当前的故障状态。
四、应用注意事项
1. 电源供应
LTC2933可以从V1到V4中的任何一个电压监控输入获取电源,通过虚拟二极管-或方案选择最高的电源电压。为了确保二极管-或电路的正常工作,V1到V4应使用低阻抗源驱动。同时,需要在最高电源电压引脚(V1到V4)与地之间连接一个100nF的外部电容,以解耦电源噪声;在 (V_{DD33}) 与地之间连接一个220nF的外部电容,以补偿内部电压调节器。
2. 电压阈值编程
不同的输入通道有不同的电压范围和编程步长,需要根据具体的应用需求选择合适的范围和计算相应的命令字节。例如,V1输入的高范围基于2.25V至15V的满量程,8位编程步长为50mV;V1到V6的中范围基于0.9V至6V的满量程,8位编程步长为20mV等。
3. 未使用通道处理
为了避免误触发故障,必须将所有未使用的通道输入连接到地,并将其配置字(Vn_CONFIG)编程为0x01C0,阈值(Vn_THR)编程为0x0000。
4. 辅助比较器应用
LTC2933提供了两个额外的辅助比较器,可以连接到通用输入,用于额外的监控目的。通过外部电阻分压器可以设置辅助比较器的触发电压。
5. 手动复位、欠压禁用和裕度测试
  • 手动复位(MR):当GPIn引脚配置为MR时,输入为低电平有效。如果 (GPIn_MR_RESPONSE = 1) ,当MR被拉低时,HISTORY_WORD寄存器将被清除。
  • 欠压禁用(UVDIS):当GPIn引脚配置为UVDIS时,输入为低电平有效。当UVDIS接地时,LTC2933将不响应欠压类型的故障。
  • 裕度测试(MARG):当GPIn引脚配置为MARG时,输入为低电平有效。当MARG接地时,LTC2933将不响应任何过压或欠压故障。
6. 输出配置
GPIOn输出为开漏输出,可通过内部15µA电流源上拉至 (V_{DD33}) ,并能承受高达14V的上拉电压。所有映射到GPIOn输出的故障、GPIn或其他GPIOn输入通过逻辑或功能进行组合。GPIOn引脚具有可编程的释放延迟时间,当故障发生时,GPIOn引脚立即置为有效状态,在释放延迟时间过后恢复为无效状态。
7. 写保护功能
当WRITE_LOCK锁定位设置为高电平时,所有 (I^{2}C) 写命令将被忽略,以防止意外写入。只有当提供的密钥值与内存中的值匹配时,才能在写保护状态下写入锁定位。
8. EEPROM使用
用户可以随时使用STORE_USER和RESTORE_USER命令将配置数据保存到EEPROM并恢复到操作内存中。上电时,用户存储的数据将自动加载到操作内存中。在进行EEPROM事务时,器件将忽略 (I^{2}C) 命令。当环境温度超过85°C时,EEPROM的保留特性可能会略有下降,可以通过计算加速因子来估算下降程度。
五、典型应用案例
1. 两通道电压监控与EEPROM故障存储电源备份
在这个应用中,LTC2933由12V电源供电,同时监控V1上的12V电源和V3上的1.8V电源。为了在12V电源故障时确保EEPROM有足够的电源进行故障存储,使用一个22µF的电容通过R1从12V电源充电,并通过一个4.7V的齐纳二极管限制V2的电压不超过6V。
2. 低成本多点温度控制系统
该系统适用于商业应用,如电烤箱和烘干机。通过四个2N3904二极管连接的BJT作为温度传感器,将其正向偏置在恒定电流下,并将二极管电压连接到V2至V5输入,设置为精度范围。过压故障对应于温度低于限制,映射到GPIO1,控制电加热器;欠压故障对应于温度高于限制,映射到GPIO2,控制冷却风扇。所有故障也映射到GPIO3,用于向微处理器发出系统状态警报。
3. 七电源监控系统
该系统通过使用LTC2933的辅助比较器,将电源监控扩展到七个通道。除了监控六个输入通道(12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V和24V)外,还通过外部电阻分压器将9V电源的过压和欠压抽头电压输入到辅助比较器的GPI1和GPI2输入,实现对9V电源的监控。
六、总结
LTC2933作为一款功能强大的可编程六电压监控器,具有多电源监控、高精度阈值、丰富的接口和功能等优点。通过合理的寄存器配置和应用注意事项的把握,可以在各种电源监控应用中发挥重要作用。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,灵活运用LTC2933的各项功能,提高系统的可靠性和稳定性。你在使用LTC2933的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源监控
  • 电压监控器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC6994-1/LTC6994-2:多功能可编程延迟块的深度解析
    LTC6994-1/LTC6994-2:多功能可编程延迟块的深度解析 在电子设计领域,精确的延迟控制和信号处理至关重要。
    的头像 发表于 04-02 11:05 223次阅读
    SGM850:可编程窗口看门狗定时的精密电压监控器
    SGM850:可编程窗口看门狗定时的精密电压监控器 在电子设备的设计中,电压监控和系统稳定性是
    的头像 发表于 03-24 10:50 163次阅读
    LTC3375:高性能8通道可编程DC/DC转换深度解析
    LTC3375:高性能8通道可编程DC/DC转换深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能对于整个系统的稳定运行至关重要。
    的头像 发表于 03-10 10:15 214次阅读
    BUF16821-Q1:可编程伽马电压发生与VCOM校准深度解析
    BUF16821-Q1:可编程伽马电压发生与VCOM校准深度解析 在电子设计领域,对于TF
    的头像 发表于 03-01 10:10 756次阅读
    MAX6889/MAX6890/MAX6891:EEPROM可编程电源排序监控器深度解析
    MAX6889/MAX6890/MAX6891:EEPROM可编程电源排序监控器深度解析 在电子设计领域,电源管理和
    的头像 发表于 02-28 17:15 1067次阅读
    LTC2937:通道电源排序电压监控器的设计与应用
    详细探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC2937 可编程通道电源排序电压
    的头像 发表于 02-28 11:15 292次阅读
    探索LTC2902:可编程四电源监控器的卓越性能与应用
    探索LTC2902:可编程四电源监控器的卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们要深入了解一款功能强大的
    的头像 发表于 02-27 14:55 213次阅读
    探索LTC2901:可编程四电源监控器的卓越性能与应用
    2901,了解它的特点、应用场景以及设计要点。 文件下载: LTC2901.pdf 一、LTC2901概述 LTC2901是一款专为具有多达四个电源电压的系统设计的
    的头像 发表于 02-27 14:50 266次阅读
    深度剖析LTC2900可编程四路电源监控器
    深度剖析LTC2900可编程四路电源监控器 在电子系统设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天我们要深入探讨的是 Linear T
    的头像 发表于 02-27 14:40 201次阅读
    LTC2932:高性能可配置电源监控器的全面解析
    LTC2932:高性能可配置电源监控器的全面解析 在电子设备的电源管理中,对多个电源的实时监控至关重要。
    的头像 发表于 02-27 11:45 322次阅读
    深入解析LTC2931:可配置电源监控器的卓越之选
    深入解析LTC2931:可配置电源监控器的卓越之选 在电子系统设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们将深入探讨凌力尔特(
    的头像 发表于 02-27 11:45 300次阅读
    深入解析 LTC2915/LTC2916 电压监控器:特性、应用与设计要点
    深入解析 LTC2915/LTC2916 电压监控器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 02-27 11:15 245次阅读
    深度解析LTC2936:可编程电压监控器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 02-26 16:00 172次阅读
    LTC2903 - 1:精密四电源监控器深度解析
    LTC2903-1:精密四电源监控器深度解析 在电子设计中,电源监控是保障系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入探讨一款名为
    的头像 发表于 02-26 14:25 332次阅读
    探索DS4510:带非易失性存储可编程I/O的CPU监控器
    探索DS4510:带非易失性存储可编程I/O的CPU监控器 在电子设计领域,一款功能强大且灵活的CPU监控器对于保障系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Dallas
    的头像 发表于 02-03 10:00 264次阅读
