Texas Instruments TPS389006/TPS389006-Q1电压监控器是符合SIL-3标准的六通道窗口监控器IC,具有两个远程检测引脚,采用16引脚3mm x 3mm QFN封装。该高精度多通道电压监控器设计用于在低压电源轨上工作、电源容差幅度窄的系统。
远程检测引脚通过计算PCB迹线上的压降,实现大电流内核轨上的高度精确电压测量。凭借I^2^C的功能,可灵活选择阈值、复位延迟、毛刺滤波以及引脚功能。凭借内部毛刺抑制和噪声滤波器,无需外部RC元件,从而减少电源瞬变引起的错误复位。此外,该器件无需外部电阻器,即可设置过压和欠压复位阈值,从而进一步优化了整体精度、成本、解决方案尺寸,并提高了安全系统的可靠性。
该器件提供CRC错误校验、导通或关断时序列记录以及内置ADC(用于冗余错误校验时电压读取)。此外,TPS389006还具有同步功能,可在每个出现时对电源轨进行标记。TPS389006/TPS389006-Q1器件还与TI的电源排序器TPS38700配对,确保正确的上电序列和电压监控,以符合SIL-3标准。Texas Instruments TPS389006-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
- 符合功能安全标准
- 开发用于功能安全应用
- 文档,协助IEC 61508系统设计
- 系统能力高达SIL 3
- 硬件能力高达SIL 3
- 监控最先进的SoC
- 阈值精度:±6mV(–40°C至+125°C)
- 输入电压范围:2.5V至5.5V
- 欠压闭锁 (UVLO):2.48V
- 低待机静态电流:200µA
- 六个通道,带两个远程检测单元
- 固定窗口阈值水平
- 5mV步进(0.2V至1.475V)
- 20mV步进(0.8V至5.5V)
- 微型解决方案和最低元件成本
- 3mm x 3mm QFN封装
- 可通过I^2^C调节毛刺抑制
- 通过I^2^C用户可调电压阈值电平
- 设计用于安全应用
- 有效低电平开漏NIRQ输出
- 内置8位ADC,用于实时电压读取
- 循环冗余校验 (CRC)
- 数据包错误检查 (PEC)
- 顺序和故障记录
- 同步功能,用于对电源轨标记
- 连接多通道序列器,实现排序功能
应用
功能框图
举报投诉
监控器
1文章
373浏览量
29026 -
六通道
8浏览量
5970 -
电压监控器
151浏览量
14912
热点推荐
多通道过压和欠压 I2C 可编程电压监控器和监测器TPS389006数据表
电子发烧友网站提供《多通道过压和欠压 I2C 可编程电压监控器和监测器TPS389006数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 10:18
•0次下载
多通道过压和欠压I2C可编程电压监控器和监测器TPS389006-Q1数据表
电子发烧友网站提供《多通道过压和欠压I2C可编程电压监控器和监测器TPS389006-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 13:45
•0次下载
TPS389006Q1EVM多通道、过压和欠压、I2C电压监控器评估模块
电子发烧友网站提供《TPS389006Q1EVM多通道、过压和欠压、I2C电压监控器评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-04 09:17
•2次下载
TPS389006 多通道过压和欠压 I²C 可编程电压监控器数据手册
TPS389006 器件是一款符合 SIL-3 标准的六通道窗口监控器 IC,具有两个远程感应引脚,采用 16 引脚 3 mm x 3 mm QFN 封装。这款高精度多通道电压监控器专
Texas Instruments TPS763/TPS763-Q1 LDO稳压器特性/应用/框图
Texas Instruments TPS763/TPS763-Q1低压差 (LDO) 稳压器具有低功耗运行、低压差和微型封装等优点。与传统LDO稳压
Texas Instruments TPS1214Q1EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS1214Q1EVM驱动器评估模块(EVM)可对TPS1214-Q1智能高侧驱动
Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1欠压监控器数据手册
Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1欠压监控器具有1.5%精度、快速检测时间和850nA电源电流。42V
Texas Instruments TPS6513x/TPS6513x-Q1直流/直流转换器数据手册
Texas Instruments TPS6513x/TPS6513x-Q1 DC-DC转换器可产生高达15V的正输出和低至-15V的负输出
Texas Instruments TPS3842EVM 监控器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS3842EVM监控器评估模块 (EVM) 专为TPS3842-Q1和
Texas Instruments TPS55287Q1EVM-085转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS55287Q1EVM-085转换器评估模块 (EVM) 设计用于演示TPS55287-Q1器件的
Texas Instruments TPS389006/TPS389006-Q1电压监控器特性/应用/框图
